Скрипит рычаг МКПП
| bshn |
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:52 | Сообщение № 1 (78336 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - С-Пб
На форуме с 25.12.2009 Пользователь № 2380 |
Господа, подскажите: с неделю назад заметил, что при переключении передач (обычно ближе к вечеру) "мешалка" начинает тихонько скрипеть. К чему спрашиваю - у меня сейчас 73500 пробег. Протяну с этим до ТО на 75000 или лучше сразу ехать смотреть коробку?
| Механик |
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 16:14 | Сообщение № 2 (78339 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
вертолёт смотрите на кпп
| bshn |
Дата: Вторник, 14.09.2010, 07:57 | Сообщение № 3 (78396 в абсолютной нумерации) |
А что это?
| Механик |
Дата: Вторник, 14.09.2010, 08:04 | Сообщение № 4 (78398 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru В-- вариант, полностью подходит от Нексии и дешевле.
| ромчик |
Дата: Суббота, 08.10.2011, 19:40 | Сообщение № 5 (97776 в абсолютной нумерации) |
плохо втыкались 2 и 5. настройкой кулисы удавалось отрегулировать либо 2 либо 5. Снял "вертолет". там две втулки пластмассовые с резинками. Так вот им кирдык. По каталогам так и не смог найти эти детали в отдельности. Только кулиса в сборе, а это 2000-2200 деревянных. Выточил две втулки фторопластовые. Теперь норма. Правда еще остался люфт в других шарнирах. Но там деталь сложная. Тоже из платика. Висит на шаре. Не сделать. Может кто знает коды деталек. Думаю они копеечные.
| goschashepa |
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 19:31 | Сообщение № 6 (127406 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Подскажите пожалуйста--как снять набалдашник рычага КПП??? Боюсь при снятии оного сломать что либо..
