Четверг, 29.10.2026, 03:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течь рулевой рейки
leppa Дата: Вторник, 13.08.2013, 06:34 | Сообщение № 91 (123951 в абсолютной нумерации)
Цитата (алексей728)
Чтото я у себя не видел пыльники валов резиновые, все ПВХ. Может вам уже поменяли?
Анализа состава пыльника я конечно не делал, но вчера когда высверливал клепки под шаровую несколько раз задел патроном дрели правый пыльник - оч. похожа на резину. Да и элластичносчть на высоте. На пыльнике рейки другая. Утверждать что не меняли не могу, но на гайках ступиц нет следов дополнительного кернения.
Mavruc Дата: Вторник, 13.08.2013, 17:17 | Сообщение № 92 (123962 в абсолютной нумерации)
чтобы заменить чехол на рулевой тяге, откручивать ступичную гайку не надо.
leppa Дата: Вторник, 13.08.2013, 19:10 | Сообщение № 93 (123963 в абсолютной нумерации)
 алексей728 имел ввиду пыльники шрусов.
Mavruc Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:03 | Сообщение № 94 (123997 в абсолютной нумерации)
leppa, когда к нам в город-герой?
leppa Дата: Четверг, 15.08.2013, 20:24 | Сообщение № 95 (124002 в абсолютной нумерации)
Точно 13 сентября, так как 14 у дочери свадьба booze .
В этот промежуток пока под вопросом. Завтра дочь на выходные приедет, попросит отвезти значит ломанусь в вам, может еще придется ездить по  свадебным орг вопросам.
Mavruc Дата: Четверг, 15.08.2013, 21:23 | Сообщение № 96 (124004 в абсолютной нумерации)
Цитата (leppa)
Точно 13 сентября, так как 14 у дочери свадьба booze .В этот промежуток пока под вопросом. Завтра дочь на выходные приедет, попросит отвезти значит ломанусь в вам, может еще придется ездить по свадебным орг вопросам
Клёво! Скорей делай рейку, а то всё молодожёнам потратишь!
leppa Дата: Понедельник, 19.08.2013, 08:26 | Сообщение № 97 (124061 в абсолютной нумерации)
Цитата (Mavruc)
Скорей делай рейку
Во-во. Вчера был куплен
Сразу не рискнул залить, так как далеко было ехать до дому. Сегодня с утречка заправил. По результатам отпишусь.
Прикрепления: 0460572.jpg (59.6 Kb)
hello_max Дата: Среда, 21.08.2013, 13:30 | Сообщение № 98 (124106 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Течет слевой стороны, там где чехол. Сталкнулся с проблемой впервый раз! Прочитал все ветку! Я так понимаю чего делать. Но стука вроде нет!
Залить герметек для ГУРа, и подлить жидкости, а потом менять сальники. Так да?:-)
lav73 Дата: Среда, 21.08.2013, 14:24 | Сообщение № 99 (124107 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Не лейте эту гадость в свои машины(если не на продажу), по сути это обычные загустители ( где-то в интернете были статьи, механики в жидкость ГУР сыпали детскую присыпку, течь не надолго прекращалась), может еще, якобы "сальникам вернуть элластичность".  Забьет все что можно, потом еще и насос ГУР менять придется. Если сильно течет, только ремонт(не всегда удачный), либо покупка новой рейки.
leppa Дата: Среда, 21.08.2013, 18:22 | Сообщение № 100 (124110 в абсолютной нумерации)
У меня точно не на продажу поэтому буду подопытным кроликом (бегемотом).
С момента залива чудо Hi-Gtar-а проехал в районе 500 км. В первый день показалось, что потекло сильнее, я уж было начал крыть все матом. Пробег в этот день составил км.40., но оставалась надежда на чудо. На следующий день проехал около 250 км. как текло так и текло, но поставив машину в гараж заметил что капли какие то выпуклые и течь прекратилась быстрее.В общем сейчас ситуация следующая на стоянке не течет совсем, в движении сопливит, но ИМХО меньше. За весь этот пробег еще ни разу не подливал жидкости держится в бачке выше max.
Пока итог следующий - если заметили сопли без стука и люфта стоит попробовать. В моем случае возможно продлит агонию РР на какое то время, но ремонта все равно не избежать, и еще, может меньше уйдет жидкости.
Сам состав прозрачный ни каких взвесей не видал ( это о присыпке). После ремонта рейки не исключаю что буду в профилактических целях добавлять в жидкость (в инструкции рекомендуют такую процедуру делать через 25-30 тыков)
lav73 Дата: Среда, 21.08.2013, 22:04 | Сообщение № 101 (124114 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Я все это проходил на предыдущей машине, тоже верил в чудо. В моем случае чудо не произошло, после разборки рулевой рейки(сильная коррозия рулевого вала,  сальников из ремкоплекта хватало~ на 10000км, их просто слизывало, хоть вал и полировался) стало понятно, что деньги выброшены зря.
Дело в том, что жидкость ГУР, как и тормозная, тоже гигроскопична и её иногда нужно менять, желательно не на ATF( как делают практически все, потому что на банке написано, что подходит для ГУР), а на то, что рекомендуют(залито) на заводе.
Да и регулярный осмотр пыльников рулевых тяг никто не отменял.
Сообщение отредактировал lav73 - Среда, 21.08.2013, 22:09
Mavruc Дата: Среда, 21.08.2013, 23:13 | Сообщение № 102 (124118 в абсолютной нумерации)
А там написано: Дектрон 2Д...
lav73 Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:38 | Сообщение № 103 (124125 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
На заводе льют это http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/2ED0598F
разница в 200 рублей с ATF не принципиальна.
IgorLyahov Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:59 | Сообщение № 104 (132190 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
В продолжение темы.
Рейка спустя некоторое время потекла, но с "короткой" стороны, там не получилось заменить сальник, поскольку в ремкомплекте он был другого размера. С каждым днем жидкости вытекало все больше и больше, и в наконец решился на новый ремонт рейки. Ремкомплект CR9005kit EMMETEC больше не стал заказывать, вместо этого нашел контору, которая занимается ремонтом реек и купил сальники и уплотнительное кольцо у них. По поводу уплотнительного кольца, оно находиться на втулке с правой стороны рейки и со временем набухает и изшаркивается, после вскрытия стало ясно что проблема была именно в нем, поэтому новое при ремонте ставить обязательно новый.
По поводу разборки рейки были сделаны некоторые улучшения и специальные инструменты:
1. Для более удобного снятия отводил двигатель вперед, делал это ничего не ослабляя, а просто штатным домкратом уперся в левый рычаг и выступающую рядом часть поддона.
2. Для снятия стопорного кольца доработал закаленные прямые отвертки до вида крючков, и буквально за 2 минуты снял стопор. Прилагаю чертежик, если интересно могу сфоткать. Для снятия надо 2 штуки. Кончик желательно заточить с плоских сторон.
Все остальное уже вроде было описано.
Надеюсь что информация пригодиться последователям :-)
Прикрепления: 9383424.jpg (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал IgorLyahov - Пятница, 11.07.2014, 12:02
Mavruc Дата: Суббота, 12.07.2014, 12:24 | Сообщение № 105 (132218 в абсолютной нумерации)
За рацуху +1!
