Среда, 01.07.2026, 12:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Ремень навесного оборудования и натяжитель.
leppa Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:08 | Сообщение № 76 (152477 в абсолютной нумерации)
В последнее время стал замечать что ремень в крайних положениях руля начал подпискивать. Его осмотр показал что появились длинные продольные трещины. Дабы не доводить дела до замены его в дороге, седня решил сменить.
Прошел 40 тыков и 3 года. Ремень Денсо.
Прикрепления: 0251730.jpg (54.7 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:21 | Сообщение № 77 (152479 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
leppa, встречный вопрос: а как головкой можно подлезть? Я пытался откручивать при снятом ремне, один ближе к двиглу открутил, второй никак, ну и плюнул, механизм натяжения работает, а подшипник поменял
Там надо с роликом когда натяжитель, отвести ролик и вставить фиксирующий штифт в отверстия , тогда ролик останется в взведёном состоянии и откроется доступ к второму болту крепления натяжного устройства к мотору.
Рыболов Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 19:34 | Сообщение № 78 (152486 в абсолютной нумерации)
leppa, может это гур пищит а не ремень?
leppa Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 19:58 | Сообщение № 79 (152487 в абсолютной нумерации)
Вполне возможно. Пока мой опыт эксплуатации гура и ремней говорит о том, что первая причина писка в крайних положениях руля -  ослабленный (изношенный ремень). Поежжу, посмотрю. Но в любом случае ремень под замену был. И если бы не писк, я бы на него внимательно внимания не обращал.
Born2Run Дата: Вторник, 07.11.2017, 10:53 | Сообщение № 80 (158978 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Ремень привода навесных агрегатов 6РК1873
Это GATES?
Механик Дата: Вторник, 07.11.2017, 13:53 | Сообщение № 81 (158979 в абсолютной нумерации)
Это число ручьёв и длина, производителей таких ремней достаточно много, в том числе и GATES.
lester75 Дата: Вторник, 07.11.2017, 20:21 | Сообщение № 82 (158983 в абсолютной нумерации)
Gates и continental contitech легче всего найти.я брал последний в автопаскере на нексию с кондером он на 2мм поменьше но ничего встает ролик натяжитель все выправит
Born2Run Дата: Среда, 08.11.2017, 10:54 | Сообщение № 83 (158988 в абсолютной нумерации)
Какой фирмы сейчас лучше брать ремень генератора?
Сообщение отредактировал Born2Run - Среда, 08.11.2017, 10:55
Механик Дата: Среда, 08.11.2017, 18:33 | Сообщение № 84 (158993 в абсолютной нумерации)
В наличии держим GATES.
lester75 Дата: Среда, 08.11.2017, 20:52 | Сообщение № 85 (158997 в абсолютной нумерации)
Да пофигу gates или continental или dayco или Denso ресурс в принципе один.первые два подоступнее наверное будут.да не забываем про ролик натяжитель если пробег лохматый больше 180000км то лучше менять
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 08.11.2017, 20:54
Keris Дата: Среда, 08.11.2017, 23:30 | Сообщение № 86 (159000 в абсолютной нумерации)
Согласен с lester75, что
Трещинки на ремне появляются тысяч через 15, но служат тыс.60 минимум. Ещё того же уровня Dongil не плохая фирма (Корея, раньше был поставщиком на конвеер Хёнде/Киа). Плюс в негромком имени- подделки не встречались (или их подделывают реже). С 2011 ставил на прошлое авто, на нынешнее и на отцовское (в сумме замен 7-8 будет, на ГРМ и навесное).
iurik168 Дата: Четверг, 09.11.2017, 08:00 | Сообщение № 87 (159001 в абсолютной нумерации)
Много раз ставил приводные ремни GM к 40000 уже все треснутые сильно, ставил Dayco на 60000 был с небольшими трещинами.
lester75 Дата: Четверг, 09.11.2017, 08:30 | Сообщение № 88 (159002 в абсолютной нумерации)
Если тыщ через 15 трещины то такой ремень говно полное.у меня сейчас стоит континенталь ну вот вообще все ремни 60000 отхаживали до этого dates стоял вроде
Artem017 Дата: Четверг, 07.12.2017, 08:31 | Сообщение № 89 (159401 в абсолютной нумерации)
Заказывал натяжитель всборе 96 435 138. Пришлось заказывать заново, так как искомого артикула не было. Теперь натяжитель идёт под новым номером 25 190 645. Может кому эта информация будет полезна.
Сегодня заменили натяжитель. Встал на место, как родной.
Мастер за время выполнения работ посеял два болта. Один от натяжителя, другой от воздушного фильтра. Как так можно...  blink
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.12.2017, 13:45
rmsn8 Дата: Среда, 16.05.2018, 22:12 | Сообщение № 90 (161840 в абсолютной нумерации)
Моё сообщение скорее всего предупреждение, а не что то другое. Дня три назад появился странный звук под капотом похожий на стук. И так слушал и эдак. Подозрения пали на подшипники генератора или на помпу. Уже стал подсчитывать расходы. И вот сегодня под солнцем в обед случайно полез под капод и обнаружил.... Хорошо, что в багажнике всегда вожу то что может понадобиться. Так вот. Ремень что на фотках менялся при замене ГРМ. Пробег всего то 12-13 тыщ. Состояние сами видите. ПРЕДУПРЕЖДАЮ.... обходите стороной предложения этой фирмы AMD.
Прикрепления: 8819768.jpg (18.0 Kb) · 9249975.jpg (15.5 Kb) · 8964898.jpg (11.6 Kb) · 9819080.jpg (9.5 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
