Пятница, 13.11.2026, 14:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
gretaswert Дата: Пятница, 23.02.2018, 21:51 | Сообщение № 376 (160764 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
Цитата Artem017 ()
gretaswert, кст, у меня тут вопрос назрел. А что, предыдущий хозяин свой JVC забрал? И вместо майфуна остались голые провода? У меня например уже год Sony работает. Но с ней шёл штатный переходник с ISO-разъёма на колодку Sony. То есть, даже если я при продаже решу магнитолу оставить себе, то запросто воткну штатную магнитолу в штатный ISO-разъём и всё должно заработать, в том числе и ПДУ. Собственно при устновке я и преследовал эту цель, чтобы всегда была возможность откатиться назад, а не тупо "серпом по проводам"... То же касается и динамиков в дверях.
Спасибо за подсказку, пикание отключил. JVC умер уже у меня на руках. Я его отсоединил от машины. В машине остались торчать колодки, которые без проблем воткнулись в Блаупункт. Он заиграл.   Зачем отрезались родные колодки и присоединялись по сути точно такие же, я так и не понял.
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 09:35 | Сообщение № 377 (162181 в абсолютной нумерации)
Приобрел 2DIN штатную магнитолу.Вопросик.Где можно инструкцию к ней почитать что есть что и что в ней да как настраивается и выставляется?
Artem017 Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:20 | Сообщение № 378 (162234 в абсолютной нумерации)
Это вот такую что ли?
Или такую
Вторая уже древняя, наверно и mp3 даже не читает, а вот первая вполне годная, только Дим, как ты её устанавливать будешь? Допиливать напильником? Я уже брал такую - не влезла, пришлось продавать...
Прикрепления: 5933302.jpg (77.1 Kb) · 3181166.jpg (88.1 Kb)
letun087 Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:52 | Сообщение № 379 (162238 в абсолютной нумерации)
Artem017, Магнитола штатная с Такумы.188х110.Подпиливать и подрезать ни чего не надо.Я слушаю только радио.При желании в место касетника устанавливается МР 3 плеер
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 05.06.2018, 10:55
letun087 Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:53 | Сообщение № 380 (162239 в абсолютной нумерации)
Для примера установка МР 3
https://www.olx.ua/obyavle....t0.html
Artem017 Дата: Среда, 06.06.2018, 13:04 | Сообщение № 381 (162265 в абсолютной нумерации)
О-о, интересный девайс! Видел такие в продаже. Но я радио не особо жалую, хотя что-нибудь типа Маяка или Радио Вера ещё могу послушать... Поэтому сменил штатную на Sony, чтобы флешки читала и AUX был встроен.
letun087 Дата: Среда, 06.06.2018, 13:22 | Сообщение № 382 (162269 в абсолютной нумерации)
Да у меня стоит двухдиновая и с навиком и с чем хочешь.Но поставлю в Опелька рабочего что купил,в нем пусто,дыра .А на Такумку хочу поновее на андроиде двухдинку,но пока не тяну на такую.А вот штатная копейки обошлась,хотя новая посмотрел стоит дурных денег,пока с ней покатаюсь.
Rapidrezzo Дата: Среда, 19.02.2025, 10:25 | Сообщение № 383 (178904 в абсолютной нумерации)
Добрый день. Прочитал тему и понял, что тут в основном обсуждался вопрос вывода на разъем контактов AUX, а меня интересует, как получить выход НЧ, чтобы подключить магнитолу к усилителю.
После замены штатной магнитолы на китайскую 2DIN , хочу использовать штатную в домашних условиях для прослушивания CD-дисков через усилитель НЧ. Может у кого есть такой опыт, подскажите, где искать эти контакты?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 14:37 | Сообщение № 384 (178934 в абсолютной нумерации)
Если судить по этой картинке, то это контакты желтого сегмента:
Что ж, буду пробовать, в настройках ничего включать не надо, как с AUX, наверное.
Прикрепления: 2880043.jpg (28.2 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 19:12 | Сообщение № 385 (178935 в абсолютной нумерации)
Не припомню что бы кто то этим занимался.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 17.03.2025, 09:57 | Сообщение № 386 (178936 в абсолютной нумерации)
Сейчас набирает обороты процесс возвращения к прослушиванию музыки на CD-дисках, а у нашей штатной магнитолы, проигрыватель CD-дисков очень хорошего качества. Хочу его использовать.
elektrik701 Дата: Понедельник, 17.03.2025, 14:06 | Сообщение № 387 (178937 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Сейчас можно скачать музыку формата и качества CD и слушать с флешки
mihaz Дата: Вторник, 18.03.2025, 09:12 | Сообщение № 388 (178938 в абсолютной нумерации)
"Сейчас набирает обороты процесс возвращения к прослушиванию музыки на CD-дисках"... это очень спорное заявление, которому Вы подтверждение вряд ли найдете... дома можно слушать музыку в формате flac, а в машине пойдет и mp3... и не важно с какого носителя...
Keris Дата: Вторник, 18.03.2025, 12:10 | Сообщение № 389 (178939 в абсолютной нумерации)
Если именно cd в формате wav и flac то да- это ощутимо лучшее звучание. Только не с нашей магнитолы- используемый там усилитель... ну ...для разговорного радио пойдёт.
Кстати, яндекс музыка при настройке в высоком качестве( в самом приложении) и подключении через аукс даёт часто качество звучания как через cd проигрыватель, при условии, что на телефоне не использовать сторонние эквалайзеры и сами музакальные файлы в яндексе в высоком качестве. По блютуз яндекс заметно хуже.
Keris Дата: Вторник, 18.03.2025, 13:02 | Сообщение № 390 (178940 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, если брать сигнал для последующего усиления с нашей магнитолы, то брать надо с предусилителя. В данном случае , с жёлтого разъёма, это уже усиленный сигнал с большой порцией искажений от усилителя магнитолы. Это, так называемые, высокоуровневые выходы. Низкоуровневый неискажённый сигнал берётся с предусилителя магнитолы, на многих нештатных магнитолах они представлены в виде выходов под " тюльпаны". На нашей магнитоле их нет. Толковым вариантом взять б/у магнитолу , даже даром у знакомых (поспрашивать или купить на авито). Цена вопроса от бутылки пива до 2-3 т.р.
Сообщение отредактировал Keris - Вторник, 18.03.2025, 13:03
