Суббота, 14.11.2026, 08:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
krok Дата: Четверг, 10.03.2011, 08:59 | Сообщение № 466 (89080 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
booroondook, AlexIz, весь модельный ряд Ауди, Мерседес, а также Киа Спортидж нью - имеют ДХО которые при включении ближнего света переходят в режим габаритных огней (притухают)! И никакого нарушения нет! Авто сертифицированны для РФ. На Hella LEDayFlex также есть сертификат, возможно прийдется просто изьять лампу передних габаритов из родных фар, хотя кто ее увидит при включенном ближнем свете....
basargin1967 Дата: Четверг, 10.03.2011, 10:29 | Сообщение № 467 (89085 в абсолютной нумерации)
booroondook, AlexIz, Прошу прощения, приставку "не" проглядел. Скорее всего огни работают как положено, а дополнительно есть это:
Quote (Доберман)
Внимание! Данный комплект Hella LEDayFlex имеет систему, которая при ближнем свете не выключает дневные ходовые огни.
net10 Дата: Понедельник, 14.03.2011, 20:52 | Сообщение № 468 (89275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Сегодня прикупил ДХО китайского разлива. Коробочка сделана на +5, на работе расматривали конструктора и технологи и приценивали насколько удорожит нашу продукцию коропка такого качества, пришли в выводу минимум на 50%. Внешне сделаны добротно, радиатор из металла, внешне придратся не к чему. Подключили светят ярко, потребление 0,2 ампера при 12,5 В, хотя на коробке написана мощность 5 Вт. 8 диодов с монтажными проводами и релюхой или с электроникой для подключения и отключения. По размерам они как раз подходят под жабры ДЕУ.
Цена 1600 руб.
Прикрепления: 1344803.jpg (167.5 Kb) · 5167736.jpg (147.7 Kb) · 5834034.jpg (142.4 Kb) · 9571973.jpg (180.5 Kb) · 5371395.jpg (193.7 Kb)
Сообщение отредактировал net10 - Понедельник, 14.03.2011, 20:53
AlexIz Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:07 | Сообщение № 469 (89277 в абсолютной нумерации)
Как-то не очень складывается. По идее, 8 диодов должны включаться двумя цепочками по четыре диода. Рабочий ток одноватного диода 300-350мА, т.е. фонарь должен брать 600-700 мА.
net10 Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:12 | Сообщение № 470 (89279 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
AlexIz, А может это очень экономные китайские диоды. Замерял сам и если не врет мой тестер, то это факт.
climat Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:29 | Сообщение № 471 (89281 в абсолютной нумерации)
Вчера и сегодня, при выборе и покупке аккума, ходил вдоль павильончиков авторынка. У многих в витрину вставлены различные ДХО. Но и близко к DRL-001 ни один не светит! tongue
net10 Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:46 | Сообщение № 472 (89283 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Сейчас подключил и перемерил. Подключаю 1 фонарь потребление 0,3 А, подсоединяешь по схеме оба фонаря потребление 0,2 А.
AlexIz Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:57 | Сообщение № 473 (89288 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Ну, блин, вечный двигатель... biggrin Ищи ошибку в измерениях biggrin
Бородатый Дата: Вторник, 15.03.2011, 05:02 | Сообщение № 474 (89295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (net10)
так можно и электроэнергетическим магнатом стать biggrin
Vademza Дата: Четверг, 24.03.2011, 06:26 | Сообщение № 475 (89742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Установил ДХО в Тюнинг Центре, вариант "Сделай сам-не для меня", но похоже, все-таки надо осваивать smile Когда мерили, то смотрелось оно как-то получше. Когда поставили, то получилось с небольшим наклоном, да и идеально все равно в жабрах-ресничках не будет. Как писали ранее ,надо думать про заглушки щелей в таком варианте установке, чтобы было посимпатичнее. Есть вопрос: то, что ДХО стоит не горизонтально - это проблема в будущем или нет? Что-то конкретного ответа не нашел... Прилагаю фото коробочки, ДХО вкл и выкл
Прикрепления: 5584707.jpg (84.4 Kb) · 3178741.jpg (136.7 Kb) · 6481288.jpg (90.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vademza - Суббота, 26.03.2011, 20:45
SKYWATCHER Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:33 | Сообщение № 476 (89782 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Есть вопрос: то, что ДХО стоит не горизонтально - это проблема в бдущем или нет?
Какая проблемма? Смотриться хорошо............. up
Vademza Дата: Суббота, 26.03.2011, 20:43 | Сообщение № 477 (89858 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (SKYWATCHER)
Ну то, что стоят не идеально горизонтально.... А так, все ранее писали, что в реснички идеально ДХО не встанет.... Вот и надо привыкнуть...:) Когда примеряли выглядело получше.... Вот и есть некоторое неудовольство
Сообщение отредактировал Vademza - Суббота, 26.03.2011, 20:44
Vademza Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 16:49 | Сообщение № 478 (89864 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Vademza)
на фото с коробочки размеров ДХО не видно, и она осталась в гараже, сегодня посмотрел размеры и переписал:
длина183,1 мм х ширина(глубина) без контактов 47,4 мм (с контактами 56 мм х высота 20,2 мм - вот такие габариты мне впихнули в реснички
Сообщение отредактировал Vademza - Воскресенье, 27.03.2011, 22:23
basargin1967 Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:15 | Сообщение № 479 (89866 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Габаритные размеры DRL001: 167*45*30мм., встают в "жабры" плотно, без щелей и зазоров.
net10 Дата: Вторник, 29.03.2011, 21:08 | Сообщение № 480 (89947 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Сегодня наконец-то поставил ДХО. Вставились в жабры нормально, сложностей снятия морды ДЕУ необнаружилось,. Подключил управляющий провод к габаритам, все работает.
При выезде из гаража обнаружилась следующая непонятка-при горящих ДХО при нажатие тормоза они гаснут.
Так как времени не было, перекомутировал управляющий провод на ближний, все работает. Теперь теряюсь в догатках-что это было?
