Четверг, 19.11.2026, 17:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
basargin1967 Дата: Четверг, 04.08.2016, 19:28 | Сообщение № 1351 (150393 в абсолютной нумерации)
Цитата vbezdetko ()
появился одиночный стук с переди (удар, щелчок - незнаю как еще выразится) в момент трогания, торможения или поворачивания на малой скорости на неровной дороге, и то не всегда.
Было то же самое, много чего перетряс, не помогло. Звук исчез после переделки амортизаторов под Каябовские катриджи. После того, как переделал и установил, больше этого звука никогда не слышал. Все остальные детали остались родные.
Artem Дата: Четверг, 04.08.2016, 20:10 | Сообщение № 1352 (150394 в абсолютной нумерации)
Жаль видео здесь не выложишь я бы показал какие у меня были родные амики,просто жесть как ещё машина ездила не понятно!
vbezdetko Дата: Пятница, 05.08.2016, 14:41 | Сообщение № 1353 (150410 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
И Все таки стук проявляется и на хороших ямах если едешь небыстро и чтоб мошина в раскачку уходила. Буду ждать новые амики. А как реально проверить шаровые не откручивая их? Сколько было машин никогда с ними проблем небыло.
basargin1967 Дата: Пятница, 05.08.2016, 16:39 | Сообщение № 1354 (150413 в абсолютной нумерации)
Поддомкрать машину, поставь опору под рычаг, ослабь домкрат и качай колесо.
Artem Дата: Пятница, 05.08.2016, 19:33 | Сообщение № 1355 (150414 в абсолютной нумерации)
Самое надёжное это выпресовать шаровую и смотреть.хотя  вариант basargin1967,  тоже подойдёт,хотя и надо понимание того что делаешь!
MacLeod Дата: Понедельник, 08.08.2016, 11:06 | Сообщение № 1356 (150452 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
День добрый! Посоветуйте какие передние стойки купить. переделывать не охото.
vbezdetko Дата: Понедельник, 08.08.2016, 11:52 | Сообщение № 1357 (150456 в абсолютной нумерации)
Передние только оригинал, другого выбора нет.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 08.08.2016, 12:36 | Сообщение № 1358 (150458 в абсолютной нумерации)
Новые будут хуже переделанных.
Kaznacheev Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:57 | Сообщение № 1359 (150492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Хорошие - это те которые изначально разрабатывают с запасом по прочности и износостойкости при езде по всем видам дорог, а наши родные оригинальные не расщитаны на это. Поэтому покупать новые оригинальные или заменители нет смысла. Поменяете шило на мыло. Купите переделанные , они точно оправдают себя как новые амортизаторы. Вы точно не будете первопоходцем.
MacLeod Дата: Четверг, 11.08.2016, 09:58 | Сообщение № 1360 (150508 в абсолютной нумерации)
Прошу прощения, а кто-нибудь пользовал Parts Mall, сколько проедут? оригинал стоик как чугунный мост, и доверия нет. Максим (Механик) если читешь посмотри личку.
letun087 Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 13:40 | Сообщение № 1361 (150554 в абсолютной нумерации)
А не сколько ни ходят Parts Mall.Они сновья просто ни какие,ни какого сопротивления даже руками.Мастера на СТО порой их ставить сразу отказываются.Мне их пресылали на переделку порой с пробегом 1000-3000км.Не выкидывай деньги и пожалей свою психику.Лучше сразу к Максиму - Механику.Это на 100% лучше,надежнее и качественнее.Проверено не только в России,но и у нас.
Механик Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:20 | Сообщение № 1362 (150571 в абсолютной нумерации)
MacLeod  ответил в личку.
дорожник Дата: Понедельник, 05.09.2016, 08:48 | Сообщение № 1363 (151042 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ставил я передние переделанные амортизаторы от Механика, вкупе со стойками стабилизатора. При установке отдал мастеру перепечатку с сайта по установке переделанных амортизаторов. Проследил, что бы он её прочитал, убедившись в этом уехал на работу. После установки стало подстукивать с правой стороны, по ихней же диагностике заменил шаровую, укрепил защиту, не помогло. Следующая диагностика (там же) выявила стук в опорном подшипнике. Заказал сразу два, но менять поехал в другой, гаражный сервис. Предварительно взял инструкцию по установке переделанных амортизаторов и решил присутствовать лично. . Когда сняли правую стойку, мастер сразу сказал (даже не глядя на инструкцию), что стойка собрана неправильно. Собрал как положено, установил, но предупредил, что может придется менять демпфер и обратил внимание на подтеки масла на стойке. Ну решили заодно, что поменяем опорник левой стойки. Стойка была собрана и установлена правильно но ВНИМАНИЕ - не был установлен опорный подшипник??? Мастер был в шоке, такое он видел в первый раз. Собрал всё как положено, стало совсем комфортно, пропали стуки, скрип. Бабки с предыдущего сервиса я забрал, но мыслишка постоянно свербит: был потёк масла на правой стойке и чем мне это грозит в будущем...
letun087 Дата: Понедельник, 05.09.2016, 10:12 | Сообщение № 1364 (151044 в абсолютной нумерации)
Мда,мастера мастеровитые.Чем грозит?Да заменой его грозит.
geese Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 04:24 | Сообщение № 1365 (151231 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2015
Пользователь № 23547
Кончился правый передний амортизатор, левый на подходе, правое колесо стало просто падать на землю после проезда по высокому лежачему полицейскому - пора менять...
Почитал немного тему - соблазнился апгрейдом передних стоек от Механика, связался с ним, заказал из Москвы в Питер полный комплект (усовершенствованные передние стойки в сборе, усиленные стойки стабилизатора на основе сайлентблоков, опоры, подшипники и "до кучи" задние амортизаторы с 3см проставками под задние пружины для увеличения дорожного просвета)
Утром пришла посылка сегодня же ночью все поставил у знакомого в сервисе - и перед и зад, на всякий случай.
Докладываю:
Машинка над землей поднялась, задница стала повыше передницы на сантим-два. Покатался полчасика - ощущения от апгрейда очень положительные - все, как здесь писали:
- и управляемость улучшилась (машина стала четче слушаться руля)
- и подвеска стала жестче ровно на столько, на сколько нужно, чуть спортивнее
- болтанка в ямках и на лежачих полицейских радикально сократилась
- уменьшился крен в поворотах.
- субъективное ощущение контроля над дорожно ситуацией усилилось на 20%
- как будто машину поменял!
Завтра скатаюсь на дачу попробую проселочную дорогу на нагруженной телами родственников машине.
Очень признателен Механику Максиму, особый респект за супер-оперативность(получилось быстрее чем оригиналы в интернет-магазине заказывать) - выручил!
Настоятельно всем рекомендую!
Сообщение отредактировал geese - Воскресенье, 18.09.2016, 04:26
