Вторник, 17.11.2026, 14:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Тормоза (АБС)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 17:51 | Сообщение № 331 (178947 в абсолютной нумерации)
mihaz, да не . ты не правельно понял . у меня ни чего не клинит . просто задок при торможении блокируется раньше переда
letun087 Дата: Понедельник, 24.03.2025, 00:52 | Сообщение № 332 (178948 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
но при резком торможении перед должен как бы первый блокироваться . а у меня сейчас с точностью на оборот
правильно когда берут все одновременно.машина как бы должна приседать (и перед и зад). Может передние суппорта уже не очень работают,или направляйки подкисшие.Но и амортизаторы играют огромную роль...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.03.2025, 10:18 | Сообщение № 333 (178950 в абсолютной нумерации)
спасибо Дим .проверил все . осталось передние супорта .через неделю займусь
elektrik701 Дата: Среда, 14.01.2026, 22:14 | Сообщение № 334 (179309 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Добрый вечер.Машинки наши стареют и появляются интересные неисправности. Вчера начала загораться лампа АБС и ручника. То горят то тухнут. Без причин вроде. Но показалось , что пропадает питание самого блока. Сегодня стал искать откуда растут проблемы.
На диагностику не выходил пока лампы горели. ТОлько тухнут есть связь, но плохая. Решил посмотреть схему питания блока АБС . Открыл TIS .На блок приходят два питания с 60А постоянно  и F 14 10А от зажигания. Вытащил предохранитель F 14 в салоне и чудо- лампы сигнальные потухли. Проехался и чудо 2 - АБС работает без сигнала о включении зажигания( не точно). ВЫтащил еще пред. на 60А и чудо 3 - блок АБС отключился и сигнальные лампы ошибок на панели не горят! Машина тормозит на льду и каше из снега!!!!
А теперь .... по всем книгам и TIS пред. F14 идет на включение ламп заднего хода. У меня же все работает. Кроме АБС. Проблему буду летом искать, а пока буду радоваться тормозам адекватным. Ошибки АБС не выдавал.
Сообщение отредактировал elektrik701 - Среда, 14.01.2026, 22:15
Механик Дата: Пятница, 16.01.2026, 17:46 | Сообщение № 335 (179310 в абсолютной нумерации)
У Реззо вообще мудрёная проводка, так что только удивляться приходится, что на что влияет при неисправностях.
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
