Суббота, 27.06.2026, 19:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
omsk8 Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:07 | Сообщение № 1306 (147584 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 14.04.2016
Пользователь № 38273
Офигеть, регистрация как на сайте Пентагона: забить "термины форекс" в поисковике google, найти на сайте термин "памм-система", сделать скриншот и вставить в соответствующее поле при регистрации!!! Потом ещё капчу раз 5 угадывал, сливаются цифры разноцветные на таком же разноцветном фоне. Затем полдня ждал подтверждения мыла!!!
Ладно прорвался! Всё из-за того что не могу связаться с Механиком по аське 303190208. Не отвечает и баста. У отца сдохли передние аморты, поменяли на PMC, сдохли через год. Собственно теперь есть 2 пары амортизаторов. Максим, сколько нынче стоит ремкомплект передних стоек и сколько стоит "под ключ", т.е. если отправлю тебе одну пару б/у стоек. Кстати кому нужна пара б/ушных аморов от REZZO продам занедорого.
RADIST Дата: Четверг, 14.04.2016, 21:11 | Сообщение № 1307 (147613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Можно ли определить неисправность амортизатора без демонтажа?
letun087 Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:07 | Сообщение № 1308 (147614 в абсолютной нумерации)
omsk8, защита,это святое!
letun087 Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:08 | Сообщение № 1309 (147615 в абсолютной нумерации)
RADIST, если только есть явные признаки визуальные.Или второй вариант на специальном стенде.Ну а в гараже только сняв и ручками проверив
Механик Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:55 | Сообщение № 1310 (147617 в абсолютной нумерации)
Цитата omsk8 ()
Офигеть, регистрация как на сайте Пентагона: забить "термины форекс" в поисковике google, найти на сайте термин "памм-система", сделать скриншот и вставить в соответствующее поле при регистрации!!! Потом ещё капчу раз 5 угадывал, сливаются цифры разноцветные на таком же разноцветном фоне. Затем полдня ждал подтверждения мыла!!!Ладно прорвался! Всё из-за того что не могу связаться с Механиком по аське 303190208. Не отвечает и баста. У отца сдохли передние аморты, поменяли на PMC, сдохли через год. Собственно теперь есть 2 пары амортизаторов. Максим, сколько нынче стоит ремкомплект передних стоек и сколько стоит "под ключ", т.е. если отправлю тебе одну пару б/у стоек. Кстати кому нужна пара б/ушных аморов от REZZO продам занедорого.
Ответил в личку.
Ivan_ko Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:22 | Сообщение № 1311 (147926 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Народ, сегодня в обед привезли стойки Pmc (Parts-Mall) вроде как натуральная Корея. На коробке написано, на англицком  "Please use after shaking up and down 10-15 times, when any problem in pressure occurs", на русском "При долговременном хранении, махайте 10-15 раз вверх и в низ перед использованием". В общем у Корейцев с англицким хуже чем с русским. smile
Стойки масленые. Газо-масленые прокачивают и шток там сам из амика лезет. Я так понимаю масленые прокачивать не нужно, просто потрясти, ну или подрыгать за шток вверх и вниз?
Dusty79 Дата: Среда, 27.04.2016, 16:11 | Сообщение № 1312 (147938 в абсолютной нумерации)
Ну, типа того. Утопить шток, перевернуть, помочь штоку выйти.
У меня такие два года стоят, около 30000 км на них. С левой стороны уже видны следы масла. Ставить стойки от Механика небыло ни времени ни денег.
Artem Дата: Среда, 27.04.2016, 19:20 | Сообщение № 1313 (147943 в абсолютной нумерации)
Просто масло не надо вертеть ,прокачай в вертикальном положении несколько раз и до установки на авто держи в вертикальном положении.
Ivan_ko Дата: Среда, 27.04.2016, 20:18 | Сообщение № 1314 (147945 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Ставить стойки от Механика небыло ни времени...
Таже фигня. Но модернизацию старых все равно планирую.
Цитата Dusty79 ()
около 30000
Неплохо, я большего и не жду, от этих амиков.
Lagr Дата: Пятница, 13.05.2016, 16:51 | Сообщение № 1315 (148406 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Сегодня был на сервисе по поводу неприятных звуков, которые слышу в салоне, когда кручу руль на месте или паркуюсь.
Это точно не ГУР. Так как при проверке открутили гайки рулевой тяги от стоек и крутили колеса без рулевой рейки по очереди.
Скрип или хруст от стоек,  особенно от правой.  Звук такой, как будто метал по резине или что в этом духе. Стойки у меня от Механика на амортизаторах Каяба. Прошел на них около 35-38 т. км. 1 год и 7 месяцев. Менял в сентябре 2014. Когда менял стойки, естественно менял  и опорные подшипники ставил оригинал GM, и даже одну опору поменял.  Не понятно, то ли шток амортизатора так хрустит при повороте, то ли это опорный подшипник или опора сама. Но звук идет по всей стойке. Надо разбирать. Смотреть.  Так, что я даже в сомнениях, но хуже всего, если стойки оказались такими недолговечными.... Все таки это маловато около 40 т.км. при чем у на дороги достаточно ровные, хотя ямы есть.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:02 | Сообщение № 1316 (148410 в абсолютной нумерации)
Lagr, почитай мои сообщения в этой теме с 1048 и далее.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 13.05.2016, 23:27 | Сообщение № 1317 (148414 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Вы установить хотите доработанные амортизаторы?
Мы их давно установили, просто нижнюю сферическую шайбу 17 мы поставили загибами краев вверх (не знаю как еще подробнее объяснить). Дело в том, что на рисунке не очень понятно, как она должна стоять. Эффект был такой: постоянные скрипы при поворотах и начале движения. Потом вчера, мы подложили две шайбы между сферической шайбой 17 и опорой 4, скрипы ушли, но появился лязгающий звук, при езде по кочкам, ямам. И вот сегодня наконец-то додумались и переделали, как положено - сферическую шайбу 17 поставили загнутыми краями вниз, чтобы она закрывала отбойник 10. Результат - нормальная работа стойки, никаких скрипов и посторонних звуков при езде, чему я очень рад.
какие то разночтения...
Никаких разночтений. Одну шайбу ставишь снизу под штатную нижнюю шайбу 17, она должна стоять загнутыми краями вниз - это очень важно! Вторая шайба кладется на другую верхнюю штатную шайбу 17, под гайку и затягиваешь.(см.рисунок): http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-71
Механик Дата: Суббота, 14.05.2016, 23:37 | Сообщение № 1318 (148423 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
Сегодня был на сервисе по поводу неприятных звуков, которые слышу в салоне, когда кручу руль на месте или паркуюсь. Это точно не ГУР. Так как при проверке открутили гайки рулевой тяги от стоек и крутили колеса без рулевой рейки по очереди.
По описаниям похоже на проблему с опорным подшипником с опорой, либо шаровой, либо деформированным штоком амортизатора.
Димончик Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:07 | Сообщение № 1319 (148436 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
всем доброго времени суток!
недавно стал счастливым обладателем Реццика))
авто 2007, 1.6 кпп, пробег 100 т. Вчера на  СТО проверили ходовую и рекомендовали в скором времени правый передний амортизатор заменить, подтекает.
в связи с этим вопрос к "бывалым":
1-менять надо сразу оба передних или нет?
2-какой марки деталь рекомендуете?
3-где лучше заказывать и примерная цена?
менять сам точно не буду, т.к.первая авто и стаж менее года.
заранее всем СПАСИБО!!!
Рыболов Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:19 | Сообщение № 1320 (148437 в абсолютной нумерации)
1-менять сразу оба
2-лучшая марка - самодельные с картриджами (каяба, бельштайн)
3-у Максима (цена в личку) или сделать самому, если есть возможность, подробно в теме
