Суббота, 31.10.2026, 05:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
Aiku Дата: Среда, 12.10.2011, 15:04 | Сообщение № 106 (97911 в абсолютной нумерации)
Случилась эта беда еще летом, но "не горело", потому отложил. Осенью прижало - многа грязи на дороге, а щетка не прижимается. WD-хой проливал, "раскачивал" - не помогает (в прошлом году эта молитва еще помогала). В итоге поводок снял, повернул поводок "животом" вверх, пружину над осью сдвинул в сторону, слегка надфилью сделал надпил и сверлом 1,2 рассверлил до оси прямо через металл. По пути, пока сверлил, встретил латунную втулку (возможно она и дает окислы). Сверлил ручками, без дрели, чисто в патрон сверло вставил и аккуратненько, глубина отверстия около 1,5 мм. После пролил туда WD-хи, раскачал, потом Rast-stop-а (антикор на масляной основе) и сверху замазал литолом. Неделю работает нормально.
Щетку поставил Хорс-акробат на 410 мм, влезла, но сверху стекла, в зоне дополнительного стоп-фонаря не касается стекла около 1 см от верхней полоски обогревателя вниз
dfad1ripe Дата: Вторник, 25.10.2011, 13:32 | Сообщение № 107 (98496 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 01.09.2011
Пользователь № 4881
Добавлю свои пять копеек.
Какое-то время ездил с бескаркасным Kioki 45 см - прижим был отвратительный, неочищаемое пятно по центру заднего стекла. А этим летом поставил бескаркасный же Alca 43 см - и это оказалось "то самое".
Поводок, кстати, тоже летом красил. Зачистил наждачкой - и самой простой матовой чёрной краской из баллончика в четыре слоя. Пока держится - но посмотрим, как переживёт зиму.
Tacuma CDX 2004 г., МКПП, ITMS
arsen Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:54 | Сообщение № 108 (107412 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Балахна
На форуме с 11.04.2012
Пользователь № 6103
Есть такая проблемма!!! Спасибо за советы!!!
ОСД-2507 Дата: Суббота, 14.04.2012, 20:03 | Сообщение № 109 (107458 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
Quote
Aiku
прости за бестолковость, не понял что сверлил и подпиливал, я с этой проблемой при ТО пытался озадачить официалов начали впаривать что люфт в оси привода делать много разбирать чуть ли ни эл движок менять,
у меня в борьбе с задним стеклоочистителем успехов нет, хотя снимал,разбирал, промазывал пробрызгивал, даже выгибал поводок, не победил, перестал включать
Aiku Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 15:49 | Сообщение № 110 (107489 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507, привет!
Фоток не делал, потому смотрим на фотку DenDR:
- снимаем поводок целиком, снимаем щетку, переворачиваем поводок пружиной, которая внутри, вверх
- пружину не снимая просто сдвигаем в сторону
- в детали поводка, которая прижимается гайкой на машину (на фото DenDR над ней проходит белая стрелка) ближе к центру сверлим отверстие, дальше, как я и писал.
ЗЫ это шаманство помогло до февраля-марта. Потом опять все стало, как раньше. Опять снял, пролил, прочистил, заодно прочистил места прилегания боковин самого поводка, как DenDR советовал. Потом, как разработалось, забил в эти щели силиконовой смазки. Вот, значит, уже полтора месяца все нормально.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:39 | Сообщение № 111 (107491 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
Quote
Aiku
спасибо будем пробовать
SKYWATCHER Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:54 | Сообщение № 112 (107568 в абсолютной нумерации)
Quote (43Dimon)
Я укоротил пружину прижимную и вдвоем еле надели ее обратно-теперь прижимается даже через чур сильно!
Я не укоротил а согнул. Залез пасатижами и согнул.т Работает.
AlexIz Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:15 | Сообщение № 113 (107580 в абсолютной нумерации)
Прошел год с после чистки и смазки поводка - ни одной проблемы. tongue см.сообщение 91
Alex_REZZO Дата: Вторник, 29.01.2013, 22:26 | Сообщение № 114 (119093 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7554
Товарищи, кто нибудь может кинуть фото как поменять задний дворник,а точнее его щётку? У меня он тоже нихрена не трёт так вначале чуть чуть со скрежетом и в конце! когда вручную его от стекла отгибаю отгибается с напрягом, хз чё с ним может грязь забилась!!!
AlexIz Дата: Среда, 30.01.2013, 07:38 | Сообщение № 115 (119099 в абсолютной нумерации)
А если тему почитать?
mxrtmnv Дата: Среда, 08.05.2013, 08:36 | Сообщение № 116 (121951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Опишу свой способ решения проблемы плохого прижима заднего стеклоочистителя.
Чтобы не повредить шланг подачи омывающей жидкости, лучше его сразу снять со стороны форсунки и вынуть из пружины.
Проблема 1. Съем пружины. Решение:
Под крючок пружины, который со стороны крючка крепления дворника, просовываем
капроновую бечевку (длина не менее 30 см). Связываем узлом концы бечевки. Получилась петля.
Одна сторона петли под крючком пружины, с другой стороны перпендикулярно плоскости петли
просовываем, например, ручку плоскогубцев или гаечный ключ. Беремся за просунутый предмет и
тянем. Когда крючок пружины сходит с отверстия в крепежной планке уже понятно, что делать.
Итак пружина снята.
Проблема 2. Слабый прижим дворника.
Отгибаем плоскогубцами упомянутую выше планку с отверстием в направлении от поводка (делаем ее более перпендикулярно поводку).
После этого расстояние между узлами крепления пружины увеличится, что обеспечит лучший ее натяг и, соответственно,
лучший прижим дворника. Одеваем пружину обратно используя туже петлю из бечевки. Разрезаем петлю и выдергиваем
из-под крючка пружины бечевку.
Шланг подачи омывающей жидкости одеваем обратно.
АЛЛИЛУЙЯ!!!
Прикрепления: 9088929.jpg (16.0 Kb) · 5491765.jpg (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 08.05.2013, 12:27
AlexIz Дата: Среда, 08.05.2013, 12:49 | Сообщение № 117 (121956 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnvОтгибаем плоскогубцами упомянутую выше планку с отверстием
Уже пробовали.
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 08.05.2013, 12:50
mxrtmnv Дата: Понедельник, 13.05.2013, 12:57 | Сообщение № 118 (122086 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата (AlexIz)
Уже пробовали.
И как? Мне помогло, не знаю надолго, но пока доволен. Просто по теме не видел, что уже пробовали именно так сделать. И мало кто описывает как снять пружину, для меня просто руками это было не возможно (по профессии ничего тяжелее авторучки не поднимаю). Все-таки способ с просверливанием "бобышки" для меня более сложен, а на счет эффективности усиления натяга пружины... ну время покажет. Спасибо, что почитали мое сообщение.
mikola0183 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:09 | Сообщение № 119 (122093 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
взял тупо укоротил пружину!!!! колено стало жесткое но прижимается супер smile
худой Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:21 | Сообщение № 120 (122095 в абсолютной нумерации)
стесняюсь спросить - каким образом была укорочена пружина из пружинистой стали и на её конце был сделан крючок?
