Пятница, 20.11.2026, 09:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Механик Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:54 | Сообщение № 151 (126809 в абсолютной нумерации)
Тут по хорошему, пока не вскроешь точного ответа или совета не дашь.
kovalevro Дата: Вторник, 17.12.2013, 08:22 | Сообщение № 152 (126815 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Можно ездить?
движок не греется, масло контролирую, не убавляется. следов на асфальте не видно...
Кузнечик - конек стребунец!!
Механик Дата: Среда, 18.12.2013, 07:39 | Сообщение № 153 (126827 в абсолютной нумерации)
Может всё же из под клапанной крышки? Вымойте  на сухо и последите откуда начинает течь и с какой интенсивностью.
kovalevro Дата: Среда, 18.12.2013, 09:12 | Сообщение № 154 (126830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Механик, Доброго дня!
гаража нет, ездил на сервис (ТО-150 000), там и поставили диагноз, но ездить разрешили...
Сообщение отредактировал kovalevro - Среда, 18.12.2013, 09:43
Рыболов Дата: Суббота, 04.01.2014, 00:28 | Сообщение № 155 (127082 в абсолютной нумерации)
Коллеги, может не в тему... wink
а никто не черкнет номерочек прокладки поддона картера, есть ли она вообще и продается ли отдельно? С виду вроде как есть, а в Экзисте не нашел...
Заранее спасибо.
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 04.01.2014, 00:28
Механик Дата: Суббота, 04.01.2014, 10:25 | Сообщение № 156 (127085 в абсолютной нумерации)
На герметике установлен поддон.
Рыболов Дата: Понедельник, 06.01.2014, 13:59 | Сообщение № 157 (127133 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Максим.
Лосяш.
Viktor-68 Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:57 | Сообщение № 158 (129968 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Походу я тоже влетел с прокладкой. Проехал 2000км.(общий пробег 47000) кончился антифриз , долил литр. Снял защиту, потеков ни где нет НО на крышке заливноой горловины белые капельки. Масло чистое как слеза, уровень масла не меняется. ВОПРОС, куда уходит антифриз? пока остается открытым. Поделитесь мыслями.
алексей728 Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 06:13 | Сообщение № 159 (129977 в абсолютной нумерации)
Попробуй опресовать систему. У меня давило антифриз через термостат (разборный) посмотри внимательно его. Давило только на горячую и в район ГРМ, так что при визуальном осмотре не чего не видно. Если антифриз пойдет через пробой прокладки в цилиндры, то и масло помутнение и из выхлопной такая вонь пойдет.
sinna59 Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 21:06 | Сообщение № 160 (130015 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Цитата Viktor-68 ()
Поделитесь мыслями.
В районе 4 цилиндра, прямо на выхлопной коллектор летит. Испарение сразу, и следов нет. Смотри с низу, пар видно, тонкая струя.
"старый"
sygan Дата: Среда, 23.04.2014, 12:01 | Сообщение № 161 (130055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2008
Пользователь № 693
Цитата kovalevro ()
Доброго всем дня! с антифризом вроде все понятно, но у меня течет масло из под ГБЦ... означает ли это, что 100% головку надо ремонтировать или достаточно так же сменить прокладку?З
Здравствуйте! Чем закончилась история с маслом из под ГБЦ?
У меня такая-же история. Давит из ГБЦ, причем антифриза в масле нет и антифриз чистый, а масло уходит наружу и прилично (литр в месяц доливал).
В сервисе говорят надо разбирать, смотреть, может прокладка, может трещина, может плоскость.
Может у кого была еще такая беда?
Сообщение отредактировал sygan - Среда, 23.04.2014, 12:02
kovalevro Дата: Среда, 23.04.2014, 12:41 | Сообщение № 162 (130056 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Доброго дня!
разобрали, поменяли прокладки поддона картера и крышки головки , цена вопроса 10-15 тысяч точно не скажу, надо смотреть заказ-наряд.
сейчас масло не бежит.
сервис центр : "Капитал-авто Кудрово" СПБ.
sygan Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:47 | Сообщение № 163 (130152 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 693
Да.а.а.а.... копим денех...
Рыболов Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:29 | Сообщение № 164 (132493 в абсолютной нумерации)
Цитата Механик
Головку затягиваем 7-7,5кило. Обязательно проверяйте плоскость головки перед монтажом.
Максим, подскажи - таким моментом тянуть за один раз, или 25НМ+70+70+50 и в итоге получается 7-7,5 кг???
Лосяш.
Механик Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:36 | Сообщение № 165 (132511 в абсолютной нумерации)
Просто затягиваем моментом 2,5, после 4, после 6, после 7-7,5.
