Замена передних амортизаторов
| basargin1967 |
Дата: Четверг, 04.08.2016, 19:28 | Сообщение № 1351 (150393 в абсолютной нумерации) |
Цитата vbezdetko (  ) появился одиночный стук с переди (удар, щелчок - незнаю как еще выразится) в момент трогания, торможения или поворачивания на малой скорости на неровной дороге, и то не всегда. Было то же самое, много чего перетряс, не помогло. Звук исчез после переделки амортизаторов под Каябовские катриджи. После того, как переделал и установил, больше этого звука никогда не слышал. Все остальные детали остались родные.
| Artem |
Дата: Четверг, 04.08.2016, 20:10 | Сообщение № 1352 (150394 в абсолютной нумерации) |
Жаль видео здесь не выложишь я бы показал какие у меня были родные амики,просто жесть как ещё машина ездила не понятно!
| vbezdetko |
Дата: Пятница, 05.08.2016, 14:41 | Сообщение № 1353 (150410 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
И Все таки стук проявляется и на хороших ямах если едешь небыстро и чтоб мошина в раскачку уходила. Буду ждать новые амики. А как реально проверить шаровые не откручивая их? Сколько было машин никогда с ними проблем небыло.
| basargin1967 |
Дата: Пятница, 05.08.2016, 16:39 | Сообщение № 1354 (150413 в абсолютной нумерации) |
Цитата vbezdetko (  ) А как реально проверить шаровые не откручивая их? Поддомкрать машину, поставь опору под рычаг, ослабь домкрат и качай колесо.
| Artem |
Дата: Пятница, 05.08.2016, 19:33 | Сообщение № 1355 (150414 в абсолютной нумерации) |
Самое надёжное это выпресовать шаровую и смотреть.хотя вариант basargin1967, тоже подойдёт,хотя и надо понимание того что делаешь!
| MacLeod |
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 11:06 | Сообщение № 1356 (150452 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
День добрый! Посоветуйте какие передние стойки купить. переделывать не охото.
| vbezdetko |
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 11:52 | Сообщение № 1357 (150456 в абсолютной нумерации) |
Передние только оригинал, другого выбора нет.
| Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 12:36 | Сообщение № 1358 (150458 в абсолютной нумерации) |
Цитата MacLeod (  ) Посоветуйте какие передние стойки купить. переделывать не охото. Новые будут хуже переделанных.
| Kaznacheev |
Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:57 | Сообщение № 1359 (150492 в абсолютной нумерации) |
Хорошие - это те которые изначально разрабатывают с запасом по прочности и износостойкости при езде по всем видам дорог, а наши родные оригинальные не расщитаны на это. Поэтому покупать новые оригинальные или заменители нет смысла. Поменяете шило на мыло. Купите переделанные , они точно оправдают себя как новые амортизаторы. Вы точно не будете первопоходцем.
| MacLeod |
Дата: Четверг, 11.08.2016, 09:58 | Сообщение № 1360 (150508 в абсолютной нумерации) |
Прошу прощения, а кто-нибудь пользовал Parts Mall, сколько проедут? оригинал стоик как чугунный мост, и доверия нет. Максим (Механик) если читешь посмотри личку.
| letun087 |
Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 13:40 | Сообщение № 1361 (150554 в абсолютной нумерации) |
А не сколько ни ходят Parts Mall.Они сновья просто ни какие,ни какого сопротивления даже руками.Мастера на СТО порой их ставить сразу отказываются.Мне их пресылали на переделку порой с пробегом 1000-3000км.Не выкидывай деньги и пожалей свою психику.Лучше сразу к Максиму - Механику.Это на 100% лучше,надежнее и качественнее.Проверено не только в России,но и у нас.
| Механик |
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:20 | Сообщение № 1362 (150571 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
MacLeod ответил в личку.
| дорожник |
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 08:48 | Сообщение № 1363 (151042 в абсолютной нумерации) |
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ставил я передние переделанные амортизаторы от Механика, вкупе со стойками стабилизатора. При установке отдал мастеру перепечатку с сайта по установке переделанных амортизаторов. Проследил, что бы он её прочитал, убедившись в этом уехал на работу. После установки стало подстукивать с правой стороны, по ихней же диагностике заменил шаровую, укрепил защиту, не помогло. Следующая диагностика (там же) выявила стук в опорном подшипнике. Заказал сразу два, но менять поехал в другой, гаражный сервис. Предварительно взял инструкцию по установке переделанных амортизаторов и решил присутствовать лично. . Когда сняли правую стойку, мастер сразу сказал (даже не глядя на инструкцию), что стойка собрана неправильно. Собрал как положено, установил, но предупредил, что может придется менять демпфер и обратил внимание на подтеки масла на стойке. Ну решили заодно, что поменяем опорник левой стойки. Стойка была собрана и установлена правильно но ВНИМАНИЕ - не был установлен опорный подшипник??? Мастер был в шоке, такое он видел в первый раз. Собрал всё как положено, стало совсем комфортно, пропали стуки, скрип. Бабки с предыдущего сервиса я забрал, но мыслишка постоянно свербит: был потёк масла на правой стойке и чем мне это грозит в будущем...
| letun087 |
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 10:12 | Сообщение № 1364 (151044 в абсолютной нумерации) |
Мда,мастера мастеровитые.Чем грозит?Да заменой его грозит.
| geese |
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 04:24 | Сообщение № 1365 (151231 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.04.2015 Пользователь № 23547 |
Кончился правый передний амортизатор, левый на подходе, правое колесо стало просто падать на землю после проезда по высокому лежачему полицейскому - пора менять... ... Почитал немного тему - соблазнился апгрейдом передних стоек от Механика, связался с ним, заказал из Москвы в Питер полный комплект (усовершенствованные передние стойки в сборе, усиленные стойки стабилизатора на основе сайлентблоков, опоры, подшипники и "до кучи" задние амортизаторы с 3см проставками под задние пружины для увеличения дорожного просвета) Утром пришла посылка сегодня же ночью все поставил у знакомого в сервисе - и перед и зад, на всякий случай. Докладываю: Машинка над землей поднялась, задница стала повыше передницы на сантим-два. Покатался полчасика - ощущения от апгрейда очень положительные - все, как здесь писали: - и управляемость улучшилась (машина стала четче слушаться руля) - и подвеска стала жестче ровно на столько, на сколько нужно, чуть спортивнее - болтанка в ямках и на лежачих полицейских радикально сократилась - уменьшился крен в поворотах. - субъективное ощущение контроля над дорожно ситуацией усилилось на 20% - как будто машину поменял! Завтра скатаюсь на дачу попробую проселочную дорогу на нагруженной телами родственников машине. Очень признателен Механику Максиму, особый респект за супер-оперативность(получилось быстрее чем оригиналы в интернет-магазине заказывать) - выручил!
Настоятельно всем рекомендую!
Сообщение отредактировал geese - Воскресенье, 18.09.2016, 04:26 |
