Суббота, 31.10.2026, 22:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
B@nditOS Дата: Понедельник, 23.03.2009, 23:50 | Сообщение № 166 (45272 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
Quote (dpngcs)
1. Не будет
Хм, а можно ли как то это исправить??? что бы работала и не так много электро энергии потребляла?? Я читал в других постах, но что то так и не нашел конкретного ответа...
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
brival Дата: Вторник, 24.03.2009, 00:14 | Сообщение № 167 (45276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (B@nditOS)
Соединяешь желтый и красный провод и цепляешь на +12В (постоянно чтобы было на них питание). Потом лучше к электрикам подъедь и пусть померяют ток потребления. Если ток будет большой, то красный провод придется на замок зажигания (АСС) вешать, тогда будет играть только при включенном зажигании.
vadgorev Дата: Вторник, 24.03.2009, 00:19 | Сообщение № 168 (45277 в абсолютной нумерации)
Quote (B@nditOS)
Можно если подключится к аккумулятору через дополнительный предохранитель предохранитель.
Quote (B@nditOS)
удалить
Quote (B@nditOS)
Так же имеется САБ, с уселителем,
AlexIz Дата: Вторник, 24.03.2009, 07:47 | Сообщение № 169 (45287 в абсолютной нумерации)
Quote (B@nditOS)
biggrin biggrin biggrin А нафига тогда усилитель? Или громко и много ест, или тихо и мало ест. biggrin biggrin biggrin Других вариантов нет.
ovomaxat Дата: Понедельник, 13.04.2009, 16:33 | Сообщение № 170 (46137 в абсолютной нумерации)
При внимательном рассмотрении распиновки моей магнитолы увидел контакты с наименованием DATA.
Вопрос: может быть сюда (конт. 13 CDC DATA IN) можно подключить флешку? Если да, то где можно взять питание для флешки?
Прикрепления: 1187849.jpg (59.8 Kb)
alexwoen Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 14:03 | Сообщение № 171 (48002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
подскажите какую ГОЛУБУЮ ТОЧКУ (блау пункт) купить с MP3 чтобы не париться с перехрдниками и так далеее и чтобы сохранилось управление на руле (желательно со входом под флешку )
заранее спасибо !!!!!!!!! beer
gonza Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 18:37 | Сообщение № 172 (48009 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
По моей информации (актуальной год назад) - никакую. Любая нештатная магнитола Блау сопрягается c кнопками на руле посредством отдельно приобретаемого блока. Не-блау - не сопрягаются вовсе (по их технологии). Все - для человека ). Наши умельцы разработали способы. Boroondook - один из них. Может быть, что-то изменилось?
Сообщение отредактировал gonza - Воскресенье, 10.05.2009, 19:22
axmed Дата: Понедельник, 11.05.2009, 02:34 | Сообщение № 173 (48035 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2009
Пользователь № 1754
доброго времени суток! хочу поинтересоваться, а кто нибудь подключал к родной магнитоле усилитель / сабвуфер?
LMV Дата: Вторник, 12.05.2009, 10:11 | Сообщение № 174 (48087 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2009
Пользователь № 1742
Quote (alexwoen)
на данный момент по-прежнему никакую. Переходники необходимы. Есть фирменные от "Блау", есть - сторонних производителей. Блаупунктовский стоит около 100 долларов... Подключается легко и непринуждённо. У меня такой работал в паре с Blaupunkt Casablanca.
LMV Дата: Вторник, 12.05.2009, 15:45 | Сообщение № 175 (48098 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1742
Да, это так. По поводу "не работает включение/выключение магнитолы с рулевого ПДУ" - вообще не принципиальн на мой взгляд. По-моему эта функция не используется ни кем...
Магнитола всё равно автоматически включается , когда заводишь двигатель. И так же выключается...
По поводу "папок/треков" - я писал все файлы в корень диска, при этом навигация работает нормально.
Основные функции: mute, выбор источника звука, переключение р/станций - всё работает, как надо.
sirata Дата: Суббота, 06.06.2009, 16:53 | Сообщение № 176 (49363 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  СПБ
На форуме с 31.05.2009
Пользователь № 1806
ПРИВЕТ ВСЕМ! ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, К ШТАТНОМУ ПРОИГРОВАТЕЛЮ МОНА ПОДКЛЮЧИТЬ САБ...
Добавлено (06.06.2009, 16:53)
angry
svf Дата: Среда, 17.06.2009, 10:38 | Сообщение № 177 (50489 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.06.2009
Пользователь № 1841
Здравствуйте, коллеги.))
Машина конца 2007, куплена в феврале 2008. Магнитола MP3 не читает, без панельки включается.
Озаботился, как и многие в этой теме , подключением внешнего устройства через AUX. Пресловутый пункт инструкции (со страницы, кажется, 4-82) об активации AUX не применим, т.к. такой пункт меню отсутствует в магнитоле напрочь.
Обратился в сервис, сначала послали, потом…. прошло 2 месяца… Выдали новую инструкцию (версия 2007 года), где об активизации AUX уже не говорится.
Как выяснилось, в моей магнитоле AUX активизируется только при подключении CD чейнджера.
Решился на вскрытие. Внутри магнитолы на плате явного линейного входа не нашел. Нашел линейный выход на CD голове. Голова соединяется с основной платой шлейфом. Отследил, к каким жилам шлейфа направляется выход (4, 5(-), 6). Выдрал эти 3 жилы из шлейфа. Шлейф по толщине проводов совпадает с IDE, поэтому старый от жесткого диска взял в качестве донора. С выхода на голове CD кинул 3 новых жилы на переключатель, на этот же переключатель отправил 3 провода с гнезда под штекер 3,5, с переключателя 3 жилы кинул на вход на плате. Залил пайку силиконовым герметиком и укрепил переключатель и гнездо на боковой стенке в нише под магнитолой. Получилось аккуратно. Теперь при воспроизведении с CD переключатель отвечает за выбор источника звука (штатная CD – внешний источник).
Плюсы: работает управление магнитолой на руле, воспроизводим звук с внешнего источника.
Минусы : при воспроизведении звука с внешнего источника, диск в штатной магнитоле крутится всегда.
Всем владельцам подобной балалайки удачи.))
marinachernburva Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 21:33 | Сообщение № 178 (62997 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коломна
На форуме с 17.12.2009
Пользователь № 2351
У меня не работает пду на руле в салоне сказали что не подключена на заводе на то0 не смогли подключить.Подскажите где и как это сделать.Да и радио не ловит.Когда покупали работало радио выехали за пределы МКАД и все.МР3 не читает,можно ли ее поменять?
Aiku Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:19 | Сообщение № 179 (63000 в абсолютной нумерации)
Quote (marinachernburva)
что значит "не смогли"? Машина на гарантии - нехай чинют и не ломаюццо! У меня не работало тоже - поехал на ТО1, сказал - не работает, а хочу и должно. Проверили, сказали, что шлейф какой-то неисправет, заказали, как приедет - сделаем. Шлейф пришел, позвонили - приехал - сделали. Отказ в гарантийной починке можно считать основанием для возврата машины дилеру, наверное, либо возвратом части стоимости, по причине невозможности исправления недостатка, ИМХО.
МР3 не читает
Если вынуть магнитолку - не ней сверху прилеплена бумажка с распиновкой. Если на бумажке упомянуто МР3, то должна играть, не упомянуто - прости-прощай. У меня такое тоже случилось. Некоторые комплектации шли без МР3.
В итоге купил себе kenwood который читает кучу аудио-форматов со всего (включая флешки и внешние плейеры), кроме DVD.
ms-kamaletdinov Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 22:04 | Сообщение № 180 (65524 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 24.01.2010
Пользователь № 2615
Помогите!!! Проблема с штатной магнитолой. Она просто не включается(( не подает никаких признаков жизни.... Проверил предохранители _ они в порядке.Ни с ДУ ни с панели не включается... Что делать???????? sad sad sad sad sad sad
