Среда, 11.11.2026, 23:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
iurik168 Дата: Вторник, 15.11.2016, 16:20 | Сообщение № 1036 (152282 в абсолютной нумерации)
D___A___N, прокладка гбц у многих течёт, болячка, у меня почти на таком же пробеге потекла. Прокладка клапанной крышки- так это самая основная болячка. Первый хозяин может и не при чем.
Код прокладки 96353002
D___A___N Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:25 | Сообщение № 1037 (152286 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
Мне нужен код самой крышки.
Сообщение отредактировал D___A___N - Вторник, 15.11.2016, 20:25
rmsn8 Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:29 | Сообщение № 1038 (152287 в абсолютной нумерации)
D___A___N, Прежде чем менять крышку проверь её на плите. уверяю тебя, крышка окажется без нареканий.
iurik168 Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:24 | Сообщение № 1039 (152288 в абсолютной нумерации)
D___A___N, извиняйте прочитал криво. Ваш номер правильный, есть ещё такой номер 96415422, но цена совсем не радует.
WingZmen Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:49 | Сообщение № 1040 (152289 в абсолютной нумерации)
Кривизна крышки не так сильно влияет на её подтекание. У самого кривая крышка ( невооружённым взглядом видно ) . Однако хорошо прижато, за счёт этого не течёт.
Механик Дата: Среда, 16.11.2016, 00:42 | Сообщение № 1041 (152292 в абсолютной нумерации)
Ставить нужно оригинальные прокладки клапанной крышки, а не подделки которыми завален рынок к сожалению.
vbezdetko Дата: Среда, 16.11.2016, 10:36 | Сообщение № 1042 (152294 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 38553
Вопрос на засыпку. А как на сайте определить оригинал или нет. На одном сайте ввожу номер выдает GM, на другом ДЭУ и там и там цена около 400 р - где правда?
Kaznacheev Дата: Среда, 16.11.2016, 12:47 | Сообщение № 1043 (152297 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Поставьте В.Рейнц- 15-53456-01чтобы голова не болела. Это под алюминиевую крышку.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Среда, 16.11.2016, 13:15
D___A___N Дата: Среда, 16.11.2016, 13:30 | Сообщение № 1044 (152298 в абсолютной нумерации)
2700 цена, а я вообще нашёл б/у (купили но не пригодилась) на авито за 900 руб. Вот ту за 900 и проверю на плите.
Скорее всего Механик прав на счёт прокладки - второй раз ставят, и второй раз я не знаю какую. Надо самому покупать. Заменю всё в месте. Если моя окажется нормальной, так же на авито за 500 продам....
poper Дата: Среда, 16.11.2016, 21:59 | Сообщение № 1045 (152305 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Виктор рейнц помогает всегда
Хрен там.у меня потекла через 5000 км. в колодцы.
lester75 Дата: Четверг, 17.11.2016, 06:27 | Сообщение № 1046 (152311 в абсолютной нумерации)
крышку клапанную можно взять новую от нексии 16кл.будет дешевле.я себе так брал все один в один.код не помню надо коробку найти в гараже на ней код.если найду напишу.ребята у кого виктор рейнц потек сразу думаю что то не так с вентиляцией под крышкой вот и давит
дорожник Дата: Четверг, 17.11.2016, 07:31 | Сообщение № 1047 (152314 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Постарайтесь найти, очень надо.
lester75 Дата: Четверг, 17.11.2016, 09:15 | Сообщение № 1048 (152315 в абсолютной нумерации)
Дорожник нашел вот фото
lester75 Дата: Четверг, 17.11.2016, 09:22 | Сообщение № 1049 (152317 в абсолютной нумерации)
Блин с телефона не могу выложить вот номер 96376396
дорожник Дата: Четверг, 17.11.2016, 14:00 | Сообщение № 1050 (152321 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Цитата lester75 ()
вот номер 96376396
Спасибо, не пробовали на старой крышке посмотреть вентиляционный канал?
