Пятница, 20.11.2026, 20:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
"вертолет"
alexlpt Дата: Пятница, 03.08.2012, 12:48 | Сообщение № 1 (113080 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Доброго дня.
Накрылось сцепление. Буду менять, с наличием запчастей по сцеплению проблем нет.
На предыдущих ТО рекомендовали замену вертолета. Раз уж будут все разбирать, захотел махнуть и его. Столкнулся с проблемой, что данного агрегата не найти в Москве в разумные сроки (сцепу менять буду в среду).
Где-то в форуме мелькало сообщение от Механика, что подходит "вертолет" от Нексии. Хотелось бы подтверждения и указания каталожного номера (уж запчастей-то для нексии гораздо больше в наличии, чем для нашего Бегемота).
Заранее всем спасибо за помощь, не дайте влезть в ненужные траты.
Vadimovich Дата: Пятница, 03.08.2012, 12:51 | Сообщение № 2 (113081 в абсолютной нумерации)
alexlpt, http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2205-78398-16-1284437080
alexlpt Дата: Пятница, 03.08.2012, 12:57 | Сообщение № 3 (113082 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
Vadimovich, я так понял там ссылка на каталожные номера Rezzo. Их не найти в разумные сроки (я про тип B).
Я хотел убедиться, что от Нексии тоже подходят и, соответсвенно, каталожный номер Нексии. Сам в этом ни бум-бум. Не хотелось бы промахнуться...
Vadimovich Дата: Пятница, 03.08.2012, 13:15 | Сообщение № 4 (113087 в абсолютной нумерации)
alexlpt, варианты А и В отличаются по способу крепления. Надо лезть и смотреть какой вариант у тебя. Если В, то звонить в магазы с корейскими автозапчастями.
Mavruc Дата: Пятница, 03.08.2012, 21:31 | Сообщение № 5 (113100 в абсолютной нумерации)
Мне где-то попадалась инфа, что на "вертолёт" есть рем.комплекты для ланоса, они подходят
Механик Дата: Суббота, 04.08.2012, 01:02 | Сообщение № 6 (113102 в абсолютной нумерации)
У Ланоса, Нексии, Авео, и Лачетти одинаковые верталёты с нашим авто.
AlexIz Дата: Суббота, 04.08.2012, 10:31 | Сообщение № 7 (113113 в абсолютной нумерации)
Ребят, а "вертолёт" это что? wink
Механик Дата: Суббота, 04.08.2012, 10:39 | Сообщение № 8 (113114 в абсолютной нумерации)
механизм привода кпп под капотом
ромчик Дата: Суббота, 29.09.2012, 23:05 | Сообщение № 9 (115174 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (Механик)
Ланос точно подойдет? по рисунку похоже но нарисовано в разобраном состоянии
Слева Ланос, справа наш
цена почти в 3 раза меньше
Прикрепления: 7843337.jpeg (19.2 Kb) · 7544956.jpeg (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал ромчик - Суббота, 29.09.2012, 23:09
alexlpt Дата: Понедельник, 01.10.2012, 17:40 | Сообщение № 10 (115211 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
Короче, поставили мне вертолет от Нексии, все ок, все размеры один-в-один (ждать не надо, т.к. на Реццо обычно под заказ)
слова Механика полностью подтверждаю.
алексей728 Дата: Четверг, 13.06.2013, 14:57 | Сообщение № 11 (122724 в абсолютной нумерации)
Поменял на машинке вертолет, снатие кронштейна с механизмом (деталь 14) с машины без проблем. Засада начинается при снятии самого вертолета с кроштейна, а точнее пальца (деталь 13) он внизу закисает. Мне Ведешка не помогла я низ где палец входит нагревал и охлаждал, после нескольких бань вытащил. Самый простой способ это просверлить отверстие с низу и выбить. Уже гдето писали про данный способ. При осмотре во всех наконечниках был хороший люфт, но больше всего болтались центральные втулки. Они тупо по вылетали и болтались на пальце. После установки нового узла и чтобы втулки не вылетали я добавил шайбы 2шт по 2мм каждая и в диаметре 30мм. После сборки установки и регулировки пришлось поновой привыкать к переключению передач.
Я в какойто ветке читал о не понятном стуке при переключении передач, это ослабевает корпус кулисы в салоне болты под номером 4. Передние подтягиваются обычным рожковым ключом на 10 . Ключь вставляем между покрытием пола и и пластиком торпеды с лева и права и затягиваем передние болты. А вот с задними болотами посложней, я подтягивал маленькой торцовой головкой с удлинителем и шарниром. Можно и длинной крестовой отверткой. После протяжки наступает полнейшая тишина при переключении передач. Как бутто и нет пробега в 135ткм.
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 13.06.2013, 15:01
AlexIz Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:02 | Сообщение № 12 (122727 в абсолютной нумерации)
У меня стала противно дребезжать рукоятка переключения передач. Это тоже вертолёт виноват?
Механик Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:56 | Сообщение № 13 (122730 в абсолютной нумерации)
Да.
AlexIz Дата: Пятница, 14.06.2013, 07:40 | Сообщение № 14 (122733 в абсолютной нумерации)
Понял. А собственно "вертолёт" это деталь 10 на рисунке?
Механик Дата: Пятница, 14.06.2013, 07:50 | Сообщение № 15 (122734 в абсолютной нумерации)
9, 10,11,12,13 это составляющие комплекта вертолёта в сборе
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
