замена масла в КПП
| Andy |
Дата: Среда, 04.11.2009, 18:33 | Сообщение № 31 (58711 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Вопрос к поменявшим масло - сегодня смотрел в магазине масла в коробку. И задумался. То что масло синтетика это понятно. То что 75w90 тоже. А на масле еще написано такое GL4, GL4/5 и GL5. Как я понимаю это тоже какие то параметры масла. Какое масло нужно для нашей машины? Производитель? В догонку - товарищ залил в свою нексию масло 75w140. И так говорит зимой стало хорошо... Какие мнения будут?
| Механик |
Дата: Среда, 04.11.2009, 22:25 | Сообщение № 32 (58737 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
GL4 для механических МКПП передний привод, GL5 для задних мостов с гипоидной передачей и старых задне приводных МКПП и раздаток, GL4/5 может использоваться в обоих вариантах. Масло вязкостью 75w140 предназначено для тяжело нагруженных мостов, раздаток и МКПП вездеходов, грузовиков, Реззо к такой группе не относится.
| Andy |
Дата: Четверг, 05.11.2009, 06:51 | Сообщение № 33 (58752 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
| Andy |
Дата: Среда, 18.11.2009, 10:53 | Сообщение № 34 (60181 в абсолютной нумерации) |
Поменял масло вчера. Нравится. Сегодня при -12 утром завел и сразу отпустил сцепление - машина даже не дернулась, вчера до замены при той же температуре - пыталась уехать и глохла. Что же там было? Снимал поддон коробки и менял прокладку. Новую заказывал через екзист, обошлась примерно в 300 р. Масло Шелл, 75w90, брал из бочки. Из заливной пробки вначале вытекло грамм 100 - видимо залито было больше. Нового удалось заправить 1,8 литра, как в азбуке. Поддон был чистый, масло слегка мутноватое. Побочный эффект - такое ощущение что машина стала в движении тише.
| Механик |
Дата: Среда, 18.11.2009, 23:37 | Сообщение № 35 (60241 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Мы в МКПП заливаем 75-90 только по просьбе клиента, а так в основном заливаем АТФ-3 в Матизы, Авео, Лачетти, Ланосы, Нексии, Реззо, уже много лет и не одного нарекания. Переключения мягкое, не вязнет кпп при морозе, и накат лучше.
| Бородатый |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 04:07 | Сообщение № 36 (60250 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Мы в МКПП заливаем 75-90 только по просьбе клиента, а так в основном заливаем АТФ-3 в Матизы, Авео, Лачетти, Ланосы, Нексии, Реззо, уже много лет и не одного нарекания. Переключения мягкое, не вязнет кпп при морозе, и накат лучше. Где ж Вы раньше были? я вот 2 недели назад поменял на 75w90... разницы особо не заметил против родного
| Andy |
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 17:22 | Сообщение № 37 (61871 в абсолютной нумерации) |
Впечатление после замены масла при первых морозах - машина простояла около 3 суток, ночью, да и днем было минус 20-22. После заводки СРАЗУ отпустил сцепление - реакции 0! Я доволен! По прошлому году машина или глохла или пыталась уехать в ближайший столб. Да и в целом тише работает.
| 4gum |
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 18:54 | Сообщение № 38 (61885 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
интересно ! а можно поменять масло в коробке экспресс методом ? что бы лючок не снимать !
| Andy |
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 18:59 | Сообщение № 39 (61887 в абсолютной нумерации) |
Мне предлагали, но я после того, как посмотрел сколько масла в движке осталось после отсоса, решил на спичках не экономить. Прокладка где то около 300р обошлась, бывает умудряются аккуратно снимать лючек, а потом на герметик.
| Mavruc |
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 10:35 | Сообщение № 40 (62403 в абсолютной нумерации) |
Сливается только снятием лючка?
| Alkus |
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 12:38 | Сообщение № 41 (62410 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (Mavruc) Сливается только снятием лючка? Да
| Mavruc |
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 14:23 | Сообщение № 42 (62421 в абсолютной нумерации) |
Спасибо. Жаль, задумался о вваривании пробки от ВАЗокартера.
| Alkus |
Дата: Вторник, 15.12.2009, 08:44 | Сообщение № 43 (62461 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) задумался о вваривании пробки от ВАЗокартера. Зачем ? Один раз масло сменишь на нормлаьное и телемаркет
| Mavruc |
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:25 | Сообщение № 44 (62509 в абсолютной нумерации) |
Каковы его характеристики и цена?
| Механик |
Дата: Вторник, 15.12.2009, 23:47 | Сообщение № 45 (62515 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
цена около 200р за литр, температура застывания -50, это мы льём ENEOS
