Новая магнитола
| Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 20.12.2024, 18:46 | Сообщение № 706 (178848 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo (  ) Нашел и подсоединил соответствующий контакт на стандартном ISO-разъеме на магнитоле, а "землю" соединил с "землей" на магнитоле (на корпус автомобиля эта "земля" не подключена). Включил магнитолу, вошел в режим обучения. А далее так: нажимаешь кнопку на руле и тыкаешь на экране соответствующий символ, магнитола его запоминает и в конце всех манипуляций сохраняешь результат. Всё достаточно понятно. И, о чудо, кнопки на руле управляют новой магнитолой, чего и требовалось достичь. Хочу еще добавить, что если вы отключаете питание (снимаете клемму с АКБ), то настройки управления кнопками слетают, магнитола их теряет и потом надо, при включении питания, снова программировать, к сожалению.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Пятница, 20.12.2024, 18:46 |
| Keris |
Дата: Суббота, 21.12.2024, 18:43 | Сообщение № 707 (178849 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Когда-то поставил 2din pioneer, чтобы кнопки работали, на авито приобрёл программируемую плату с переключателями под любые марки магнитол. Один раз по инструкции " обучил" её нашим кнопкам и забыл про неё. Отключения аккумулятора ей не страшны. А вот наши кнопки... точнее резисторы- не подарок. Иногда, особенно в жару, значения сопротивлений у нижней и средней кнопки становятся одинаковыми и вместо переключения трека переключается источник проигрывания: CD, радио или Usb. Надо перепаять.
| Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 22.12.2024, 17:43 | Сообщение № 708 (178850 в абсолютной нумерации) |
Keris, У меня в новой магнитоле нет проигрывателя CD. Но я нашу старую магнитолу не выкидываю, хочу из нее сделать стационарный проигрыватель CD дисков.Цитата Keris (  ) Иногда, особенно в жару, значения сопротивлений у нижней и средней кнопки становятся одинаковыми Думаю, что это уж очень сильная жара должна быть. Даже у нас на юге я с таким явлением не сталкивался, в смысле, чтобы сопротивления настолько изменяли свои значения.
| Keris |
Дата: Понедельник, 23.12.2024, 10:42 | Сообщение № 709 (178851 в абсолютной нумерации) |
До магнитолы стоял переделанный планшет. Программу для адаптирования кнопок делал какой-то интузиаст. Принцип работы аналогичен тем, что используют сейчас на китайских 2din магнитолах. Но её плюс в том, при обучении или просто нажатии кнопки отображается значение сопротивления вплоть до сотых. Так вот: полностью совпадают значения от одной кнопки лишь на 9-10 нажатие- разброс сильный, а интервал между значениями сопротивлений разных кнопок небольшой. Иногда нажатие кнопки происходит так, что значение сопротивления немного пересекает номинал другой кнопки и срабатывает команда этой кнопки.
| Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 23.12.2024, 11:52 | Сообщение № 710 (178852 в абсолютной нумерации) |
Keris, Я сам измерил эти сопротивления при нажатии кнопок на руле и не могу подтвердить, что они так уж близки по значению: http://www.rezzoclub.ru/_fr/0/9181656.jpg
| Keris |
Дата: Понедельник, 23.12.2024, 20:27 | Сообщение № 711 (178853 в абсолютной нумерации) |
Ну таблица тоже не даёт однозначной уверенности... К примеру, значения и в омах и в кОм, или это опечатка? А ведь это разница в 1000 раз. Ещё один факт: многие магнитолы pioneer 1 din и 2din реагировали на прямое подключение кнопок громкости на руле Rezzo, а это в усреднённые значения 16 и 24 кОма. Усреднённые, потому, что для резистивных кнопок даются интервалы. У меня есть подозрения, что на искажения сопротивления могут влиять и сами контакты кнопок, может грязь.
Сообщение отредактировал Keris - Вторник, 24.12.2024, 21:55 |
| Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 24.12.2024, 11:54 | Сообщение № 712 (178854 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris (  ) значения и в омах и в кОм, или это опечатка? Нет, это не опечатка, я сам мерил китайским мультиметром MY 62. Вы можете сами померить, это нетрудно.
| Keris |
Дата: Вторник, 24.12.2024, 21:58 | Сообщение № 713 (178855 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, в этом нет необходимости. В своё время мерял и мультиметром, тоже китайским, и программой с выводом значений на экран. Но допустить, что конкретно у Вас другие значения не вижу проблемы.
| mihaz |
Дата: Воскресенье, 08.06.2025, 12:31 | Сообщение № 714 (179059 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Коллеги, всех с Праздником Святой Троицы!... Вопрос: а не установил ли себе кто магнитолу 9 дюймов через универсальную переходную рамку 7 на 9,... если есть кто-то, то как крепили конструкцию?...
Свой вопрос снимаю, более тщательные замеры показали, что 9-ти дюймовая через рамку не встанет на место, мешает козырек, или будет сильно выступать из панели... как по мне, это не комильфо... закажу 7-ми дюймовую...
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 09.06.2025, 18:23 |
| letun087 |
Дата: Вторник, 10.06.2025, 00:14 | Сообщение № 715 (179060 в абсолютной нумерации) |
Я аж удивился по началу за 9 и еще через переходную рамку.7 да встает.Даже рамка в гараже висит.Осталась...
