Четверг, 19.11.2026, 18:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
NikoSh Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:29 | Сообщение № 211 (108698 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные Челны
На форуме с 23.03.2008
Пользователь № 711
Quote (svf)
ашина конца 2007, куплена в феврале 2008. Магнитола MP3 не читает, без панельки включается. Озаботился, как и многие в этой теме , подключением внешнего устройства через AUX. Пресловутый пункт инструкции (со страницы, кажется, 4-82) об активации AUX не применим, т.к. такой пункт меню отсутствует в магнитоле напрочь. Обратился в сервис, сначала послали, потом…. прошло 2 месяца… Выдали новую инструкцию (версия 2007 года), где об активизации AUX уже не говорится. Как выяснилось, в моей магнитоле AUX активизируется только при подключении CD чейнджера. Решился на вскрытие. Внутри магнитолы на плате явного линейного входа не нашел. Нашел линейный выход на CD голове. Голова соединяется с основной платой шлейфом. Отследил, к каким жилам шлейфа направляется выход (4, 5(-), 6). Выдрал эти 3 жилы из шлейфа. Шлейф по толщине проводов совпадает с IDE, поэтому старый от жесткого диска взял в качестве донора. С выхода на голове CD кинул 3 новых жилы на переключатель, на этот же переключатель отправил 3 провода с гнезда под штекер 3,5, с переключателя 3 жилы кинул на вход на плате. Залил пайку силиконовым герметиком и укрепил переключатель и гнездо на боковой стенке в нише под магнитолой. Получилось аккуратно. Теперь при воспроизведении с CD переключатель отвечает за выбор источника звука (штатная CD – внешний источник).
Я поступил примерно так же, но переключатель использовать не стал. Решил, AUX практичнее чем аудио CD.
Описание тут http://www.getzilla.net/files/3386506/aux_to_blaupunkt_bp7432.pdf.html
Сообщение отредактировал NikoSh - Воскресенье, 13.05.2012, 23:29
sekam Дата: Среда, 16.05.2012, 01:31 | Сообщение № 212 (108829 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Электросталь
На форуме с 24.04.2012
Пользователь № 6221
Молодец какой,прям кулибин и надо было тебе так заморачиваться?!я пользуясь FMтрансмитором,флешку воткнул и слушай скоко хочеш или купи на разборке штатную магнитолу с лачете,в точ точ такая же как на резо,только МР3читает
Nemezspb Дата: Суббота, 26.05.2012, 04:02 | Сообщение № 213 (109242 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Народ подскажите как снять 2 заклепки по бокам магнитолы чтоб ее снять можно было!
Vadimovich Дата: Суббота, 26.05.2012, 09:56 | Сообщение № 214 (109246 в абсолютной нумерации)
Quote (Nemezspb)
http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-3
http://www.rezzoclub.ru/load/1-1-0-8 - здесь картинки, жмём Скачать с сервера.
Nemezspb Дата: Суббота, 26.05.2012, 13:34 | Сообщение № 215 (109251 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6256
Vadimovich, спасибо!
Пончик Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 01:18 | Сообщение № 216 (109265 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (sekam)
sekam, И ДУ на руле будет работать?
climat Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 01:40 | Сообщение № 217 (109267 в абсолютной нумерации)
Quote (Пончик)
Quote (sekam)
Часть Рецциков шла с МР3, так что работать будет.
Рыболов Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 18:28 | Сообщение № 218 (109274 в абсолютной нумерации)
Всем привет.
Вчера приспособил AUX выход на заглушку с левой стороны штатной магнитолы (разъем обычный, как у наушников, по-научному не знаю sad , отдельное СПАСИБО booroondook, за предоставленную ранее подробную распиновку на магнитоле. "Мамы" на колодке подобрал из блока питания компа - вроде не выскакивают. Пробовал - плеер с мобильника играет, правда при максимальной громкости на м.т., громкость на магнитоле приходится значительно прибавлять (похоже сигнал слабоват). Вообщем - доволен. Времени убил (с перекурами) часа 1,5 не более.
Лосяш.
andrevishnyakov Дата: Пятница, 28.09.2012, 15:06 | Сообщение № 219 (115147 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Ребята,а можно по подробнее как нашу музыку вытащить,кто я что то колупаюсь,а у меня ничего не выковыревается.
174Den Дата: Пятница, 28.09.2012, 15:17 | Сообщение № 220 (115148 в абсолютной нумерации)
Сообщение 230 в этой теме.
Clown Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:11 | Сообщение № 221 (116101 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Прочитав все, что здесь изложено, пришел к выводу: убирать штатную магнитолу - лишиться переключателя на руле. Оставлять его висеть - глаз мозолить, убирать - некрасиво. Как вариант: выведение AUX. Вот только оставшиеся дни магнитолы оставляют желать лучшего. Диски почти не читаются, экран периодами гаснет, а то и вовсе пишет всякий бред. Из радио в городе только Маяк. Он не интересный. ФМ-модулятор - дикий фон! Видимо придется все же новую магнитолу ставить... =(((
Andy Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:18 | Сообщение № 222 (116102 в абсолютной нумерации)
Quote (Clown)
отнюдь...
Доберман Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:56 | Сообщение № 223 (116109 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Quote (Clown)
отнюдь...
http://www.zexma.com/
http://www.zexma.com/forum/viewtopic.php?id=15
Clown Дата: Вторник, 30.10.2012, 08:06 | Сообщение № 224 (116118 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
О, спасибо! =)
iurik168 Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:32 | Сообщение № 225 (116158 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Я так понимаю, на Реццо подойдёт универсальный, правильно? Ещё вопросик, а магнитола под этот переходник любая подойдёт или какие входы- выходы должны быть на магнитоле?
Всех убью, один останусь. ТМ
