Суббота, 24.10.2026, 09:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
Генератор
leppa Дата: Среда, 23.09.2026, 16:21 | Сообщение № 481 (179418 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Удачи и успеха
Не долго музыка играла. wacko  Новый гена прожил всего 6 мес. Вчера в очереди на заправке машина сдохла. Ак. разрядился в 0. Лампочка не горела, поэтому напругу сильно не контролировал. Хорошо работа рядом, коллеги привезли зараженный аккумулятор, на нем и добрался до дома. В дороге гена выдавал 12-13в. Пришлось срочно ставить отреставрированный старый который восстановил после установки нового. Насколько его хватит х/з, 20 лет все таки. Хоть генератор и гарантийный, сдать скорее всего не выйдет, т.к. устанавливал сам. Будет время придется и его диагностировать и если ничего серьезного ремонтировать.
leppa Дата: Вторник, 06.10.2026, 10:52 | Сообщение № 482 (179428 в абсолютной нумерации)
На выходные пришли з/ч на новый генератор. На нем полетел диодный мост. Выписал типа для реззо, но только 6 диодный. Поменял, поставил. Блин - зарядка идет, лампочка горит. На старом заменил реле регулятор, и поставил его. Вечером проверил вроде работает, а рано утром на дальняк. С утра завожу машину, а там свет -конец светомузыка на всю, напруга скачет 15-17 в. А ехать надо, думал пока доеду сожгу всю электрику в машине, но обошлось. Сейчас воткнул отремонтированный новый, зарядка нормальная по бк, лампочка горит, вернусь с командировки, придется искать диодный мост на 9 диодов, т.к. через дополнительные 3 подается напруга на лампу.
Механик Дата: Понедельник, 12.10.2026, 00:10 | Сообщение № 483 (179429 в абсолютной нумерации)
Так а зачем ставил диодный мост с 6 диодами, если должен стоять с 9 диодами?
leppa Дата: Среда, 14.10.2026, 11:08 | Сообщение № 484 (179433 в абсолютной нумерации)
Спешка, мать ее! Брал именно для реззо, по минимальному сроку доставки. В воскресенье получил и сразу в машину делать, т.к. в понедельник рано утром выезжать.
mihaz Дата: Среда, 14.10.2026, 19:30 | Сообщение № 485 (179434 в абсолютной нумерации)
Просмотрел назад свою историю с генератором... 11 лет назад купленный бу гена работает замечательно... думаю, что всё, что делают и продают сейчас... много хуже того, что делали 19 лет назад... живем и думаем в реалиях... всем хорошего... Leppa, положительного Вам разрешения проблемы...
leppa Дата: Четверг, 15.10.2026, 05:57 | Сообщение № 486 (179435 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Сейчас далеко от дома, поэтому только теоретически решаю проблему. И вот засада, все диодные мосты, какие по описанию подходят нам 6 диодные. Один нашел вроде 9, по фото, а в описании 6. Впору заказывать просто диоды и менять негодные. Опять же все кетай, как они с качеством х\з.
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
