Среда, 19.08.2026, 13:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Корвинус Дата: Пятница, 27.11.2015, 04:41 | Сообщение № 1246 (143290 в абсолютной нумерации)
Истина где-то рядом! (с)  biggrin
mxrtmnv Дата: Пятница, 27.11.2015, 07:28 | Сообщение № 1247 (143291 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата WingZmen ()
Такие амортизаторы ставятся на машину весом в 1100-1250 кг
Так-то оно так, но они ставятся и на машины AUDI 80 AVANT, у которых снаряженная масса доходит до 1.5 тонн.
Механик Дата: Пятница, 27.11.2015, 07:28 | Сообщение № 1248 (143292 в абсолютной нумерации)
Всё верно, идёт сравнение старых полу убитых амортизаторов и новых, на этом фоне и кажется что жёстче амортизаторы.
WingZmen Дата: Пятница, 27.11.2015, 15:50 | Сообщение № 1249 (143306 в абсолютной нумерации)
А у нас 1820 кг deal , но не страшно, нам же мягче
mxrtmnv Дата: Пятница, 27.11.2015, 16:37 | Сообщение № 1250 (143308 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата WingZmen ()
1820 кг
С допустимой полной массой не путаем?
Так-то снаряженная масса 1820 кг на мицу Л200 тянет.
basargin1967 Дата: Пятница, 27.11.2015, 19:37 | Сообщение № 1251 (143314 в абсолютной нумерации)
 Audi 80 V Avant (8C,B4), универсал. Снаряженная масса автомобиля-1270 кг, Допустимая полная масса-1730 кг.
А вот еще модель,Audi-80 V Avant (8C,B4)-2.8 E quattro. Масса (снар.)-1470 кг, Масса (макс.)-2020 кг. и эти же стойки
применяются.
WingZmen Дата: Суббота, 28.11.2015, 02:21 | Сообщение № 1252 (143321 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
не путаем?
Попутал)) Так то снаряжёнка у нас - 1350-1400 , везде по разному написано
Цитата basargin1967 ()
Audi 80 V Avant (8C,B4), универсал. Снаряженная масса автомобиля-1270 кг, Допустимая полная масса-1730 кг.А вот еще модель,Audi-80 V Avant (8C,B4)-2.8 E quattro. Масса (снар.)-1470 кг, Масса (макс.)-2020 кг. и эти же стойки
применяются.
А вот это интересно. И не пробивает ли у них подвеску при таких массах? Если загрузить по самое.. Хотя там же зад больше грузится, и перед как-бы почти константа.
Корвинус Дата: Суббота, 28.11.2015, 19:55 | Сообщение № 1253 (143325 в абсолютной нумерации)
Так-то там еще пружины присутствуют под соотстветствующую массу.
Механик Дата: Четверг, 03.12.2015, 08:01 | Сообщение № 1254 (143398 в абсолютной нумерации)
Заказали новую партию рем комплектов амортизаторов, будут Каяба и Бильштайн.
Механик Дата: Суббота, 26.12.2015, 11:08 | Сообщение № 1255 (143988 в абсолютной нумерации)
На днях общался с владельцем Реззо из города Электросталь, он на доработанных амортизаторах уже накатал 170т.км. и по его словам пока замены не требуют. Машина работает в такси.
Сообщение отредактировал Механик - Суббота, 26.12.2015, 11:08
мистерНильс Дата: Суббота, 26.12.2015, 18:02 | Сообщение № 1256 (143990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
170 - не хило... У меня пока 128 тыщщ
iceberg1612 Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 15:04 | Сообщение № 1257 (144003 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  домодедово
На форуме с 25.09.2011
Пользователь № 4937
Механик, спасибо Максим после замены на ваши амортизаторы машина реально стала лучше и плавнее. не пожалел о замене. проехал на них уже 3000.
WingZmen Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 15:38 | Сообщение № 1258 (144004 в абсолютной нумерации)
Амортизатор должен гасить более сильные колебания массы. Чем мощнее пружина - тем сложнее гасить её колебания.
Artem Дата: Вторник, 12.01.2016, 02:10 | Сообщение № 1259 (144460 в абсолютной нумерации)
    Макс 2 шайьы из рем комплекта сюда ставятся? Я правильно понял?
Прикрепления: 8171781.jpg (35.4 Kb)
goschashepa Дата: Вторник, 12.01.2016, 05:58 | Сообщение № 1260 (144462 в абсолютной нумерации)
Цитата mikmik25 ()
Механик, выручайте уже не знаю что и делать и подумать.Менял стойки амортизатора у вас в сервисе в начале июня.  приехал специально из Нижнего Новгорода.
Заодно вы меняли опоры стоек и опорные подшипники.
С сентября гремит подвеска и это усиливается - поменяли все резинки стаб, проверили закручены ли гайки подрамника и на что глаз мог упасть.
Заменил стойки стабилизатора (опять таки от Механика).
на 2 разных сервисах говорят, что сие аммортизаторы.
как проверить что это оно ?
может ли  картридж болтаться в стойке ?
что еще проверить ?
не могут же аммо пройти всего то  12к ? иначе смысл менять на них .
или может случится брак ?
Пока машина стоит - раскачка рукой показывает как будто аммо живой ничего не шумит не гремит. машина не раскачивается. возвращается как положено в исходное положение.
Если подвесить на подъемнике и пытаться поднять колесо - то тоже ничего не слышно.
Но стоит поехать даже на мелких ямках и поперечных трещинах асфальта - гремит на каждом движении - колесо пошло вниз или вверх - гремит.
Я  понимаю, что нагрузки при езде не те , что я руками и весом своим создам.. но ..
Вот такой плач Ярославны.
Спасибо .
Механик, а чем закончилась эта история??
