Среда, 04.11.2026, 12:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
basargin1967 Дата: Понедельник, 14.06.2010, 19:05 | Сообщение № 61 (74445 в абсолютной нумерации)
Quote (pobidash)
Стук в салоне "где-то сзади, похоже на подвеску": разрушил мозг полностью этим стуком, что только не передумал (запаска, подвеска и т.п.). оказалось центральное заднее сиденье. Лечил так: брал толстый поролон :-))) размером где-то 20х20 см, толщиной около 10. Сложил сиденье (в сторону переднего ряда) и под сидушку положил поролон. Все вернул в зад - стук ушел.
Этот стук меня тоже давно доставал, вчера взял 3 куска толстого изолона(вспененный полиэтилен), у нас на работе он в коробках с запчастями попадается, размер подходящий, где то 250 на 250мм. и толщиной 40-50мм, положил под сидущки, защелкнул их и все - тишина.
Danilov77 Дата: Понедельник, 14.06.2010, 21:11 | Сообщение № 62 (74457 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2009
Пользователь № 1522
Да иногда вижу в салонное зеркало как задние сидушки трясутся на плохой дороге wink
basargin1967 Дата: Понедельник, 21.06.2010, 20:39 | Сообщение № 63 (75075 в абсолютной нумерации)
Не выдержали мои нервы, полез добираться до приборного щитка. Снять накладку вокруг щитка очень помогли фотки с Такумовского форума, тема про круиз-контроль. Снял накладку, снял приборный щиток и обнаружил источник дребезга, который меня так бесил. За приборным щитком установлен вертикальный кронштейн, который внизу прикручен к какой то пластмассе, а вверху к внутренней части козырька пр.щитка, так вот от козырька он успешно отвалился и находился в свободном полете, так как нижний саморез тоже не был хорошо закручен, то эта металлическая пластинка болталась и издавала тот самый дребезг. Разборка получилась спонтанно, поэтому фоток всего процесса нет, а вот кронштейн принес домой и сфоткал, вот он:
А вот то к чему он крепился у козырька:
Нисколько не удивлюсь, если еще у кого такая же фигня, т.к. достаточно несильного хлопка рукой по панели в районе пр. щитка и результат будет аналогичный, а такими хлопками я поначалу пытался лечить некоторые бряки под панелью, еще на новой машине biggrin . Кстати, сняв приборный щиток, можно много чего уплотнить и обесшумить, например проклеить панель, чтоб не брякала, как барабан.
Прикрепления: 7557480.jpg (71.1 Kb) · 2440994.jpg (67.1 Kb)
алексей728 Дата: Вторник, 22.06.2010, 08:05 | Сообщение № 64 (75118 в абсолютной нумерации)
Хлопать по панели привычка еще наверно с наших машин, таким образом убирались писки и скрипы, а на наших машинках они только прогрессируют в большую сторону. Спасибо за инфу.
sekam Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 21:20 | Сообщение № 65 (108124 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Электросталь
На форуме с 24.04.2012
Пользователь № 6221
У меня ужасно скрипит обшивка на дверях когда на нее облакачиваються и ручки на дверях,когда за них держаться.кто как избавлялся от этих скрипов???
basargin1967 Дата: Понедельник, 30.04.2012, 06:03 | Сообщение № 66 (108129 в абсолютной нумерации)
sekam, У меня обшивка тоже скрипела, пробрызгал по контуру селиконом и все прошло, можно купить лист маделина и проклеить узкими полосками по контуру, но лень обшивку снимать, сейчас то ведь не скрипит. biggrin
genenn Дата: Пятница, 15.06.2012, 11:16 | Сообщение № 67 (110132 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
basargin1967, а рулевое колесо пришлось снимать чтобы добраться до кронштейна?
basargin1967 Дата: Пятница, 15.06.2012, 17:25 | Сообщение № 68 (110159 в абсолютной нумерации)
genenn, Нет, руль снимать не надо, а вот "приборку" снимал.
goschashepa Дата: Вторник, 29.04.2014, 17:29 | Сообщение № 69 (130159 в абсолютной нумерации)
"Достал" меня дребезг бардачка. Снял нижнюю накладку под крышкой бардачка ( 2 самореза), и увидел--нижняя часть самого бардачка не закреплена ничем--не хватает 2х саморезов. Наверное , когда последний раз меняли фильтр салона, эти саморезы просто не поставили. На полу никаких саморезов не обнаружил..Лампочка в бардачке тоже не горит. Но это не важно..При замене фильтра посмотрю что там не работает, может и перегорела. Перегоревших мелких ламп, после покупки, обнаружил немало..
Mavruc Дата: Вторник, 29.04.2014, 20:47 | Сообщение № 70 (130164 в абсолютной нумерации)
Её могли и не подключить.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 29.04.2014, 20:52 | Сообщение № 71 (130165 в абсолютной нумерации)
goschashepa, Вот и у меня тоже в районе бардачка, что-то детонирует на определенных частотах при ускорении, когда газку прибавляю. Тоже наверное надо все разбирать, совмещу с заменой фильтра. А там нужны какие-то особенные крепления? Может их надо с фильтром заказывать?
goschashepa Дата: Вторник, 29.04.2014, 21:22 | Сообщение № 72 (130166 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, да нет там ничего особенного, обычные саморезы и защёлки..
Mavruc Дата: Вторник, 29.04.2014, 21:51 | Сообщение № 73 (130168 в абсолютной нумерации)
пружинные защёлки
Rapidrezzo Дата: Среда, 30.04.2014, 00:25 | Сообщение № 74 (130173 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
пружинные защёлки
Может они потерялись, их надо заказать?
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 05:03 | Сообщение № 75 (130176 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, разбери и увидишь. они стоят на пластиковых деталях которые снимаешь.
