Пятница, 20.11.2026, 19:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Aiku Дата: Среда, 02.03.2011, 22:43 | Сообщение № 166 (88767 в абсолютной нумерации)
Quote (victorrr)
А как давно жидкость менялась?
С момента покупки и не менялась, 3 года 33800 км. Просто никакой постепенности возникновения неисправности не было. Утром ехал все было хорошо, а вот ехать с работы и началось. А на следующее утро педалька уже и не ожила.
Aiku Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:45 | Сообщение № 167 (88851 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
страви давление через штатный штуцер (клапан) - может брызнуть в лицо (осторожнее)
Чтоб не брызгала - купил набор для капельницы в аптеке - 5,30 р. С одной стороны на иглу одет резиновый переходник. Сегодня померил - идеально подошел ко штуцеру. В книге, кстати, тоже рекомендована трубка. Фото прилагаю.
У меня вопрос: гидравлику тормозов и сцепления надо менять на ТО2 (30 тык), но тогда, год назад, мастер сказал, что еще вполне поездит. Цвет жидкости в бачке оранжево-золотистый. Может на этом ТО, 3 уже будет, сразу и заменить нафик?
Сегодня с ребеночком прокачали сцепление: первые три слива шли мутно-желтыми от пузырьков воздуха, потом проще, а последний шестой совсем хорош был. Суммарно слилось, после отстоя пены biggrin около 50 мл. В тоге все стало хорошо, но на одновременном сеансе замены передних стоек договорился, чтоб заменили всю гидравлику и тормозов и сцепления. Там же и масло поменяю, все равно до срока ТО3 останется дней 10.
Прикрепления: 0304338.jpg (54.3 Kb)
Сообщение отредактировал Aiku - Воскресенье, 06.03.2011, 13:00
SKYWATCHER Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:59 | Сообщение № 168 (88854 в абсолютной нумерации)
Aiku, у меня в бачке тоже была девственно ораньжево-золотистая. Но когда начили сливать!!!! Из труб такая грязная жижа полилась!! Какого цвета и качества тормозуха в трубопроводных магестралях мы к сожалению не видим.
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Пятница, 04.03.2011, 22:01
Сургут Дата: Понедельник, 14.03.2011, 16:54 | Сообщение № 169 (89265 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2009
Пользователь № 1747
Наконец то получил корпус коробки при вскрытии обнаружилось отсутствие зубцов шестерни вторичного вала,полностью убита шестерня дифференциала и там же привод спидометра. А все это после протечки сальника первичного вала. Течь была незаметная особенно зимой
IVANOVICH Дата: Среда, 06.07.2011, 13:53 | Сообщение № 170 (94440 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 16.07.2008
Пользователь № 1056
Поясните, плз, бестолковому, тормозухи по 0,5 и там и там?
На ТО2 записали расход 1,0л. Значит поменяли в обеих системах?
Сообщение отредактировал IVANOVICH - Среда, 06.07.2011, 14:13
krok Дата: Среда, 06.07.2011, 14:24 | Сообщение № 171 (94442 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Скорее - наипали! Мне на ТО1 - писали, что для смазки клемм аккумулятора израсходавали тубу медной смазки - 500мл. Наверное думали, что ТО1 я провожу не за свой счет biggrin
Вчера менял тестю - масло, "редиски" официалы настолько нежны, что даже фильтр маслянный протянуть как следует не могут, не говоря о сливной пробке...
krok Дата: Среда, 06.07.2011, 14:29 | Сообщение № 172 (94444 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Кстати вопрос: при нажатии педали сцепления - издается похрюкивание, что ЭТО? У меня там нет свиньи, определенно!!
Mavruc Дата: Среда, 06.07.2011, 14:32 | Сообщение № 173 (94445 в абсолютной нумерации)
Пружины смазать надо.
IVANOVICH Дата: Среда, 06.07.2011, 14:34 | Сообщение № 174 (94446 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1056
Quote (krok)
Скорее - наипали!
Насчет на...ли это уже другой вопрос. Например, на ТО1 "израсходовали" какой-то "очиститель R577"
в количестве 0.2 стоимостью 365р !!!).
Я, все-таки, об объеме тормозухи в системах тормозов и сцепления.
Сообщение отредактировал IVANOVICH - Среда, 06.07.2011, 16:53
алексей728 Дата: Среда, 06.07.2011, 19:13 | Сообщение № 175 (94449 в абсолютной нумерации)
Quote (IVANOVICH)
На главной странице найди файлы в них руководство по эксплуатации.
Прикрепления: 4836770.jpg (89.3 Kb)
IVANOVICH Дата: Среда, 06.07.2011, 19:22 | Сообщение № 176 (94450 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1056
Quote (алексей728)
Спасибо, руководство, конечно, смотрел!
Но в карте смазки написано тормоз/сцепление, а дальше 0,5.
Это всего или и там и там?
алексей728 Дата: Среда, 06.07.2011, 19:28 | Сообщение № 177 (94451 в абсолютной нумерации)
В сцепление входит примерно грамм 150 может и меньше. Я на всю систему при замене беру литр и прокачиваю до тех пор пока не пойдет чистая жидкость.
Сургут Дата: Среда, 06.07.2011, 19:46 | Сообщение № 178 (94452 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1747
При прокачке тормозов израсходовал 1литр Когда промывал сцепление хватило 0.5 но как сервис-мены()это делают Сегодня хотел посмотреть свечи так не смог открутить прикипели Возникает вопрос а меняли при ТО их официальные дилеры
basargin1967 Дата: Среда, 06.07.2011, 21:05 | Сообщение № 179 (94457 в абсолютной нумерации)
Quote (Сургут)
Аналогично.
Сургут Дата: Среда, 06.07.2011, 21:20 | Сообщение № 180 (94458 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1747
Да забыл рассказать про ремонт КПП в общем обошлось около 52000 рубчиков.Был заменен центральный дифференциал и вторичный вал шестеренка скорости подобрали по вину но есть изменения.Машина стала на низких оборотах не вытягивать Скорость по спидометру сверял с навигатором расхождения увеличились раньше спидометр показывал на 4км/ч ниже чем навигатор теперь расхождение на 8-9 км/ч
