Среда, 30.09.2026, 09:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
89284405307 Дата: Суббота, 17.10.2020, 20:54 | Сообщение № 1141 (172472 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
dizel0985,  уже пора к зиме готовится )))
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 07:53 | Сообщение № 1142 (172475 в абсолютной нумерации)
Цитата dizel0985 ()
летом температуру под соточку держит, мне не нравится.
Вот почему я не стал менять термостат.
Механик Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:12 | Сообщение № 1143 (172482 в абсолютной нумерации)
Стоит термос на 92гр, проблем нет ни летом ни зимой. Вентилятор включается как и положено на 96гр.
dizel0985 Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 20:31 | Сообщение № 1144 (172485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Как говорится - готовь сани летом!  biggrin
Проблем-то нет. Вентиляторы то же включаются на 96 градусах. Просто в Анапе с включенным кондиционером было не комфортно. Температура постоянно держалась в районе 100-102 градусах, а мне это не по душе как-то... Для себя решил - если на следующий год соберусь на море на машине ( а я собираюсь) то надо как-то немного температуру сбивать... Радиаторы чистые и внутри и снаружи, установлен дополнительный вентилятор кондиционера. Но температура там (на юге) неумолимо растёт. В прошлом году в пробках выключал кондиционер и включал ПЕЧКУ на полную, что-бы мотор остудить! В этом году поставил дополнительный вентилятор - печку больше не включал  biggrin но кондиционер местами приходилось выключать - температура так и норовила перевалить за соточку. Тут надо добавить,что езжу на ГБО, при переходе на бензин температура падает, машина едет в нормальном диапазоне (92-98гр). Поэтому на будущий год хочу как минимум переставить термос, дабы большой контур включался в работу раньше и возможно получу чуть лучшее охлаждение. Поэтому и созрел такой вопрос про "холодный" термостат.
И еще вопрос - у нас на 96 градусах вентилятор включается на первую скорость? Тогда при какой температуре он включится на вторую?
Механик Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 22:07 | Сообщение № 1145 (172486 в абсолютной нумерации)
На 96гр. включается первая скорость, на 100гр вторая. Установка более холодного термостата даст снижение температуры только на трассе, а в городе и на серпантине не даст ровным счётом не чего, если у вас не могут сбить два вентилятора при открытом полностью горячем термостате, увы тут причина не в этом. На газу температура горения чуть выше, и горит газ чуть дольше.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 19.10.2020, 08:54 | Сообщение № 1146 (172487 в абсолютной нумерации)
Уровень ОЖ проверял?
dizel0985 Дата: Среда, 21.10.2020, 09:31 | Сообщение № 1147 (172490 в абсолютной нумерации)
Конечно. Антифриз между min и max. Антифриз хороший, замена раз в два года. Пробка на расширителе в норме. Забыл добавить - машина начинает нещадно греться когда включен кондиционер. Без кондера то же греется, но не так сильно, и остужается одним штатным вентилятором быстро. Я бы даже сказал что работает всё штатно. Получается причина в кондере, мотор не тянет дополнительную нагрузку. Хотя я думаю всё равно можно поиграть "настройками" охлаждения и получить годный результат... Дополнительный вентилятор я поставил, поменяю ближе к лету термос, знаю что при переходе с газа на бенз температура то же снижается... Что еще можно придумать? Залезть в прошивку ЭБУ и выставить включение вентилятора на второй скорости на 98гр? Кто что предложит? Есть дельные мысли?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 22.10.2020, 07:56 | Сообщение № 1148 (172493 в абсолютной нумерации)
А как ты организовал его включение? У меня доп. вентилятор включается совместно с основными, и на малой, и на большой скоростях.
dizel0985 Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:45 | Сообщение № 1149 (172549 в абсолютной нумерации)
Я вывел кнопку в салон. Через реле. Мне так удобнее, когда надо включу, когда надо выключу. То есть если я заранее знаю, что скоро начну "кипеть" (допустим вижу что впереди по навигатору пробка, или подъем затяжной, или тащу на буксире кого и т.д. и т.п.) - я заранее включаю вентилятор компенсируя высокий температурный режим. Но, как я и сказал - мне так удобнее. Другим удобнее когда он включается в паре с основным вентилятором. Дело вкуса.
Механик Дата: Четверг, 05.11.2020, 07:38 | Сообщение № 1150 (172638 в абсолютной нумерации)
Перечитал ещё раз ваше сообщение, вспомнил было несколько случаев, когда снижалась эффективность работы системы охлаждения по причине в первом случае более коротких лопастей крыльчатки на помпе, а второй у не оригинальной помпы было меньше лопастей на крыльчатке, и были случаи когда смешивали разные антифризы и сожрало лопасти частично на крыльчатке. Конечно может это не ваш вариант, но такие случаи были.
dizel0985 Дата: Четверг, 05.11.2020, 12:42 | Сообщение № 1151 (172642 в абсолютной нумерации)
Процесс замены был тут - https://www.drive2.ru/l/525434617755336988/ Помпа из комплекта. Комплект такой - GATES KP15419XS-2Водяной насос + комплект зубчатого ремняGATES (Гейтс) KP15419XS2Цена со скидкой:5 980 р.Купитьвсе предложения и аналогиПроизводитель:GATES (Гейтс)Артикул:KP15419XS-2Описание детали:Водяной насос + комплект зубчатого ремняСоставные детали:GATES 5419XS - Ремень ГРМGATES T42170 - Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ременьGATES T43039 - Натяжной ролик, ремень ГРМGATES WP0059 - Водяной насос, помпаДополнительные артикулы:GATES 5419XS - Ремень ГРМGATES T42170 - Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ременьGATES T43039 - Натяжной ролик, ремень ГРМGATES WP0059 - Водяной насос, помпа
Лопасти пластиковые, насчитал 11 штук.
Механик Дата: Четверг, 05.11.2020, 13:05 | Сообщение № 1152 (172643 в абсолютной нумерации)
Мы тоже ставим с 11 лопастями помпы, но таких проблем с перегревом нет.  Вопрос остаётся в зазоре между крыльчаткой и блоком. До замены грм, так же были проблемы с температурой?
dizel0985 Дата: Понедельник, 09.11.2020, 14:50 | Сообщение № 1153 (172654 в абсолютной нумерации)
Проблемы появились после установки ГБО, замены термостата на горячий и нахождении в Краснодарской крае...  biggrin У нас на Урале у меня проблем с температурой не бывает.. У нас всегда холодно... lol Просто мне понравилось ездить на море на машине - а там жарко как людям так и машинам... killed вот только там и подкипаю...
89284405307 Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19:32 | Сообщение № 1154 (172656 в абсолютной нумерации)
dizel0985, мы местные мы привыкли )))
Механик Дата: Понедельник, 09.11.2020, 23:55 | Сообщение № 1155 (172658 в абсолютной нумерации)
А как подключен редуктор к системе охлаждения?
