Понедельник, 05.10.2026, 05:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
akula Дата: Понедельник, 31.03.2008, 14:33 | Сообщение № 136 (17689 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
напрягает, в основном, REZZOводов-новичков
+1, есть служебный хендай акцент, вечером двигаюсь на реццо, днем бывает сам за рулем акцента, про подскок оборотов забыл давно, и привыкать вроде не надо smile
ovomaxat Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:06 | Сообщение № 137 (17866 в абсолютной нумерации)
Quote (Lyuk)
Рад за тех кого эффект подброса не напрягает... но я к этой когорте не отношусь
Тоже солидарен. Особенно солидарность проявляется при проезде нашего переезда (ямы такие, что того и гляди воткнешься поддоном). В связи с подбрасыванием двигателем не притормозишь, и приходится проезжать постоянно дергая сцепление crazy eek
akula Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:30 | Сообщение № 138 (17873 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
Quote (ovomaxat)
Это как? Снимаешь ногу с педали газа (не нажимая на сцепление) а машина ускоряется?
ovomaxat Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:48 | Сообщение № 139 (17880 в абсолютной нумерации)
Quote (akula)
машина ускоряется?
Часто именно так. А один раз было такое (может не один, просто бросилось в "глаза") - стоял на переезде, двигатель заглушен, включена 1 передача. Выжал сцепление, завел двигатель, отпустил сцепление а машина каааак побежит, газ не трогал вааще. Выжал сцепление, обороты упали, отпустил сцепление, нормально поехал. Вот такая бла фича sad
Добавлено (01.04.2008, 16:48)
Маленько не так. Машина не ускоряется а идет на той же скорости, т.е. не тормозит двигателем.
Ростовчанин Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:50 | Сообщение № 140 (17884 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (ovomaxat)
Да, такое есть на нашей машинке.
akula Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:54 | Сообщение № 141 (17887 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
Надо поэксперементировать!? Каждый день скатываюсь с крутой и длинной горки, втыкаю 3 скорость отпускаю сцепление и не нажимая на газ качусь с одинаковой скоростью 50 км/ч (стоит знак ограничения скорости 50 км/ч)т.е. двигателем тормозить можно, а на первой скорости попробую вечером.
4gum Дата: Вторник, 01.04.2008, 17:17 | Сообщение № 142 (17895 в абсолютной нумерации)
Quote (akula)
такая фигня иногда на непрогретом моторе у меня происходит
ovomaxat Дата: Вторник, 01.04.2008, 21:57 | Сообщение № 143 (17955 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
На непрогретом у меня бежит так, что нужно даже нажимать тормоза, машина именно ускоряется.
akula Дата: Среда, 02.04.2008, 09:57 | Сообщение № 144 (18008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
Специально вчера вечером стал обращать внимание на работу двигателя при движении, видимо давно катаюсь привык к его особенностям и никаких проблем не замечаю, при движении на скорости где-то до 3000 об. если снять ногу с педали газа, то авто действительно движется с той-же скоростью некоторое время, но затем начинает притормаживать, т.е. для торможения двигателем нужно включить пониженную передачу и плавно отпустить сцепление, на первой передаче действительно не нажимая на газ можно тронуться с места, отпускаешь сцепление авто поехало (как на автомате smile ), все вышеперечисленное я не считаю недостатком (мое личное мнение, которое я никому не навязываю), наверное привык и меня это совсем не напрягает smile
juric Дата: Четверг, 03.04.2008, 12:29 | Сообщение № 145 (18190 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ставрополь
На форуме с 13.01.2008
Пользователь № 349
Quote (Ях)
15.03,2008 года еду к програмисту "сливать" программу с ЭСУД. Тестовые прошивки (Сириус Д4)уже ездят пол-года. Нареканий нет. Убрали даже это невыносимое подвисание оборотов. Т.е. в понедельник 17,03, 2008 отпишусь цену вопроса по прошивке "мозгов" моей Такумы.
Я извиняюсь отписка по прошивке "мозгов" от Такумоводов была? Или нас "кинули"
Александрыч Дата: Понедельник, 28.04.2008, 17:00 | Сообщение № 146 (20695 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Заметил одну особенность. При движении на первой или второй внатяг, или слегка притормаживая, т.е. педаль газа не трогая, при выключении сцепления происходит подброс оборотов примерно до 2500 об., а при, так сказать, штатном переключении передач, никаких подскоков нет.
Бородатый Дата: Вторник, 29.04.2008, 03:57 | Сообщение № 147 (20725 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Александрыч)
ага, крадешься себе по кочкам на первой потихоньку, притормаживаешь, а машина сама начинает разгоняться, сцепление выжимаешь - рычит ...
dimonich Дата: Четверг, 01.05.2008, 10:57 | Сообщение № 148 (20960 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (ОСД-2507)
это что-то для лучшей синхронизации шестерен в КПП и четкого переключения передач.
Тоже спрашивал в салоне про скачки оборотов, сказали так же, что это специально сделано, для более четкого включения передач.
ovomaxat Дата: Суббота, 21.06.2008, 21:42 | Сообщение № 149 (24865 в абсолютной нумерации)
Когда был на ремонте СПУ, спросил у сервисменов про подбрасывание оборотов. Ответ был таков: это специально так настроена программа ЭБУ с задержкой сброса холостых, и вылечить это можно только перепрошивкой, но они этим не занимаются. А теперь кое какие мысли вслух (не мое, из инета владельца Шеви-Нива)
"Так вот о Шеви. Ехал из салона и матерился. Никак не мог приспособиться к тому, что при переходе на повышенную передачу пр сбросе газа обороты двигателя практически не меняются, начинают падать лишь через пару секунд. Даже жена отметила, что машина дергатеся. Плюс движение в пробке - удовольствие ещё то. Думал, что это неисправность, хотел уже разборки устраивать, но решил сначала информацию пособирать. И выяснил, что оказывается так и задумано. В интернете даже документ Джи-Эм видел с рекомендациями для работников СТО. Объясняют это тем, что программа контроллера так сделана, чтобы автоматически подгонять скорость вращения шестерёнок и осуществлять переход на повышенную передачу без рывков. Вот так, меня учат ездить!. А что мне делать с моей ногой, которая привыкла все делать сама? Причем, за столько лет вождения делает это абсолютно автоматически. И почему мне теперь надо её переучивать? Дума, думал и, мне кажется, понял в чём тут "собака порылась". Всё это мои размышления, но мне кажется, что наши взяли (может из-за цены, может ещё почему) программу для автоматических коробок передач. Там сцепление работает автоматически, газ в момент переключения тоже и алгоритм получается очень похожим на то, что сейчас предлагают осваивать на ручной коробке. С помощью ЧИП-тюнинга это можно устранить, но сама суть такого подхода мне непонятна"
kuparos Дата: Суббота, 21.06.2008, 22:52 | Сообщение № 150 (24871 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Очередной бред... Простите за резкость.
