Генератор
| dizel0985 |
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 14:22 | Сообщение № 466 (178617 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
И ещё фото
| ежыГ |
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 14:53 | Сообщение № 467 (178618 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Вроде генератор не особо то и сложная запчастюлина,что за чудеса с Резошными .... Думается- нужен стенд нормальный, погонять на нем генератор на разных оборотах и нагрузках, если нормально-то где то в авто дело...
Сообщение отредактировал ежыГ - Понедельник, 14.10.2024, 18:12 |
| elektrik701 |
Дата: Суббота, 19.10.2024, 07:00 | Сообщение № 468 (178644 в абсолютной нумерации) |
Вот и опять меня настигла проблема. На ходу пропадает зарядка 5 сёк, потом визг ремня и опять есть зарядка. Лампа при этом не включается.
| letun087 |
Дата: Суббота, 19.10.2024, 11:35 | Сообщение № 469 (178645 в абсолютной нумерации) |
Или ремень старый изношенный,или натяжитель подклинивает,на замену проситься
| elektrik701 |
Дата: Суббота, 19.10.2024, 12:14 | Сообщение № 470 (178646 в абсолютной нумерации) |
Если натяжитель пропажа зарядки совпала бы со свистом. А тут зарядка раньше пропадает
| elektrik701 |
Дата: Суббота, 19.10.2024, 12:15 | Сообщение № 471 (178647 в абсолютной нумерации) |
Гараж освобожу часа через 2 поглядим
| Механик |
Дата: Воскресенье, 20.10.2024, 12:05 | Сообщение № 472 (178654 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Подшипники генератора не подклинивают?
| letun087 |
Дата: Воскресенье, 20.10.2024, 15:25 | Сообщение № 473 (178656 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 (  ) Если натяжитель пропажа зарядки совпала бы со свистом. А тут зарядка раньше пропадает Натяжитель я имел в виду ни сам ролик подклинивает,а пружинный механизм.Ролик крутиться,а вот механизм не ходит свободно под действием пружины.Не раз с таким сталкивался
| elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 20.10.2024, 17:10 | Сообщение № 474 (178657 в абсолютной нумерации) |
Похоже на то!!! Сегодня заметил что и гур халявит А ременьуж оченьсвободно болтается. Рукой можно потянуть и натяжитель ходит!
| elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 20.10.2024, 17:11 | Сообщение № 475 (178658 в абсолютной нумерации) |
Рукой за ремень
| maxim_42 |
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 03:42 | Сообщение № 476 (178659 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 14.08.2017 Пользователь № 49483 |
Продолжение моей истории: на субботу записался на сервис к электрику, вышел, на аккуме 12,0 В, завел авто - 14,4 на холодную выдает, погрел с пару минут, напряжение 14,0 обороты прибавляю - не растет.. странно думаю, поехал, на выезде из двора на пару секунд скакнуло до 17,2В позвонил на сервис, говорят приезжай когда проблема будет видна, с 14 вольтами смысла нет, потратим время и деньги только вобщем катался 2 часа, и по кочкам, и рулем виляя (может думаю где проводок отходит какой) стабильно 13,7 - 13,9 вольт и все прекрасно работает наблюдаю вобщем видать поняла что в пятницу про ее продажу говорил, ведь перед походом к стоматологу зуб всегда болеть перестает :-)
| letun087 |
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 12:05 | Сообщение № 477 (178660 в абсолютной нумерации) |
На АКБ 12 вольт.Должно быть 12.5-12.9.Он разряжен.И гена мало выдает.Стабильно должно быть 14.0-14.5,в этих пределах.
| dizel0985 |
Дата: Понедельник, 11.11.2024, 08:27 | Сообщение № 478 (178761 в абсолютной нумерации) |
Цитата pahaaksenovзамкнула 2предохранителя EMS1 и Socet а при детальном осмотре самих пред. разглядел в этих китайских не прозрачных заразах тоненький пробой. Заменил и напруга в норме.
Я не знаю появляешься ли ты тут на форуме мил человек, но благодаря твоей подсказке я вылечил свою неисправность. Уже думал нового генератора приобретать, но наткнулся на записи человека, у которого были идентичные проблемы. Оказалось всё просто - сгорел предохранитель EMS (F22) в моторном блоке, отсюда и все ошибки и нестабильная работа двигателя! После замены предохранителя, двигатель вновь шепчет и никаких ошибок больше нет!
Сообщение отредактировал dizel0985 - Понедельник, 11.11.2024, 08:28 |
| leppa |
Дата: Суббота, 14.03.2026, 18:10 | Сообщение № 479 (179348 в абсолютной нумерации) |
Приветствую коллеги! Давно не заходил, за это время, машинка вроде бы особых проблем не создает, ездит да и ездит. Однако недели две назад появился вой из под капота, на холодную вообще почти аэроплан, немного погреется, потише делается. Короче гена стал подклинивать. Т.к. машина нужна ежедневно, решил пока не заморачиваться с ремонтом генератора, а взять новый. Из аналогов, относительно недорогих, остановился на KRAUF  Каких либо проблем при замене не заметил, за исключением того что весьма не удобно менять. Менял через верх. Хотя кто то советует снизу. Завел, работает так же как и старый в сети на ХХ 14,2в. Теперь буду курить тему разбора/ремонта нашего генератора. разберу, поменяю все что нужно, пусть лежит в запасе. По электрике со старым проблем не было.
| mihaz |
Дата: Суббота, 14.03.2026, 22:48 | Сообщение № 480 (179350 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Удачи и успеха... у меня когда загремел, подшипник рассыпался навовсе и смещенный ротор порвал обмотки статора, потому от генератора у меня есть только РР... я брал с разбора, поскольку купленный новый, уже не уверен какой, вроде Dell, не давал напряжения на ХХ больше 12.8 в... не антиреклама просто мой случай...
