Клапанная крышка.
| valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:53 | Сообщение № 1081 (152591 в абсолютной нумерации) |
ЦитатаZEKAVIP (  ) который мне пришел. фото не открывается
| stalk |
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:36 | Сообщение № 1082 (152594 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 06.11.2015 Пользователь № 31219 |
ЦитатаZEKAVIP (  ) Там еще наклейка голографическая. На вашем фото не разглядел. а её и нет
Сообщение отредактировал stalk - Воскресенье, 04.12.2016, 20:37 |
| iurik168 |
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:42 | Сообщение № 1083 (152599 в абсолютной нумерации) |
ZEKAVIP, у вас Дэу, а не GM. GM считается более качественнее чем Дэу.
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 04.12.2016, 21:56 |
| Механик |
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 22:28 | Сообщение № 1084 (152605 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Цитатаstalk (  ) Купил на на емех прокладку за 318р. Посмотрите, кто понимает - родная в такой упаковке или это подделка? Это подделка.
| Механик |
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 22:32 | Сообщение № 1085 (152606 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
ЦитатаZEKAVIP (  ) Вот оригинал, который мне пришел. Прикрепления: 7709594.jpg(98Kb) И это подделка.
| iurik168 |
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 23:39 | Сообщение № 1086 (152610 в абсолютной нумерации) |
А эта?
| WingZmen |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 03:20 | Сообщение № 1087 (152611 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
О, у меня в такой же упаковке было внешне. Стоит 20 тысяч и пока нет намёков.
| Механик |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 07:34 | Сообщение № 1088 (152612 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Цитатаiurik168 (  ) А эта?Прикрепления: 7311616.jpg(109Kb) Оригинальная.
| valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 20:30 | Сообщение № 1089 (152622 в абсолютной нумерации) |
Цитатаiurik168 (  ) Прикрепления: 7311616.jpg(109Kb) у меня похожа на эту .голограмма есть .все надписи на этикетке сходятся .а фото .не могу выложить .вот такая хрень вылазиет$IMAGE1$
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 05.12.2016, 20:32 |
| ZEKAVIP |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 21:40 | Сообщение № 1090 (152624 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.10.2016 Пользователь № 44756 |
ЦитатаМеханик (  ) И это подделка. Вы выражения поточнее бы выбирали. Разговор не про старинные монеты по-моему. Если не оригинал GM, то еще не значит, что "подделка".
| викторрр |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:31 | Сообщение № 1091 (152626 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Сегодня забрал такую же как на фото 1090. Цена - 500р. Герметик не с уксусом? Поосторожнее, а то ДК умрет!
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 05.12.2016, 22:32 |
| Dusty79 |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:34 | Сообщение № 1092 (152627 в абсолютной нумерации) |
ZEKAVIP, если предмет не является тем, за что его выдают, но при этом наделён внешними атрибутами оригинала, как это называется? Хотя да, в Вашем случае это не подделка, а просто изделие невысокого качества. К сожалению, запчасти ДЭУ весьма посредственны. Артикул у них ровно тот же, что и у GM. Интернет-магазин, как правило, оставляет за собой право делать замены покупаемой запчасти в подобных случаях, когда запчасть одна и та же, номер тот же, просто другой производитель. Я однажды заказывал высоковольтные провода GM. Выдали ДЭУ. Настоящий оригинальный, с голограммой, но ДЭУ. Сразу же при осмотре выявился рваный защитный колпачок. Отказался от получения. Поартачились, но деньги вернули. Ну, это как пример.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 05.12.2016, 22:37 |
| Dusty79 |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:45 | Сообщение № 1093 (152629 в абсолютной нумерации) |
И чтобы кто ни говорил, личный жизненный опыт показывает, что прокладки Victor Reinz превосходят по ресурсу оригинальные прокладки GM. При внешней одинаковости даже на ощупь разница ощущается. Замечу, что я про I-образные прокладки КК говорю.
| Dusty79 |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:19 | Сообщение № 1094 (152630 в абсолютной нумерации) |
Ещё тут очень правильно затронули тему давления в двигателе. Давление ниже атмосферного? Возможно, в каких-то условиях это так. Насчёт "всегда" уверенности нет. Насколько я помню, проблемы с подтекающей прокладкой КК проявляться начали ну очень давно. Ещё в те годы, когда двигатели ну никак не могли быть изношены настолько, чтобы обвинять в этом прорывы рабочих газов через стёртые компрессионные кольца и забитую вентиляцию картера. То есть этими путями повышенное давление вряд ли создавалось. Может, давление ни при чём? С другой стороны, под клапанной крышкой нет интенсивного разбрызгивания моторного масла. Нет, брызги, конечно, есть. Но не струями же бьёт, не поливает изнутри крышку фонтанами. А капель по идее недостаточно, чтобы так просто преодолеть уплотнение. Однако ж прёт порой будь здоров, будто уплотнения и нет совсем. То есть это признак повышенного давления. Противоречие налицо. Скорее всего оба суждения ошибочны, так как у меня нет должных специальных знаний, чтобы делать верные суждения. Ещё момент. Сейчас у меня прокладка держит. (тьфу три раза), но заметил одну вещь: масло пошло через соединение большого газоводного патрубка с дроссельным узлом. Нет, не течёт. Скорее, тёмное пятно расползается вокруг соединения. Это при том, что там явно разрежение. Как? Маслоотделитель у меня чистый, картерный шланг тоже. Чистил. Да и небыло там особо грязи-то. Тогда почему масло идёт в дроссель? Почему не остаётся в маслоотделительном лабиринте? Непонятно. Зато теперь очевиден один из путей моего повышенного расхода масла. Грешным делом задумался об установке маслопомойки. Но это борьба с последствиями. Настоящей причины я никак не пойму.
| WingZmen |
Дата: Вторник, 06.12.2016, 01:59 | Сообщение № 1095 (152634 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, Вот похоже это и есть причина у тебя. Она же причина у всех, почему через прокладку сочиться начинает. Через слабое место - в первую очередь. У тебя прокладка плотно стоит, вот видимо масло через другое слабое место пытается "вырваться". Точнее газовое содержимое с частью масла.
Как выяснить причину - уму не постижимо , но первое что приходит на ум в голову - записать часовое видео под капотом на ходу с фонариком. Вместо крышки залива масла натянуть полиэтилен плотно. Пока едешь - оно снимает. И потом склеить эти видео с видео с регистратора с синхронизированным видео. При этом станет ясно, в каких режимах происходит увеличение давления внутри ( ну или наоборот, уменьшения ) . Может быть мы увидим скачки давления, которые постепенно раскачивают резину, в следствии чего она перестаёт прижиматься вообще.
При этом во время съёмок видео пагубный процесс может и не произойти - его ещё и поймать надо, не известно ведь, система это, или случайное редкое пагубное явление.
