Клапанная крышка.
| Рыболов |
Дата: Среда, 14.11.2018, 19:50 | Сообщение № 1471 (164679 в абсолютной нумерации) |
letun087, возможно, не спорю, я показал свою. Но вряд ли люди наложенным платежом буду левоту отправлять.... не идиоты же....
| letun087 |
Дата: Четверг, 15.11.2018, 02:19 | Сообщение № 1472 (164685 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов (  ) Но вряд ли люди наложенным платежом буду левоту отправлять.... не идиоты же.... Это как кто и кем себя и других считает.У нас недавно одному прислали наложкой.Парень отказался,литье кривое,тяп ляп.Заказывал потом другую и в другом магазине
| rmsn8 |
Дата: Среда, 21.11.2018, 10:34 | Сообщение № 1473 (164793 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
tsv65, поделюсь своими 5 коп. Второй раз меняя прокладку КК смазываю герметиком кольца вокруг колодцев. И колодцы даже не потеют. А то даже на викторовских прокладках колодцы по самые помидоры в масле были.
| WingZmen |
Дата: Среда, 21.11.2018, 11:45 | Сообщение № 1474 (164794 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
tsv65, правильно сделал:) Я сточил (и ещё протягивал через определённый километраж), чтоб резина по уседанию не расслаблялась, а работала. 45 Тысяч без каких либо намёков на течь проехал. Но может у меня давление под крышкой не такое адское, как у некоторых, кому ничего не помогает. Интересно, влияет ли клапан ЕГР на давление под крышкой?
| WingZmen |
Дата: Четверг, 22.11.2018, 11:22 | Сообщение № 1475 (164811 в абсолютной нумерации) |
Волга - это волга. А у нас аномалии могут наблюдаться Забывал закрыть - у меня весь капот изнутри в масле был.
https://www.youtube.com/watch?v=8sMJ_iOnxGE
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 22.11.2018, 11:23 |
| дорожник |
Дата: Четверг, 22.11.2018, 14:08 | Сообщение № 1476 (164814 в абсолютной нумерации) |
Заметка дилетанта. Масло уходило на 1 тыс. 0,5 литра. Но заметил, что от верхнего уровня до нижнего уходит влёт, а на нижнем уровне держится долго. Заменили кольца, крышку на алюминиевую, в первую тысячу на обкатке 1 литр масла долил. Короче, масло уходило через датчик давления. При верхнем уровне видно сильнее, при нижнем меньше. Установил датчик от калины, сейчас масло практически не уходит. Вот теперь думаю. По всей видимости машина моя масло не "жрала", может чуть-чуть. А уходило через прокладку клапанной крышки и датчик давления. Езжу в основном в селе, поэтому и не обращал на потёки масла, а в гараже думал, что это от испарителя вода. А давление всё же есть под клапанной крышкой, так как при полном уровне масло уходило быстрее.
| leppa |
Дата: Четверг, 22.11.2018, 14:53 | Сообщение № 1477 (164815 в абсолютной нумерации) |
Цитата дорожник (  ) не обращал на потёки масла, а в гараже думал, что это от испарителя вода. Счастливый! Я постоянно гляжу под машину, а уж если какое пятно увижу - весь на измене. Меня да же вода из испарителя напрягает.
| valkrajushkin |
Дата: Четверг, 22.11.2018, 16:11 | Сообщение № 1478 (164816 в абсолютной нумерации) |
Цитата дорожник (  ) испарителя вода. на мой взгляд ..подтёки воды и масла .очень трудно перепутать
| leppa |
Дата: Четверг, 22.11.2018, 16:21 | Сообщение № 1479 (164817 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin (  ) подтёки воды и масла .очень трудно перепутать Вблизи конечно не перепутаешь. А вот представь-подходишь к машине метров за 10 замечаешь лужу и понеслась - пока разберешься что это - вода, ОЖ или масло.
| дорожник |
Дата: Четверг, 22.11.2018, 19:16 | Сообщение № 1480 (164818 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin (  ) ..подтёки воды и масла .очень трудно перепутать Да не так уж их и много на стоянках. В основном убегало, по-видимому, на ходу.
| tsv65 |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 09:37 | Сообщение № 1481 (164824 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
WingZmen, Цитата Забывал закрыть - у меня весь капот изнутри в масле был. Это не показатель давления. Поставь на двигатель незакрытую емкость с жидкостью - понятно что расплещется. Но машина то в это время ехала спокойно не зависимо от наличия крышки?
| WingZmen |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 10:52 | Сообщение № 1482 (164829 в абсолютной нумерации) |
Ехала, конечно. Ну да, может и не показатель, но проверить каждый может , натянув что-нибудь резиновое с небольшим объёмом расширения. Если лопнет - то ясна причина.. У себя проверю, напишу. Вдруг у меня тоже давит хорошо, просто не сочится, т.к. я очень плотно прижал прокладку.
| letun087 |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 11:48 | Сообщение № 1483 (164833 в абсолютной нумерации) |
Если брыжет хорошо со снятой пробкой заливной это говорит о том что или поршневая изношена или отвод картерных газов слабый.
| Artem017 |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 12:02 | Сообщение № 1484 (164834 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата leppa (  ) Я постоянно гляжу под машину, а уж если какое пятно увижу - весь на измене. Меня да же вода из испарителя напрягает. У меня такие же бзики...
| WingZmen |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 13:03 | Сообщение № 1485 (164836 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 (  ) Если брыжет хорошо со снятой пробкой заливной это говорит о том что или поршневая изношена или отвод картерных газов слабый. Скорее всего второе, т.к. на новой машине ( на нэксии ) было такое - там та же болезнь с сочащимся маслом. А в чём причина слабого отвода газов ?
