Пятница, 20.11.2026, 12:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
Rapidrezzo Дата: Четверг, 07.04.2016, 21:30 | Сообщение № 961 (147387 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
Такого не встречал.
Правильно, такого нет. Сначала покупают штатный GM в алюминиевом корпусе, потом Верент отдельно.
Цитата goschashepa ()
А может и зИмы стали теплее?.
Да, может зависит от региона. Нам на юге 87 гр. будет самое то.
ОСД-2507 Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:11 | Сообщение № 962 (147625 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
Планировал пройти на ремне 100 000 км, но поддался общему настроению и поменял ремень ГРМ на 75 000км, и 8лет и 5 месяцев эксплуатации. По внешнему ремня и роликов ни малейших следов выработки, мастер проводивший работы пытался меня убедить, что когда ролики крутишь слышен какой -то треск , но я этого не смог услышать. Ремень меняли без снятия помпы, но я заставил её снять для проверки.Помпа в хорошем рабочем состоянии. Ещё раз убедился стиль эксплуатации и обслуживание увеличивают сроки службы комплектующих.
А вот ремень навесного  в трещинах дорожки сплошняком -поменял  и масло пропотевало из под крышки махнул за одно и прокладку.
Эксперимент по проверке полного ресурса ремня ГРМ проводил на свой риск и страх, исходя из личного опыта работы с техникой. Как рекомендацию, подобное проводить не советую. Если кого заинтересуют фото могу выложить.
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Пятница, 15.04.2016, 10:12
Artem Дата: Пятница, 15.04.2016, 12:43 | Сообщение № 963 (147626 в абсолютной нумерации)
Я с начала поставил на 92 гр по кактал с недельку и заменил на 87 который шёл с термосом,в нашу жару самое то. по бк температура ож тоже 90-93 хоть термос и не горячий.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 15.04.2016, 13:08 | Сообщение № 964 (147627 в абсолютной нумерации)
Ты летом замерял, или зимой?
На трассе, или в пробках?
leppa Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:56 | Сообщение № 965 (147634 в абсолютной нумерации)
А я вот хочу как Механник, не менять термостат на горячий. Хоть и не долго, но лень матушка.  Другие машины как то ездиют с таким термосом, тем более у меня чистый радиатор.
Dusty79 Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:17 | Сообщение № 966 (147635 в абсолютной нумерации)
Как вам удается так двигатель разогреть без пробок?
Кстати, тема по ГРМ. Надо с термосами в соответствующий топик, пока по ушам не дали.
Корвинус Дата: Суббота, 16.04.2016, 14:39 | Сообщение № 967 (147655 в абсолютной нумерации)
Что считать пробками? Я свой "холодный" до 101 "грел" легко в наших пробках, хотя до столичных им далеко. Правда м.б. радиатор снаружи забит, этой весной буду отмывать его.
Dusty79 Дата: Суббота, 16.04.2016, 16:09 | Сообщение № 968 (147656 в абсолютной нумерации)
Мне, что б так раскочегариться, нужно пару-тройку часов потолкаться на жаре, несмотря на "горячий" термостат. Но у меня антифриз G-12+ по рецептуре G30. Супротив G-11 знатный выигрыш в теплопереносе. И не такой едкий, как Dex-Cool, что тоже G-12, только по рецепту G34.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 16.04.2016, 16:16
Корвинус Дата: Суббота, 16.04.2016, 19:41 | Сообщение № 969 (147657 в абсолютной нумерации)
У меня тоже g12. Красный zero. Очень хороший, но все-таки перейду на зеленый Лук скоро. А вот радиатор забит основательно. Как снаружи, так и внутри. Буду мыть.
RADIST Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:30 | Сообщение № 970 (148322 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Цитата
Механик - Мы последние время ставим комплекты Гейц.
Максим! Подскажи каталожный номер комплекта Гейц!
Анатолий Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:33 | Сообщение № 971 (148323 в абсолютной нумерации)
RADIST, Есть такой  K015419XS  и такой   7883-11181, оба комплекты Гейц. Я два раза ставил SKF VKMA 90000 , менял через 60 тыщ, состояние ремня и роликов было удовлетворительное.
Сообщение отредактировал Анатолий - Понедельник, 09.05.2016, 17:38
Механик Дата: Вторник, 10.05.2016, 00:46 | Сообщение № 972 (148334 в абсолютной нумерации)
Мы ставим комплекты K015419XS
RADIST Дата: Вторник, 10.05.2016, 07:12 | Сообщение № 973 (148335 в абсолютной нумерации)
Спасибо! А прокладку новую для помпы надо?
Механик Дата: Вторник, 10.05.2016, 07:18 | Сообщение № 974 (148336 в абсолютной нумерации)
И прокладку и помпу новые ставить с грм нужно.
RADIST Дата: Среда, 11.05.2016, 14:36 | Сообщение № 975 (148376 в абсолютной нумерации)
А помпу какую выбрать? Я думал она в комплекте есть. И номер прокладки, если не сложно.
Сообщение отредактировал RADIST - Среда, 11.05.2016, 14:38
