Ремень ГРМ
| leppa |
Дата: Вторник, 03.06.2025, 05:10 | Сообщение № 1486 (179050 в абсолютной нумерации) |
Приветствую коллеги! Внезапно, как это бывает, открутился болт держащий шкив коленвала. Все случилось при запуске движка, поэтому без особых последствий. сам шкив и шпонку КВ слегка разбило. С коленвалом понятно ничего не сделаю, а вот по шкиву вопрос - из за выемки плотно усадить на место плохо получается, думаю снять отдать токарю что бы выровнял плоскость под посадку. Уйдет примерно 2-3 мм. следовательно на это же расстояние шкив сядет ниже. Думаю ремень навесных должен отыграть перекос, а там х/з. Кто что подскажет точить шкив, или искать новый?
| letun087 |
Дата: Среда, 04.06.2025, 00:59 | Сообщение № 1487 (179051 в абсолютной нумерации) |
Искать новый или БУ,и шпонку новую или БУ.Если ситуация безвыходная,то наваривать и протачивать по новой.НО!Надо четкая позиция!То есть с отметками на месте.Иначе токарь может и промахнуться.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 04.06.2025, 01:01 |
| Механик |
Дата: Среда, 04.06.2025, 22:20 | Сообщение № 1488 (179052 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Согласен, новый шкив и шпонку. Если проточить, то будет жрать ремень генератора, да и не стоит оно того. Болт открутился из за не соблюдения момента затяжки.
| Rapidrezzo |
Дата: Среда, 04.06.2025, 22:58 | Сообщение № 1489 (179053 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик (  ) Болт открутился из за не соблюдения момента затяжки. Добрый вечер. А как это можно проверить, насколько он хорошо затянут?
| leppa |
Дата: Четверг, 05.06.2025, 09:15 | Сообщение № 1490 (179054 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик (  ) Болт открутился из за не соблюдения момента затяжки. Спорить не буду, т.к. факт, продержался с пержней замены ГРМ, 5 лет и 54 тысячи. Когда первый раз откручивал этот болт он был на фиксаторе. Пару замен грм фиксатор не использовал. сейчас надо будет.
Цитата Механик (  ) Если проточить, то будет жрать ремень генератора, да и не стоит оно того. По поводу стоит не стоит - я и так влетел на 15 руб с этим комплектом грм. Был далеко от дома, пришлось покупать новый, т.к. первоначально подозрение было на натяжной ролик. Тот что на замену был в 800 км. от меня. Шкив оказывается совсем не дефицит, правда цена не очень гуманная 4 руб. новый, 3 б/у. поэтому пока токарь под боком и даром все таки проточу и буду посмотреть, будет жрать ремень или уводить, буду брать новый или с разборки.
Цитата letun087 (  ) Если ситуация безвыходная,то наваривать и протачивать по новой. Спасибо за инфу! Сейчас пока клаву топтал подумал а если не варить, а выбрать ту часть которую съело и вставить кольцо, вровень с плоскостью шкива
| mihaz |
Дата: Пятница, 06.06.2025, 07:17 | Сообщение № 1491 (179055 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Leppa, конечно дело не моё, но я бы вспомнил поговорку "кроилово ведет к попадалову"..., потратите деньги и время, а результат непредсказуем... да и токарю тоже ведь надо будет платить... а три тысячи, это, конечно, деньги, но результат будет предсказуемо нормальным... мне кажется так...
| Механик |
Дата: Пятница, 06.06.2025, 23:20 | Сообщение № 1492 (179056 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Не те деньги, что бы переделывать по нескольку раз работу. Купите новый шкив и гарантировано всё будет хорошо.
| letun087 |
Дата: Воскресенье, 08.06.2025, 02:06 | Сообщение № 1493 (179057 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa (  ) Спасибо за инфу! Сейчас пока клаву топтал подумал а если не варить, а выбрать ту часть которую съело и вставить кольцо, вровень с плоскостью шкива wacko Вот этого лучше не делать...
| leppa |
Дата: Воскресенье, 08.06.2025, 05:28 | Сообщение № 1494 (179058 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Механик, letun087, Спасибо за инфу!
| leppa |
Дата: Суббота, 14.06.2025, 20:10 | Сообщение № 1495 (179061 в абсолютной нумерации) |
Таки дошли руки до замены ГРМ. Как писал выше пришлось брать второй комплект, на этот раз взял Gates
 Натяжной Турция
 Ремень
По совету коллег взял шкив
 Так что завтра менять если все срастется. Собственно говоря вопрос, стоит ли менять помпу. Стоит D211. сейчас взял такую же. Где то попадалась инфа, что помпа меняется через 2 замены ГРМ. Поправьте если не прав.
| 89284405307 |
Дата: Суббота, 14.06.2025, 21:36 | Сообщение № 1496 (179062 в абсолютной нумерации) |
leppa, я помпу меняю через раз--через 2 раза(если я правильно понял то что то рискованно)-есть меняют помпу при замене ГРМ
| letun087 |
Дата: Суббота, 14.06.2025, 23:54 | Сообщение № 1497 (179063 в абсолютной нумерации) |
Обычно помпа меняется через раз замены ремня.Но опять таки смотря какая помпа стоит и ее состояние
| igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 15.06.2025, 00:50 | Сообщение № 1498 (179064 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Всегда помпу менял при замене ремня. Как-то спокойнее
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Воскресенье, 15.06.2025, 00:50 |
| letun087 |
Дата: Воскресенье, 15.06.2025, 15:39 | Сообщение № 1499 (179065 в абсолютной нумерации) |
Хозяин барин
| Механик |
Дата: Понедельник, 16.06.2025, 23:11 | Сообщение № 1500 (179069 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Мы при замене комплекта ГРМ, всегда меняем и помпу. Так клиент гарантировано проедит до следующей замены. Не редки были случаи, при оставлении помпы на второй срок она не выхаживает и начинает течь, что приводит к её замене и разборки ГРМ с половинчатым пробегом. Ну и зачем этот геморрой и клиенту и ремонтнику, тем более помпа не стоит больших денег?
