Четверг, 19.11.2026, 17:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Artem Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:15 | Сообщение № 1321 (148442 в абсолютной нумерации)
Димончик, Заказывай  рем комплект у Макса и меняй сам не чего не бойся удивишся как всё просто , и получишь очень хороший результат. У меня это тоже первая иномарка и разобрался без проблем.
Lagr Дата: Понедельник, 16.05.2016, 13:37 | Сообщение № 1322 (148450 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
По описаниям похоже на проблему с опорным подшипником с опорой, либо шаровой, либо деформированным штоком амортизатора.
Так, как эти проблемы у меня возникли не сразу, а только спустя значительное время, но я с трудом допускаю неправильную сборку или установку.
О чем, мне пишет уважаемый Rapidrezzo. Хотя все возможно.
Шаровая маловероятна, так как ее проверяли.
Думаю, что самым оптимальным вариантом будет мне раскошелится на разборку только одной правой стороны, которая больше всего скрипит, перед этим закупить опору и опорный подшипник и  поменять при необходимости. Вскрытие, как говориться покажет. А потом уже покупать новые амортизаторы, если надо будет.
Еще у меня есть такая немного странная мысль, только прошу не ругать сильно, а сам картридж или амортизатор не может крутиться внутри стойки и издавать такие звуки?
Lagr Дата: Понедельник, 16.05.2016, 13:46 | Сообщение № 1323 (148451 в абсолютной нумерации)
Цитата Димончик ()
Вчера на  СТО проверили ходовую и рекомендовали в скором времени правый передний амортизатор заменить, подтекает.в связи с этим вопрос к "бывалым":
Я бы еще посоветовал, сразу не откладывая, поменять стойки стабилизатора от Механика или купить подороже усиленные и втулки стабилизатора от Шеви Нива. Все это изменит работу передней подвески в лучшую сторону.
Сообщение отредактировал Lagr - Вторник, 17.05.2016, 09:11
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 16.05.2016, 15:08 | Сообщение № 1324 (148453 в абсолютной нумерации)
Нет. Картридж входит в стакан с натягом, потом ты его завариваешь. Вставляешь амортизатор и затягиваешь гайку до упора. Конечно она может теоретически ослабнуть, но это вряд ли, и издавать такие звуки уж точно не будет. Просто на кочках стукала бы,а у тебя скрежет при повороте.
Димончик Дата: Вторник, 17.05.2016, 08:32 | Сообщение № 1325 (148467 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
Цитата %D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2 ()
3-у Максима (цена в личку) или сделать самому, если есть возможность, подробно в теме
а можете нужного Максима указать из имеющихся?))
Vadimovich Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:34 | Сообщение № 1326 (148468 в абсолютной нумерации)
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-142937-16-1447130428
Сообщение отредактировал Vadimovich - Вторник, 17.05.2016, 10:34
RADIST Дата: Вторник, 17.05.2016, 20:27 | Сообщение № 1327 (148483 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Приобрел и поставил стойки от Механика. Могу сказать что машина ведет себя лучше, не клюет носом, меньше раскачка. Ещё добавлю, что с Максимом легко договаривать, легко входит  в положение.
Расстроило радость замены только одно, выявились течь и стуки в рулевой рейке. Я так надеялся что это рулевые тяги, а оказалась рейка.
Механик Дата: Четверг, 19.05.2016, 07:55 | Сообщение № 1328 (148527 в абсолютной нумерации)
Изготовлена новая партия рем комплектов амортизаторов.
123456789 Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:25 | Сообщение № 1329 (148746 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
Максим, добрый вечер! Интересует рем комплект к передним амортизаторам.  Готов приобрести. Мой телефон 89115428946. Проживаю в Вологде. Однажды Вы мне высылали стойки стабилизатора. Жду информации по телефону либо в личку на форуме или электронной почтой на мой адрес  kapitonov.sax@yandex.ru
Механик Дата: Суббота, 28.05.2016, 12:59 | Сообщение № 1330 (148791 в абсолютной нумерации)
Ответил в личку.
Ivan_ko Дата: Четверг, 02.06.2016, 20:56 | Сообщение № 1331 (148900 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата iurik168 ()
Для размышления
Только Berik развернутых ответов так и не дал.
Artem Дата: Четверг, 02.06.2016, 21:25 | Сообщение № 1332 (148901 в абсолютной нумерации)
не понятно зачем изобретать велосипед когда всё уже испытанно опытным путём Максом. Он же то же не сразу пришёл к такому решению и проб тоже много было.
Ivan_ko Дата: Четверг, 02.06.2016, 21:48 | Сообщение № 1333 (148902 в абсолютной нумерации)
Во-во. Те амики который предлагает Максим, как раз по техпараметрам для нашего бегемотика.  Заказывая вставки у токаря, протачивать амики там же.
Рыболов Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:03 | Сообщение № 1334 (148903 в абсолютной нумерации)
А как сверлили опорник? Изьвинити...
Что-то я не помню на нем места для захвата на внутренней обойме...
Ботва какая-то....сорри если не прав...
Механик Дата: Пятница, 03.06.2016, 01:08 | Сообщение № 1335 (148907 в абсолютной нумерации)
При таком варианте не только опорники сверлить надо, но и упорные шайбы которые ставятся с низу и сверху, так же площадь опоры штока сократится существенно, так же при сверлении опор большая доля вероятности оторвать втулку от резины, так же тонкая втулка больше подвержена деформации. Если длина Сакса как оригинального амортизатора, то тут минус, мы делаем более длинноходную подвеску, что даёт больше возможностей, с вариантом Саксов тут минус. Точить внутреннию резьбу на втулке сложнее, так же тут  стоит не забывать такой нюанс, на гайке шестигранник приварен точечной сваркой всего на 3 точках, в случае отрыва шестигранника, будет большой геморрой с закручиванием-откручиванием. И поверьте шестигранники отваливаются довольно часто. В варианте с Каябой 365500 или Бильштайн  шестигранник сделан на внешней гайке, и если даже отрывается шестигранник, не составляет труда отвернуть-завернуть гайку обычным газовым ключом. Так же не забываем  Опелевские картриджи рассчитаны на меньший вес,  Ауди более тяжёлые машины что более ближе по весу к Реззо. Цена на картриджи от Опеля выше, что добавляет минус к этому варианту.
Сообщение отредактировал Механик - Пятница, 03.06.2016, 07:47
