Клапанная крышка.
| mxrtmnv |
Дата: Пятница, 12.10.2018, 12:45 | Сообщение № 1456 (164125 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов (  ) на впуском (за дросселем) крутил 112 топливный жиклер. Т.е. смысл уменьшить поток картерного газа за дроссель имеется. Или я чего-то не понял.
| Рыболов |
Дата: Пятница, 12.10.2018, 23:06 | Сообщение № 1457 (164138 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, да, была мысль вообще его заглушить, но не рекомендовали здесь, правда до путя не обьяснили почему... И потом при новой крышке слишком большой поток за дроссель - обороты повышаются, с жиклером или заглушкой - норма.
| Keris |
Дата: Пятница, 12.10.2018, 23:34 | Сообщение № 1458 (164144 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата Рыболов (  ) Дополню: в штуцер на впуском (за дросселем) крутил 112 топливный жиклер Я ставил 115. Причём топливного не оказалось- пришлось пилить эмульсионный трубку-жиклёр, вроде ZD. Разницы не заметил- что с жиклёром, что без. Через месяц снял. Кстати ещё 10 лет назад столкнулся с тем, что маркировка не соответствует реальной пропускной способности жиклёров. Спасался долгим подбором жиклёров, калибруя их маленькими свёрлами (1.1, 1.2, 1.3 и тд). Правда в нашем случае эта точность вообще ни к чему. Или нет? Максим говорил про 1.1 вроде. У кого- нибудь эффект от установки наблюдается?
| Рыболов |
Дата: Суббота, 13.10.2018, 09:56 | Сообщение № 1459 (164146 в абсолютной нумерации) |
Keris, да нам номинвл и точность жиклера по боку - лишь ветиляция на хх была... А я выше написал почему ставил - от необходимости...
| mxrtmnv |
Дата: Пятница, 19.10.2018, 08:58 | Сообщение № 1460 (164255 в абсолютной нумерации) |
Жиклер не нашел. Ремкомплект за 300 р. с жиклерами и прокладкой для классики,... да ну его. Купил винт М5 с головкой потай под крестовую отвертку за 50 копеек. Лишнее спилил, дыру просверлил на 1 мм. Одно сверло сломал правда, ну да фиг с ним 2р. не 300. По резьбе герметиком прошелся серым. Ввернул во впускной. Результат - ХХ упал с 820 на 770 (примерно, по стрелке, если не врет). Больше никаких эффектов.
| Рыболов |
Дата: Пятница, 19.10.2018, 11:32 | Сообщение № 1461 (164256 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, без обид, но уж больно у тебя стрелка точная тут по бк обороты гуляют в пределах 50-60, а на звук не поймешь, а уж по стрелке... у меня по бк 860-880 где-то....
| викторрр |
Дата: Пятница, 19.10.2018, 12:54 | Сообщение № 1462 (164257 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Я просверлил отверстие в маленьком штуцере как на пластмассовой крышке и всё подключил старым тонким шлангом к нему, сверху через обрезок более узкого шланга, а пластиковый клапан заглушил болтом. Все работает штатно, обороты не прыгают.
| mxrtmnv |
Дата: Пятница, 19.10.2018, 15:19 | Сообщение № 1463 (164262 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов (  ) тебя стрелка точная Стрелка реально не дрыгается, бк нету. Могу для интереса через обд-свисток и торк посмотреть.
| poper |
Дата: Пятница, 19.10.2018, 18:36 | Сообщение № 1464 (164263 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Просто заглушил и всё в порядке.Думаю сложности тут просто из-за желания поколхозить красоту.)
| mxrtmnv |
Дата: Суббота, 20.10.2018, 15:07 | Сообщение № 1465 (164269 в абсолютной нумерации) |
Торк показал от 780 до 820. Действительно показания плавают, при этом стрелка стоит как вкопаная. Пока буду ездить с колхозной красотой:-)
| Рыболов |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 07:17 | Сообщение № 1466 (164607 в абсолютной нумерации) |
Да наверняка те же крышки с тао-бао.... просто ребятки организовались и имеют свой небольшой гешефт....пусть москвичи или самарцы к ним сьездят, посмотрят и расскажут.....
| Artem017 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:38 | Сообщение № 1467 (164635 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата Рыболов (  ) ...Самарцы к ним съездят, посмотрят и расскажут. ул. Ивана Булкина, д. 91 - по карте просматривается как обычный жилой дом и никаких магазинов в нём вроде не было. И это даже не авторынок (есть у нас там рядом). Поэтому скорее всего правда - просто кто-то скооперировался и готов заказать, привезти/продать + небольшая сумма за телодвижения. Как вариант, там просто проживает представитель этой московской конторы, который напрямую с фирмой работает. Но смысл тот же - всё заказывается из Китая.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 13.11.2018, 16:40 |
| Рыболов |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:44 | Сообщение № 1468 (164638 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 (  ) - всё заказывается из Китая. И как показывает практика - не так уж и плохо.... А ваще я писал про сьездить, по карте я и сам посмотрел....Худого интересует видимо покупка и наличие, а не статус конторы....
| Рыболов |
Дата: Среда, 14.11.2018, 07:46 | Сообщение № 1469 (164655 в абсолютной нумерации) |
худой, Сергей если наложенным платежом это вообще шоколад, хотя я про левоту не слышал...сам поставил, рекомендую, коробка у них такая:
| letun087 |
Дата: Среда, 14.11.2018, 18:36 | Сообщение № 1470 (164676 в абсолютной нумерации) |
Левота встречается,да и коробки разные бывают.В поднебесной их много контор делают
