Среда, 04.11.2026, 09:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плохо работает печка
Механик Дата: Пятница, 12.09.2014, 23:11 | Сообщение № 91 (133535 в абсолютной нумерации)
Похоже хандрит привод заслонки  около бардачка.
leppa Дата: Среда, 14.01.2015, 19:17 | Сообщение № 92 (135965 в абсолютной нумерации)
Сегодня вечером, пока ждал с работы супругу, решил проверить эффективность работы моей печки. В мануале от GM приведены следующие параметры:
У меня получилось - при наружной t-4, положении стрелки тем. ОЖ чуть выше  первого деления, на второй скорости, из нижних сопел воздух шел +53 градуса. Получается что печка работает вблизи заявленных параметров. Так почему же салон так долго греется?  Пока ждал и  мерил продрог, особенно ноги. Хотя на скорости, при -10-15 днем, на второй скорости вент. жарковато, перехожу на 1, а вот ночью при тех же условиях прохладно, по крайней мере мне.
Прикрепления: 9902286.jpg (37.4 Kb)
Ivan_ko Дата: Среда, 14.01.2015, 22:11 | Сообщение № 93 (135977 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата yastas
C чего начать? Что заменить?
Для начала посмотри две схемки работы печурки. Тупят заслонки. Вернее, одна из двух, возможно обе заслонки. Заслонка воздушного смесителя и (или) заслонка вентиляции/рециркуляции . В GM мануале в разделе"ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ FATC V5", эти заслонки упоминаются в самом начале. В любом случае надо оголять механизмы приводов и зырить на их работу. Закинул доп матерьял по печурке, так сказать "Для чтения на ночь".
Прикрепления: Pechka.pdf (64.0 Kb) · Pechka_remont01.pdf (231.6 Kb) · Pechka_remont02.pdf (178.4 Kb) · Pechka_remont03.pdf (223.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 14.01.2015, 22:33
MKN Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:08 | Сообщение № 94 (136251 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.01.2015
Пользователь № 20953
Всем привет! Принимайте новенького. У меня плохо работал климат, из сопел дуло очень слабо, задние стекла всегда были запотевшими, решил начать с замены салонного фильтра, и О ЧУДО, при включении климата на полную с заднего сиденья бумажки сдуло в багажник. Окна теперь не потеют, при 22 градусах климата в салоне очень тепло. Заказывал фильтр P8-0089931 TSN 9.7.857 Фильтр салона. Подошел без доработок на Экзисте стоит 174р.
Фото старого фильтра
Прикрепления: 9918534.jpg (129.9 Kb)
Сообщение отредактировал MKN - Понедельник, 26.01.2015, 11:35
sashas Дата: Среда, 04.02.2015, 18:34 | Сообщение № 95 (136484 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.02.2015
Пользователь № 21256
проверить сам мотор вентилятора,отсоединяем его от авто и подключаем напрямую к акуму(похоже на зависание щеток) если крутитвсе легко и нормально, то,проверяем термо резистр скоростей
val1 Дата: Среда, 04.02.2015, 21:11 | Сообщение № 96 (136490 в абсолютной нумерации)
Такой нюанс. Как то по осени поменял фильтр салона и зимой почувствовал, что в салоне стало холоднее, чем обычно. Долго ломал голову, грешил на заслонки, радиатор печки. В общем при замене фильтра весной (менял обычно два раза в год) обнаружил, что в новом фильтре 54 (или 56, не помню точно сгибов), а в том, что что стоял всего 32. Хотя фильтры одной фирмы - название не помню, сине - зеленая коробка упаковки. Меньше сгибов - меньше площадь фильтра, отсюда меньше пропускная способность.  С тех пор при покупке всегда считал число сгибов - попадались и те и те. А проблем с теплом в салоне с нормальными фильтрами не было.
Mavruc Дата: Среда, 04.02.2015, 21:19 | Сообщение № 97 (136492 в абсолютной нумерации)
РМС
RezzoComfort Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:46 | Сообщение № 98 (138195 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.04.2015
Пользователь № 23200
Всем привет!
Читал много тем по поводу климата,но ответа так и не нашел. При самодиагностики климата вылетает ошибка 04(Отказ воздушной смесительной заслонки).Кто сталкивался?как лечить?
WingZmen Дата: Среда, 15.04.2015, 20:42 | Сообщение № 99 (138230 в абсолютной нумерации)
RezzoComfort, а тепло/холод работает на самом деле или всегда дует холод или всегда дует тепло?
RezzoComfort Дата: Суббота, 18.04.2015, 23:55 | Сообщение № 100 (138293 в абсолютной нумерации)
 да работает и тепло и холод.просто иногда ,когда заводишь машину цифры мигают,а при диагностики ошибка 04. Бывает пощелкаеш ьтемпературу с минимума до максимума и проблема исчезает,но не всегда.
balabanow Дата: Вторник, 22.09.2015, 15:28 | Сообщение № 101 (141625 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
NIBs, понимаю, что время прошло уж немало с момента твоего сообщения. Просто я по симптомам совпал с твоими: в районе правого пассажира температура воздуха из дефлекторов заметно ниже, чем со стороны водителя sad Это заметно даже по двум рядом стоящим дефлекторам под магнитолой: слева заметно горячее чем справа. Та же ситуация и с обдувом в ноги. А уж из крайне правого дефлектора и вовсе воздух дует прохладнее, чем рука (но не морозный). Как-нибудь тебе удалось вылечить этот недуг?
Kaznacheev Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:45 | Сообщение № 102 (141639 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Со стороны водителя воздух горячее потому что печка находится возле педалей , воздуховоды на сторону водителя немного короче. Но самый горячий воздух идет из центральных воздуховодов , далее левый  и затем правый. Я когда менял радиатор печки , воздуховоды в местах соединений проклеил плотным поролоном , потому что родной уплотнитель тонкий и получается , что воздуховоды вставляются в друг дрга свободно и из-за этого тепловые потери.
Заслонки воздух распределяют в том направлении , в каком задаем , а дальше выше описанные недоделки разработчиков.
Можно хотя бы обклеить дифлекторы , они вставляются в воздуховоды. Снимаем хромированные или у кого черные накладки с торпеды вместе с дефлекторами , обклеиваим , вставляем на место. Станет немного , но лучше.
balabanow Дата: Среда, 23.09.2015, 08:24 | Сообщение № 103 (141645 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Если я правильно понимаю, то недостаточная герметичность воздуховодов, идущих от печки к дефлекторам, может привести к снижению интенсивности обдува (т.е. напора воздуха), но не к его остыванию. В моем же случае, из дефлектора, находящегося возле пассажирской двери, дует вполне "напорно", но температура воздуха на выходе из дефлектора не превышает 28 градусов при внешней температуре +7, даже когда "клима" в режиме "Hi". Температура в ногах пассажира заметно теплее, но тоже далека от желаемой (примерно +33). В "потроха" печки я еще не лазил, но складывается впечатление, что не весь объем воздуха дует через радиатор. Возможно ли, что часть его проходит мимо радиатора (например, через негерметичный уплотнитель по контуру радиатора)?
Kaznacheev Дата: Среда, 23.09.2015, 09:47 | Сообщение № 104 (141649 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Если снять бардачек , как меняем салонный фильтр , то мы увидим на корпусе печки в глубине под торпедой электропривод заслонки , которая направляет воздух на радиатор печки или в обход него. Если установить положение "Hi", то привод будет двигаться на салон. Снять тягу с элекропривода и рукой повернуть заслонку , чтобы воздух пошел через радиатор печки. И затем сравнить. Может так получиться что заслонка не плотно прижимается и идет подсос воздуха. На самой заслонке по периметру приклена эластиная резина. Я у себя немного подогнул тягу привода заслонки.
balabanow Дата: Среда, 23.09.2015, 09:54 | Сообщение № 105 (141650 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Kaznacheev, Спасибо огромное, обязательно посмотрю. как раз собираюсь фильтр салонный менять smile
