Пятница, 21.08.2026, 22:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
mihaz Дата: Четверг, 19.12.2013, 07:53 | Сообщение № 136 (126852 в абсолютной нумерации)
Два раза чуднО! Это если я про засаду ГАИ мигаю встречному на доли секунды, какое ж быстродействие у этого привода передвижения лампы, как там это все реализовано, ужасно интересно, кто знает, прошу рассказать...Причем это не ирония и не подколка, правда интересно...
алексей728 Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:14 | Сообщение № 137 (126858 в абсолютной нумерации)
На биксеноне лампа подвижная. Переключение с ближнего на дальний происходит с помощью электромагнитного клапана тоесть лампа сдвигается на зад при переключении на дальний , при отключении дальнего встает в положение ближний. Еще присутствует отсекающий экран.Если не можете понять то попросите в магазине и вам покажут как работает ближний и дальний или наберите в ютубе и посмотрите. У линзованного биксенона управление ближним и дальним происходит за счет поднятия и опускания шторки в самой линзе, лампа остается неподвижной. Поднятая шторка- ближний опущенная- дальний.
mihaz Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:21 | Сообщение № 138 (126863 в абсолютной нумерации)
Ну что-ж сразу "не можете понять". Понять я могу, просто никогда с этим не сталкивался и не интересовался. А вот Вы пояснили,я уже кое-что и понял.
AlexIz Дата: Суббота, 22.03.2014, 18:00 | Сообщение № 139 (129004 в абсолютной нумерации)
Сделал себе светодиодные лампочки на поворотники. Первый вариант на диодах 5050. Использовано 7 штук диодов.
Подключены через два драйвера на LM317 в карпусе SOT223. Общий ток 110мА. Внешний вид на картинках. Получилось не очень бюджетно и технологично.
Второй вариант на 4х одноваттных диодах и одном драйвере. Ток лампы такой же - 110мА. К сожалению, внешний вид не покажу - снимать лампочку долго :), но похоже на первый. Светят одинаково. Себестоимость второго варинта по материалам порядка 200 руб.
В результате стоят одна лампа по первому варианту и три по второму.
Прикрепления: 5210245.jpg (140.8 Kb) · 7064377.jpg (163.1 Kb)
Сообщение отредактировал AlexIz - Суббота, 22.03.2014, 18:03
mxrtmnv Дата: Среда, 09.07.2014, 08:27 | Сообщение № 140 (132127 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Купил на ебэй для развлечения 20 диодных лампочек за 98 рублей.
Выглядят чуток больше стандартных W5W.
(Извиняюсь за качество фотки).
Попробовал сунуть в дополнительный стоп. Светят на глазок примерно одинаково (это днем, ночью не пробовал).
На фото тот, что посередине - диод.
Преимущества - потребляемая мощность четверть Ватта.
Недостатки - 1) светит, скорее всего, только вперед (но для дополнительного стопа пойдет)
                 - 2) наибольший диаметр превышает диаметр W5W (поэтому проблемы с установкой), но можно подрезать (материал выступающей части - ПВХ).
mxrtmnv Дата: Среда, 09.07.2014, 09:46 | Сообщение № 141 (132129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Для справки, кто интересуется люменами.
Информация по наиболее часто встречающимся диодам в китайской продукции.
Диод 3528 потребляет 0.08 Вт, светит 4-5 лм.
5050 потребляет 0.24 Вт, светит 13-15 лм.
Соответсвенно, по количеству и виду диодов можно оценить светимость и потребляемую мощность всей лампы.
mxrtmnv Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:14 | Сообщение № 142 (132199 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
AlexIz, а не затруднит выложить фото лампочек из задних габаритов/стопов, а то по описанию не очень понятно, что и куда конкретно светит.
Получается, что нормально осветить отражатель несколько проблематично. А судя по фоткам эту задачу решить Вам удалось.
AlexIz Дата: Пятница, 11.07.2014, 23:32 | Сообщение № 143 (132212 в абсолютной нумерации)
К сожалению, сами лампочки показать не могу, т.к. они в машине, но объяснить попытаюсь. Использованы три светодиода с углом света 120 гр. Установлены, как и на фото выше, на сторонах цилиндрического основания (трубы) и светят на отражатель. Таким образом 3х120 получаем 180 гр. Длина трубы-основания (он же радиатор ) выбрана так, что бы диоды были приблизительно на уровне нити накаливания штатной лампы.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 14.07.2014, 08:22 | Сообщение № 144 (132239 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Еще несколько вопросов, пожалуйста.
Т.е. ось свечения диодов 5050 перпендикулярно оси лампы? На габариты приходится 3 диода (или 3х3=9 диодов)?
Диоды 3HPD1 расподожены над, под или в одном ряду (на одном этаже) с 5050?
Какой рабочий ток выбран для 3HPD1?
Возможно ли сделать лампу на одних 3HPD1, обеспечив запитку для габаритов и стопов через 2 разных драйвера?
AlexIz Дата: Понедельник, 14.07.2014, 21:14 | Сообщение № 145 (132266 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Т.е. ось свечения диодов 5050 перпендикулярно оси лампы? На габариты приходится 3 диода (или 3х3=9 диодов)? Диоды 3HPD1 расподожены над, под или в одном ряду (на одном этаже) с 5050? Какой рабочий ток выбран для 3HPD1? Возможно ли сделать лампу на одних 3HPD1, обеспечив запитку для габаритов и стопов через 2 разных драйвера?
Во, сколько вопросов... Давненько я их делал...
 ось свечения диодов 5050 перпендикулярно оси лампы?  Да.
  На габариты приходится 3 диода (или 3х3=9 диодов)?  3 на габириты и 3  на стоп.
 Диоды 3HPD1 расподожены над, под или в одном ряду (на одном этаже) с 5050? Вот это точно не помню, скорее всего делал по типу штатной лампы.
  Какой рабочий ток выбран для 3HPD1?  Это надо подбирать по яркости свечения.  В голове 100 мА, но могу ошибиться.
 Возможно ли сделать лампу на одних 3HPD1, обеспечив запитку для габаритов и стопов через 2 разных драйвера? Пытался, но не получилось сделать внятные пороги между сигналами, по этому и сделал на разных.
Не забывай, что у красных 3HPD1 один из выводов на корпусе.
mxrtmnv Дата: Вторник, 15.07.2014, 07:56 | Сообщение № 146 (132285 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
AlexIz, Спасибо!
Случаем не на Ярославском радиозаводе работаете? Наши туда частенько командируются.
AlexIz Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:26 | Сообщение № 147 (132301 в абсолютной нумерации)
smile Нет, но радиоинженер по образованию и по профессии.
mxrtmnv Дата: Среда, 16.07.2014, 08:25 | Сообщение № 148 (132310 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Коллега! Только я больше не по схемотехнике, а по алгоритмическому обеспечению.
вот здесь работаю.
Да простят меня за оффтоп.
Fort Дата: Среда, 16.07.2014, 21:41 | Сообщение № 149 (132322 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, мир тесен smile
Знакомый со студенчества там работает Ал.Кир. и через Вашу турбазу Кристалл в эти выхи едем к детям в скаутский лагерь Богданова на Ветлуге.
По теме, все последние лампочки, как в машину так и домой диодные покупаю -дорого, и счёт за электричество в квартире не уменьшается :(. Но работающие годами от одного комплекта походные фонарики заставляют думать, что это правильно.
mxrtmnv Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:41 | Сообщение № 150 (132329 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
В квартире всегда есть потребители энергии на фоне которых диодные лампочки - это "пук в рассоле".
А так думаю, что если купить фероновский драйвер Ватт на 6-10 горстку диодов 5050 и в качестве донора цоколя использовать перегоревшую лампу, то замутить какую-нибудь кукурузу можно. Цена, возможно, будет ниже магазинной.
В машине больше склоняюсь к мысли, что диодные лампы ставятся с целью меньшего нагрева пластика.
У нас еще там полигон есть. Хорошие места. Только от клещей предохраняйтесь. По грибы ездили в те края, я три раза этих насекомых домой привозил. Хорошо "экологически чистые" оказались.
