Суббота, 31.10.2026, 06:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
дорожник Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 01:04 | Сообщение № 91 (117212 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
А я не заморачивался, купил тосол и долил, не смотрел даже какой, только по цвету синий...дилетант...
http://www.cool-stream.ru/mify....lstream
Сообщение отредактировал дорожник - Воскресенье, 09.12.2012, 01:07
Пончик Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:34 | Сообщение № 92 (117237 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (дорожник)
Рано или поздно заморочится придётся,если прокладка пробита. wink
Сообщение отредактировал Пончик - Воскресенье, 09.12.2012, 23:36
AlexIz Дата: Суббота, 09.03.2013, 12:40 | Сообщение № 93 (120397 в абсолютной нумерации)
Нашел течь прокладки ГБЦ.
Перечислите, пожалуйста,  кто знает, какие запчасти надо для замены.
При заказе в Экзисте в каталоге вылазит три варианта ГБЦ.
У моей машины двигатель 1,6 2007г.
Какой вариант рисунка выбирать?
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ(FAM-I ОВРВ) (1310)
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ(FAM-I ДВРВ) (1311)
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ(FAM-II ДВРВ) (1313)
Ещё вопрос. Потребуются ли прокладки под впускной и выпускной коллектор?
Mavruc Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:07 | Сообщение № 94 (120398 в абсолютной нумерации)
прокладка ГБЦ реинц 61-53305-00
болты гбц 94501031
заодно понадобится если близок срок или совместить с  большим ТО :
прокладка клап крышки
охл.жидкость
помпа с уплотн.кольцом
ремень грм
ролики грм
AlexIz Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:23 | Сообщение № 95 (120401 в абсолютной нумерации)
Спасибо. А что на счёт прокладок под коллекторы?
SVS Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:40 | Сообщение № 96 (120402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Цитата AlexIzСпасибо. А что на счёт прокладок под коллекторы?Коллектор можно не откручивать.
AlexIz Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:33 | Сообщение № 97 (120408 в абсолютной нумерации)
ОК
WingZmen Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:52 | Сообщение № 98 (120449 в абсолютной нумерации)
насчёт антифризов - забудьте вообще различать их по цвету. Есть стандарты: g11, g12 и g12+    - первый окрашивают обычно в синий и зелёный. второй в красный. третий в жёлтый или красный. Самый лучший по свойствам - г12+ соответственно. его используют в спортиных авто для лучшего охлаждения. г11 - естественно самый низкий по характеристикам антифриз
Mavruc Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:06 | Сообщение № 99 (120450 в абсолютной нумерации)
кольца под болты крапанной крышки подойдут от камаза
Механик Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:12 | Сообщение № 100 (120473 в абсолютной нумерации)
Если хотите на всегда забыть о прокладке ГБЦ, то нужно ставить две от  Лачетти до 06г.
СисадминСобака Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:32 | Сообщение № 101 (120479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Привет Максим smile
у меня вроде все нормально, я про две  прокладки  wink
ssm Дата: Вторник, 12.03.2013, 13:38 | Сообщение № 102 (120491 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Что? вы ставите 2?Этож разжимается движок,или они намного тоньше?поподробней можно,оч интересует!
rotty Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:28 | Сообщение № 103 (121306 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Снежинск
На форуме с 11.10.2011
Пользователь № 4988
[quote=Механик]Если хотите на всегда забыть о прокладке ГБЦ, то нужно ставить две от  Лачетти до 06г.[/quote]
Потекла прокладка, купил такие как посоветовали. Уже почти разобрал, но возник вопрос: А каким моментом затягивать крепежные винты головки цилиндров для такого бутерброда из прокладок?
Заранее благодарю ;)
Сообщение отредактировал rotty - Пятница, 12.04.2013, 11:29
leoneo12455 Дата: Пятница, 12.04.2013, 12:18 | Сообщение № 104 (121309 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
84000 прокладка не пробита, антифриз красный...
Механик Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:47 | Сообщение № 105 (121321 в абсолютной нумерации)
Родная прокладка толщиной 1,3мм, одна прокладка от Лачетти толщиной 0,65мм, ставим 2шт от Лачетти  и получаем толщину прокладки 1,3мм. Головку затягиваем 7-7,5кило. Обязательно проверяйте плоскость головки перед монтажом.
