ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
kovkonst |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 17:38 | Сообщение № 1 (78538 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - саратов
На форуме с 17.08.2007 Пользователь № 149 |
Уважаемые коллеги, нужна консультация. Волею случая нахожусь сейчас в командировке в 600 км от дома. Обнаружил течь антифриза - полез разбираться - течет явно из под головки... Поможет ли в данной ситуации протяжка крепления головки, или это без толку - прокладку под замену? Возвращаться домой ничего не предпринимая как-то боязно, вдруг будет прогрессировать... И еще - подскажите пож-та момент затяжки болтов головки, в сервис-мануале не могу найти, мистика какая-то...
Сообщение отредактировал kovkonst - Четверг, 16.09.2010, 17:59 |
San210270 |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 18:17 | Сообщение № 2 (78541 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
kovkonst, Полечи для начала вот этим а домой приедешь, лучше прокладку на замену У меня такое было
kovkonst |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 19:48 | Сообщение № 3 (78547 в абсолютной нумерации) |
Что-то сомневаюсь я, что поможет...
star171 |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 19:54 | Сообщение № 4 (78548 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - сургут
На форуме с 23.09.2007 Пользователь № 189 |
У меня потекло в том же месте . Ездить можно антифриз вытекает в наружу.прокладку менял на элринг
Дата: Пятница, 17.09.2010, 00:18 | Сообщение № 5 (78565 в абсолютной нумерации) |
Винты головки цилиндров (крепежные винты головки цилиндров). Затягиваем 25 Н.М. после доварачиваем на +70° +70° +50°
ovomaxat |
Дата: Пятница, 17.09.2010, 09:16 | Сообщение № 6 (78573 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
kovkonst, посмотри повнимательней, может это течь с заглушки ?
kovkonst |
Дата: Пятница, 17.09.2010, 10:40 | Сообщение № 7 (78576 в абсолютной нумерации) |
Увы, нет! Сначала тоже так подумал, потом сфоткал и внимательно рассмотрел - чистый след идет от привалочной поверхности блока и головки... Сейчас купил динамометрический ключ - попробую вечером протянуть головку.
San210270 |
Дата: Пятница, 17.09.2010, 19:13 | Сообщение № 8 (78600 в абсолютной нумерации) |
Quote (kovkonst) попробую вечером протянуть головку 100% не поможет
kovkonst |
Дата: Суббота, 18.09.2010, 17:33 | Сообщение № 9 (78621 в абсолютной нумерации) |
И я так думал - попробовал - не помогло... Хотя центральный болт, в отличие от других подтянулся градусов на 15... Возможно - был не дотянут с завода, это и спровоцировало течь... Причем самое интересное - газы не прорываются, течет именно антифриз! Полазил по инету - оказывается очень у многих с этим мотором такая же проблема! Похоже - слабое место...
sinna59 |
Дата: Суббота, 16.04.2011, 19:08 | Сообщение № 10 (90819 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Quote (kovkonst) Похоже - слабое место... Слабое место- это неадекватный мозг! Второй раз сталкиваюсь с установленной дефектной прокладкой (Волга; Rezzo). "Везет" мне на такие неисправности . Итог: 8 часов работы и 1200 рублей за прокладку.
sinna59 |
Дата: Суббота, 16.04.2011, 19:09 | Сообщение № 11 (90821 в абсолютной нумерации) |
И еще:
sinna59 |
Дата: Суббота, 16.04.2011, 19:10 | Сообщение № 12 (90822 в абсолютной нумерации) |
Что то не вставляется
Mavruc |
Дата: Четверг, 21.04.2011, 13:01 | Сообщение № 13 (91017 в абсолютной нумерации) |
Quote (sinna59) Слабое место За катализатором текло?
sinna59 |
Дата: Четверг, 21.04.2011, 20:56 | Сообщение № 14 (91028 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, Да за катализатором, заметил теч когда менял масло, заглянул с низу и мне заплохело от предвкушения перспективы замены прокладки ГБЦ. Новая прокладка производства GM металлическая и многослойная.
Дата: Четверг, 21.04.2011, 23:52 | Сообщение № 15 (91035 в абсолютной нумерации) |
кстати, течёт антифриз на тех машинах где залит G12 красного цвета, на машинах где залит G11 зелёного цвета течи практически не встречаются.
