Суббота, 14.11.2026, 01:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Детонация двигателя
Ростовчанин Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:04 | Сообщение № 61 (53037 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Дождусь 60000 км и поменяю ремень, там будет видно. Сейчас заливаюсь на Лукойле 95-м, более-менее нормально, цокот бывает, но реже.
Vadimovich Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:56 | Сообщение № 62 (53045 в абсолютной нумерации)
Ростовчанин, что-то совсем пропал. Попробуй всё-таки подтянуть датчик детонации, если этого не делали, пошевели разъём. Датчик находится под впускным коллектором на нижней части блока цилиндров. http://www.elcats.ru/chevrol....7A0000B
Ростовчанин Дата: Понедельник, 27.07.2009, 13:47 | Сообщение № 63 (53054 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Спасибо, доберусь до ямы, обязательно посмотрю!
Stiv40 Дата: Понедельник, 27.07.2009, 14:59 | Сообщение № 64 (53061 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Такая же самая ерунда и у меня началась. В том то и дело что началась, хотя заправку не менял. Помоему началось это после того как стал туда сюда ставить фишку. Может какая нибудь взаимосвязь с этим, или просто совпадение?
dmitriytrop Дата: Понедельник, 27.07.2009, 14:59 | Сообщение № 65 (53062 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Вопрос что может быть, нейтралка начинаешь подгазовку резкую появляется 2-3 секундный звон в движке, двигатель горячий.
Ростовчанин Дата: Понедельник, 27.07.2009, 17:25 | Сообщение № 66 (53075 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (Stiv40)
Блин, о какой вы всё время фишке пишете?
Stiv40 Дата: Понедельник, 27.07.2009, 20:16 | Сообщение № 67 (53079 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Которая якобы помогает ездить на 92, хотя я этого не ощутил.
Vadimovich Дата: Понедельник, 27.07.2009, 20:42 | Сообщение № 68 (53083 в абсолютной нумерации)
Quote (Ростовчанин)
http://www.rezzoclub.ru/forum/12-204-1
Vadimovich Дата: Понедельник, 27.07.2009, 21:42 | Сообщение № 69 (53092 в абсолютной нумерации)
Добрался до датчика детонанации. Находится за стартёром, подлезть трудно, даже пальцами. Если крутить, то нужен гнутый ключ по месту. Фото делал телефоном shy
Прикрепления: 1283425.jpg (52.6 Kb) · 8122916.jpg (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Понедельник, 27.07.2009, 21:44
brival Дата: Вторник, 28.07.2009, 16:01 | Сообщение № 70 (53187 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Vadimovich)
А что дает вращение? Он не плотно закручен или это регулировка какая-то?
Vadimovich Дата: Вторник, 28.07.2009, 17:28 | Сообщение № 71 (53191 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
Я всё "страдаю" за Ростовчанин, может у него датчик недостаточно прижат к блоку. Без этого ЭБУ не сможет правильно определять УОЗ. Помнится на 09i при ТО всегда проверяли работу датчика на компе и подтягивали.
Ростовчанин Дата: Среда, 29.07.2009, 12:47 | Сообщение № 72 (53242 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Я сам за себя страдаю!!!!!!!!!!! biggrin На следующей неделе съезжу на яму-попробую подтянуть этот датчик...
Stiv40 Дата: Среда, 29.07.2009, 16:51 | Сообщение № 73 (53264 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А его вообще проверить можно как то этот датчик?
И можно ли к нему подлезть не снимая защиты?
AlexIz Дата: Среда, 29.07.2009, 19:25 | Сообщение № 74 (53272 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Можно. По сути это пьезомикрофон. Если подключить через микрофонный усилитель с высоким входным сопротивлением к ноуту, то можно и послушать и увидеть и записать.
Stiv40 Дата: Четверг, 30.07.2009, 08:51 | Сообщение № 75 (53298 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Да.....Что то это сложновато как то. А попроще ничего нет? Или допустим поехать к какому нибудь мастеру, он сможет определить?
