Вторник, 20.10.2026, 09:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
leppa Дата: Вторник, 03.06.2025, 05:10 | Сообщение № 1486 (179050 в абсолютной нумерации)
Приветствую коллеги! Внезапно, как это бывает, открутился болт держащий шкив коленвала. Все случилось при запуске движка, поэтому без особых последствий. сам шкив и шпонку КВ слегка разбило. С коленвалом понятно ничего не сделаю, а вот по шкиву вопрос - из за выемки плотно усадить на место плохо получается, думаю снять отдать токарю что бы выровнял плоскость под посадку. Уйдет примерно 2-3 мм. следовательно на это же расстояние шкив сядет ниже. Думаю ремень навесных должен отыграть перекос, а там х/з. Кто что подскажет точить шкив, или искать новый?
letun087 Дата: Среда, 04.06.2025, 00:59 | Сообщение № 1487 (179051 в абсолютной нумерации)
Искать новый или БУ,и шпонку новую или БУ.Если ситуация безвыходная,то наваривать и протачивать по новой.НО!Надо четкая позиция!То есть с отметками на месте.Иначе токарь может и промахнуться.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 04.06.2025, 01:01
Механик Дата: Среда, 04.06.2025, 22:20 | Сообщение № 1488 (179052 в абсолютной нумерации)
Согласен, новый шкив и шпонку. Если проточить, то будет жрать ремень генератора, да и не стоит оно того. Болт открутился из за не соблюдения момента затяжки.
Rapidrezzo Дата: Среда, 04.06.2025, 22:58 | Сообщение № 1489 (179053 в абсолютной нумерации)
Добрый вечер. А как это можно проверить, насколько он хорошо затянут?
leppa Дата: Четверг, 05.06.2025, 09:15 | Сообщение № 1490 (179054 в абсолютной нумерации)
Спорить не буду, т.к. факт, продержался с пержней замены ГРМ, 5 лет и 54 тысячи. Когда первый раз откручивал этот болт он был на фиксаторе. Пару замен грм фиксатор не использовал. сейчас надо будет.
По поводу стоит не стоит - я и так влетел на 15 руб с этим комплектом грм. Был далеко от дома, пришлось покупать новый, т.к. первоначально подозрение было на натяжной ролик. Тот что на замену был в 800 км. от меня. Шкив оказывается совсем не дефицит, правда цена не очень гуманная 4 руб. новый, 3 б/у. поэтому пока токарь под боком и даром все таки проточу и буду посмотреть, будет жрать ремень или уводить, буду брать новый или с разборки.
Спасибо за инфу! Сейчас пока клаву топтал подумал а если не варить, а выбрать ту часть которую съело и вставить кольцо, вровень с плоскостью шкива wacko
mihaz Дата: Пятница, 06.06.2025, 07:17 | Сообщение № 1491 (179055 в абсолютной нумерации)
Leppa, конечно дело не моё, но я бы вспомнил поговорку "кроилово ведет к попадалову"..., потратите деньги и время, а результат непредсказуем... да и токарю тоже ведь надо будет платить... а три тысячи, это, конечно, деньги, но результат будет предсказуемо  нормальным... мне кажется так...
Механик Дата: Пятница, 06.06.2025, 23:20 | Сообщение № 1492 (179056 в абсолютной нумерации)
Не те деньги, что бы переделывать по нескольку раз работу. Купите новый шкив и гарантировано всё будет хорошо.
letun087 Дата: Воскресенье, 08.06.2025, 02:06 | Сообщение № 1493 (179057 в абсолютной нумерации)
Вот этого лучше не делать...
leppa Дата: Воскресенье, 08.06.2025, 05:28 | Сообщение № 1494 (179058 в абсолютной нумерации)
mihaz, Механик, letun087, Спасибо за инфу!
leppa Дата: Суббота, 14.06.2025, 20:10 | Сообщение № 1495 (179061 в абсолютной нумерации)
Таки дошли руки до замены ГРМ. Как писал выше пришлось брать второй комплект, на этот раз взял Gates
Натяжной Турция
Ремень
По совету коллег взял шкив
Так что завтра менять если все срастется. Собственно говоря вопрос, стоит ли менять помпу. Стоит D211.  сейчас взял такую же. Где то попадалась инфа, что помпа меняется через 2 замены ГРМ. Поправьте если не прав.
Прикрепления: 5580770.jpg (212.5 Kb) · 2032821.jpg (183.3 Kb) · 3719342.jpg (183.6 Kb) · 5216036.jpg (157.4 Kb)
89284405307 Дата: Суббота, 14.06.2025, 21:36 | Сообщение № 1496 (179062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
leppa, я помпу меняю через раз--через 2 раза(если я правильно понял то что то рискованно)-есть меняют помпу при замене ГРМ
letun087 Дата: Суббота, 14.06.2025, 23:54 | Сообщение № 1497 (179063 в абсолютной нумерации)
Обычно помпа меняется через раз замены ремня.Но опять таки смотря какая помпа стоит и ее состояние
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 15.06.2025, 00:50 | Сообщение № 1498 (179064 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Всегда помпу менял при замене ремня. Как-то спокойнее
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Воскресенье, 15.06.2025, 00:50
letun087 Дата: Воскресенье, 15.06.2025, 15:39 | Сообщение № 1499 (179065 в абсолютной нумерации)
Хозяин барин
Механик Дата: Понедельник, 16.06.2025, 23:11 | Сообщение № 1500 (179069 в абсолютной нумерации)
Мы при замене комплекта ГРМ, всегда меняем и помпу. Так клиент гарантировано проедит до следующей замены. Не редки были случаи, при оставлении помпы на второй срок она не выхаживает и начинает течь, что приводит к её замене и разборки ГРМ  с половинчатым пробегом. Ну и зачем этот геморрой и клиенту и ремонтнику, тем более помпа не стоит больших денег?
