Четверг, 12.11.2026, 04:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
vadgorev Дата: Пятница, 15.01.2010, 08:00 | Сообщение № 196 (64789 в абсолютной нумерации)
В авто режиме при заводке авто сначала дует в стекло ноги. потом в ноги. потом в лицо.
basargin1967 Дата: Пятница, 15.01.2010, 17:50 | Сообщение № 197 (64841 в абсолютной нумерации)
Quote (B@nditOS)
он сам отключил направление обдува в стекло... вот так то...
Режимы в режиме АВТО выбираются относительно показании датчиков, "кл. контролю" пофиг, потеет у тебя стекло или нет, он в него не смотрит biggrin , поэтому я и не пользуюсь зимой режимом АВТО.
Quote (Foralf)
При нажатии кнопки MODE происходит отмена автоматического режима..."
А на самом деле не происходит!!!
ПРОИСХОДИТ!!! Автоматически поддерживается только заданная температура, все остальное будет работать так как вручную установишь.
Foralf Дата: Пятница, 15.01.2010, 20:41 | Сообщение № 198 (64852 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Quote (basargin1967)
Это как понять? blink
Сам себе противоречишь biggrin
basargin1967 Дата: Пятница, 15.01.2010, 20:57 | Сообщение № 199 (64860 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
Да просто мы понять друг друга не можем. Кл.-контроль - это автоматический отопитель-охладитель, который поддерживает заданную температуру в салоне, а у него есть еще автоматический режим управления заслонками и скоростью обдува. В обоих случаях температура поддерживается автоматически, а в режиме АВТО еще происходит автоматическое распределение потоков и скорость обдува, которые контролируются датчиками. В общем режим АВТО - это как бы "автопилот" климат-контроля, во как написал, даже забыл с чего начал biggrin
Механик Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:30 | Сообщение № 200 (64878 в абсолютной нумерации)
Я изменил обдув лобового стекла в климат контроле, теперь в любом положении выбора обдува и в АВТО режиме обдувается стекло, при этом не потеет стекло и пропал приходящий- уходящий обдув холодным воздухом в районе коленей. Тестю уже неделю нравится, посмотрим что будет в крещенские морозы.
алексей728 Дата: Суббота, 16.01.2010, 08:02 | Сообщение № 201 (64904 в абсолютной нумерации)
Механик,Я изменил обдув лобового стекла в климат контроле, теперь в любом положении выбора обдува и в АВТО режиме обдувается стекло, при этом не потеет стекло и пропал приходящий- уходящий обдув холодным воздухом в районе коленей. Тестю уже неделю нравится, посмотрим что будет в крещенские морозы.
Каким образом колись? biggrin
AMD Дата: Суббота, 16.01.2010, 13:23 | Сообщение № 202 (64911 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Моск_область_Подольск
На форуме с 11.10.2008
Пользователь № 1251
Quote (Механик)
Интересно, как это сделать? Ждем ответа. smile
Механик Дата: Суббота, 16.01.2010, 21:17 | Сообщение № 203 (64938 в абсолютной нумерации)
Если завтра сфотографирую покажу.
Foralf Дата: Суббота, 16.01.2010, 21:55 | Сообщение № 204 (64940 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2034
basargin1967
Вот теперь понятно.
Сегодня утром, когда ехал, раздумывал над предыдущим твоим постом и мне та же мысль пришла в голову biggrin
Сообщение отредактировал Foralf - Суббота, 16.01.2010, 21:55
Stiv40 Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 16:42 | Сообщение № 205 (64962 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Механик, Колись, колись, как это добился
basargin1967 Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 16:53 | Сообщение № 206 (64965 в абсолютной нумерации)
Foralf,
Ну слава Богу, договорились! biggrin
Механик Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 23:05 | Сообщение № 207 (64979 в абсолютной нумерации)
Доработка заключается в следующем. Выкручиваем центральный винт с шайбой с белого задающего диска на корпусе отопителя с водительской стороны и снимаем его, после откручиваем винт с шайбой с верхнего левого управляющего полу сектора заслонки лобового стекла и снимаем его. Оставшейся полу сектор опускаем полностью вниз и для предотвращения смещения заворачиваем для упора короткий саморез, и собираем обратно без управляющего сектора.
Прикрепления: 0945262.jpg (148.3 Kb) · 8453769.jpg (99.5 Kb)
Stiv40 Дата: Понедельник, 18.01.2010, 00:20 | Сообщение № 208 (64981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Механик, Как то всё сложно написал, не для среднего ума
Механик Дата: Понедельник, 18.01.2010, 01:11 | Сообщение № 209 (64984 в абсолютной нумерации)
Вроде всё просто написал, и работы там на не более 5-10минут.
Бородатый Дата: Понедельник, 18.01.2010, 04:23 | Сообщение № 210 (64985 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Механик, а режим лобовое-ноги работает?
