Воскресенье, 01.11.2026, 03:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
mimi Дата: Понедельник, 19.11.2007, 22:10 | Сообщение № 31 (8551 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
твои "товарищи по цеху", случаем, не умеют сливать-заливать прошивку на Блаупункты?
Нет, к сожалению. Не умеют. Они закупкой занимаются. Но я попробую узнать еще в одном месте. Если что - сообщу
Добавлено (19.11.2007, 22:10)
Поставил в субботу я новую магнитолу (Pioneer 65 с голубым зубом). Также поставил парктроник.
Про магнитолу: управление ею поначалу показалось замороченным, по крайней мере по сравлению с Блаупунктом. Но звук... Оказывается наша аккустика на многое способна. Не Hi-End конечно, но плотненько так играет. Так приятно стало, что сделал погромче и.. Что это? Что это за звук? Как будто потрескивание из правого канала. Оказалось, что это упаковка влажных салфеток в кармане двери шелестела в ритм музыке.
В общем, супер. Я доволен. Голубой зуб работает устойчиво. Меня слышно и мне слышно.
Nikotin73 Дата: Среда, 21.11.2007, 20:46 | Сообщение № 32 (9295 в абсолютной нумерации)
Quote (mimi)
... Но звук... Оказывается наша аккустика на многое способна. Не Hi-End конечно, но плотненько так играет. Так приятно стало, что сделал погромче и..
А я что говорил?!
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Среда, 21.11.2007, 20:49
andpic Дата: Среда, 21.11.2007, 22:12 | Сообщение № 33 (9299 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.11.2007
Пользователь № 256
всем привет. Прочитал тут про музыку без МР3 и мысль есть. Раз нет ее в установленой, если сама CDюшка хорошая - купить ТV+DVD с FMчастотником для проигрывания через штатное радио и получай удовольствие. И цена не очень кусачая по сравнению с установкой другой супер-музыкой. Как вы думаете surprised
mimi Дата: Среда, 21.11.2007, 22:52 | Сообщение № 34 (9302 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Quote (andpic)
Это как? Я такого не видел...
Nikotin73 Дата: Четверг, 22.11.2007, 20:22 | Сообщение № 35 (9369 в абсолютной нумерации)
Quote (andpic)
Было бы классно... Только вот у штатного блаупункта, как мне кажется, некуда подключить внешний источник звука. Или я ошибаюсь?...Ща пойду, гляну... Он у меня дома валяется..
andpic Дата: Четверг, 22.11.2007, 20:36 | Сообщение № 36 (9370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 256
Всем привент! Полазьте по нету и посмотрите автомагнитолы TV=DVD они есть , несколько моделей. Я ща не помню где смотрел, но по поисковику кажет что и какие. А среди них найти с FMередатчиком.Это чтоб включить штатку настроить FM на телевизор и слушай звук по штатке. Если есть время, я щас слажу и покажу, окей?
Nikotin73 Дата: Четверг, 22.11.2007, 20:39 | Сообщение № 37 (9371 в абсолютной нумерации)
Quote (andpic)
Например DIGMA СМОТРЕТЬ тут
А у штатки внешний подключить некуда
andpic Дата: Четверг, 22.11.2007, 22:32 | Сообщение № 38 (9375 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 256
Еще раз привет. Щас порылся в нете и вот что нашел http://portadvd.videomix.ru/show_mix/show.php?id=13031
http://www.compax.ru/2-16-1-7.rambler
здесь есть что нам и надо . Без проводов,переносное или установочное в козырек. Настройна на FM. TV, DVD, MP3 и пр. Цены вполне. И штатка на месте и все остальное появилось. Только наслаждайся и ничего не wacko надо выдумывать.
Demos Дата: Пятница, 23.11.2007, 13:19 | Сообщение № 39 (9394 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
А booroondook однако шаман biggrin (в хорошем смысле этого слова)
Раз пошел разговор об внешнем источнике звука, может кто сталкивался, каким образом можно заставить магнитолу перейти на этот самый внешний источник. Суть в том, что имеются на магнитоле колокольчики AUDIO IN L&R, на которые подается к примеру сигнал с CD-чейнджера. Одновременно с этим через специальный шнур с разъемами, подключаемый к тому же CD-чейнджеру, происходит комутация магнитолы в режимы внутреннего или внешнего источника воспроизведения. Каким образом это дело можно обмануть, чтоб на худой конец принудительно заставить магнитолу работать в режиме усилителя от внешнего источника звука.
gonza Дата: Пятница, 23.11.2007, 14:15 | Сообщение № 40 (9397 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Demos,
Если гнездо для подключения дополнительного источника звука активировано, его можно выбрать с помощью переключателя рода работы (6).
У тебя какая магнитола? На штатных российских при переключении между источниками (CD, TUNER, AUX) этот самый дополнительный источник (AUX) есть в списке. Мне лично - мешает )))
Сообщение отредактировал gonza - Пятница, 23.11.2007, 14:16
vladadmin Дата: Пятница, 23.11.2007, 14:33 | Сообщение № 41 (9399 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (gonza)
в настройках его можно убрать из "списка". я убрал, стало удобно - или радиво или диск и все.
Demos Дата: Пятница, 23.11.2007, 16:03 | Сообщение № 42 (9409 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (gonza)
У нас с машиной идут штатные кассетники, который сразу выбросил, а поставил свою старенькую с прежней машины Sony CDX-F5500. И этого самого дополнительного источника (AUX) мне как раз, хоть и редко, но не хватает sad
А в мануале про то, что его можно активировать в режиме настроек, че-то не сказано. Ладно, бум думать дальше...
gonza Дата: Пятница, 23.11.2007, 16:25 | Сообщение № 43 (9411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
vladadmin,большое спасибо!, чет я как-то не подумал shy
vladadmin Дата: Пятница, 23.11.2007, 16:32 | Сообщение № 44 (9412 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (gonza)
да не за что. Вот что в инструкции написано:
Нажмите кнопку MENU.
Нажимайте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ до появления на дисплее надписи "AUX OFF" или "AUX ON".
Для включения/выключения дополнительных внешних источников нажимайте кнопки << или >>.
gonza Дата: Пятница, 23.11.2007, 16:41 | Сообщение № 45 (9413 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Я когда-то звукооператором работал... confused Просто я настолько ничего не жду от этой магнитолы, что даже не читал инструкцию. А листая меню, видел надписи про AUX, но что-то не подумал...
Сообщение отредактировал gonza - Пятница, 23.11.2007, 16:46
