Клапанная крышка.
| enot-73 |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 15:45 | Сообщение № 511 (130376 в абсолютной нумерации) |
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Механик,это можно свободно купить в Exist?
| Derti |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:48 | Сообщение № 512 (130380 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
Цитата enot-73 (  ) Механик,это можно свободно купить в Exist? Увы, нет. Тоже узнавала, только на разборках искать.
| Рыболов |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 22:10 | Сообщение № 513 (130394 в абсолютной нумерации) |
Не факт: General Motors96 351 548 Крышка распредвала 37 дн. Корея BXUA 1 537 р. Уж, извините за некорректное копирование. Данные с Эмекса. Срок большеват....
| mihaz |
Дата: Вторник, 06.05.2014, 06:50 | Сообщение № 514 (130401 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Уважаемые соклубники, а кто-нибудь может быть замерял размеры втулок, имею ввиду диаметр внешний и внутренний, я вот подумал натокарить предварительно комплект для сокращения времени замены прокладки, ну чтобы не стачивать эти 2 мм высоты пятнадцать раз, а иметь готовые втулки?
| sinna59 |
Дата: Вторник, 06.05.2014, 19:47 | Сообщение № 515 (130418 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
mihaz, диаметры не измерял, но одна из центральных явно наружный диаметр меньший имеет.
| Препод |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:31 | Сообщение № 516 (130519 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Йошкар-Ола
На форуме с 04.05.2014 Пользователь № 12776 |
На самой прокладке по всему периметру должны быть бобышки (небольшие выпуклости)? Код P1G-C016 (PMC).
| mihaz |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 07:10 | Сообщение № 517 (130548 в абсолютной нумерации) |
Уважаемый Механик, а на крышке от Ланоса номер её где-нибудь стоит? я к тому, что если на разборке найти, опознать-то её можно будет?
| Djonluk |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:43 | Сообщение № 518 (130589 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.02.2009 Пользователь № 1514 |
А если заменить старую клапанную крышку на новую такую же, лучше не станет?? Ни кто не пробовал? У меня первые 60 000 км вообще не было проблем, а теперь (94 000 км прошел) каждые 5 000 - 7 000 км течет... устал уже менять прокладку ((
| Derti |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:57 | Сообщение № 519 (130612 в абсолютной нумерации) |
Djonluk, Я меняла, через год с небольшим все равно засопливилась, хотя намного меньше течет, чем со старой крышкой и снова в очередной раз прокладку менять надо...
| Mavruc |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 16:31 | Сообщение № 520 (130613 в абсолютной нумерации) |
Новую крышку также поведёт как старую. Для начала бобышки сточить на крышке.
| mihaz |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 16:55 | Сообщение № 521 (130615 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, а как Вы считаете, стачивать втулки на 2 мм или заподлицо с крышкой или еще как?
| Mavruc |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 22:03 | Сообщение № 522 (130631 в абсолютной нумерации) |
Для начала на 2мм.
| Механик |
Дата: Среда, 14.05.2014, 00:41 | Сообщение № 523 (130637 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Цитата mihaz (  ) Уважаемый Механик, а на крышке от Ланоса номер её где-нибудь стоит? я к тому, что если на разборке найти, опознать-то её можно будет? На крышке не видел номера.
| Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:07 | Сообщение № 524 (130754 в абсолютной нумерации) |
Сегодня наконец-то собрался, поменял прокладку клапанной крышки.
| Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:13 | Сообщение № 525 (130756 в абсолютной нумерации) |
Вот собственно, что я увидел, когда снял крышку:
