Промывка дроселя.
| 89284405307 |
Дата: Среда, 15.06.2022, 21:34 | Сообщение № 166 (175963 в абсолютной нумерации) |
пришла гофра..чет на ощупь мягкая..или моя старая дубовая)) установил -надеюсь на долго хватит
| letun087 |
Дата: Среда, 15.06.2022, 23:37 | Сообщение № 167 (175966 в абсолютной нумерации) |
Мягкя,это хорошо.Она и должна быть такой!Вот когда поддубеет,тогда и трескается
| 89284405307 |
Дата: Четверг, 16.06.2022, 00:37 | Сообщение № 168 (175971 в абсолютной нумерации) |
letun087, ясно
| дорожник |
Дата: Четверг, 16.06.2022, 07:27 | Сообщение № 169 (175974 в абсолютной нумерации) |
Цитата dizel0985 (  ) Никогда не думал что начну заказывать запчасти на машину на Алиэкспресс
На ОЗОН кое-что есть на нашу машину - https://www.ozon.ru/search/?text=Rezzo&from_global=true И ещё: https://www.wildberries.ru/catalog....0+Rezzo
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 16.06.2022, 08:53 |
| dizel0985 |
Дата: Пятница, 17.06.2022, 12:04 | Сообщение № 170 (175978 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Второй день катаюсь - всё ок. Ошибка пропала из БК, чек не горит. На включенном зажигании нажимаю на педаль газа - БК показывает положение ДЗ от нуля до 70 плавно, без рывков и перекосов. Что в ту, что в другую сторону. Пробовал резко нажимать на педаль газа - значения подскакивают моментально вверх, так же без подвисаний падают вниз при отпускании педали. Вроде всё как должно быть. Мониторю дальше, покупку нового дросселя пока отложил. P.S. А заслонка у всех пищит когда зажигание включаешь? Или только у меня? Она так негромко, но если стоять рядом с ней - то слышно. Если муфту газового тросика повернуть, то перестаёт пищать...
| letun087 |
Дата: Пятница, 17.06.2022, 12:15 | Сообщение № 171 (175980 в абсолютной нумерации) |
Вот этот писк и есть "голос" неисправности,типо "скоро подведу..."
| dizel0985 |
Дата: Пятница, 17.06.2022, 14:40 | Сообщение № 172 (175983 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 (  ) Вот этот писк и есть "голос" неисправности,типо "скоро подведу..."
Ну вот и я так же подумал. Потом насмотрелся и начитался что у многих так пищит годами, в том числе и на новых машинах. Немного успокоился. А так, пищит вот так - https://www.youtube.com/watch?v=E6AKmvOrKXg
| letun087 |
Дата: Пятница, 17.06.2022, 22:12 | Сообщение № 173 (175986 в абсолютной нумерации) |
Цитата dizel0985 (  ) Потом насмотрелся и начитался что у многих так пищит годами, в том числе и на новых машинах. На новых? Во брещут то.Ездят годами? Да по тому и ездят кое как,то там не доехал,то там заглохла.Так и ездят.Это пофигисты,им по фиг!Ну едет же,ну пищит,ну дергается,ну заглохла.О,снова завелась и поехала.Зачем тратиться?Ремонтировать?Да,жлобы,да,мучаются,но напишут шо не обращают внимания и все хорошо
| Keris |
Дата: Суббота, 18.06.2022, 10:04 | Сообщение № 174 (175987 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Почему писк дросселя неисправность? Это работа электромотора привода заслонки- он так свое положение осуществляет, и после выключения зажигания ещё несколко секунд перемещается. Цитата dizel0985 (  ) Если муфту газового тросика повернуть, то перестаёт пищать. - это потому, что размыкается концевик в заслонке, так она понимает, что дросселем управляет водитель и отключает электромотор. Когда мы бросаем педаль газа концевик снова срабатывает и морчик под управлением мозгов снова берёт на себя функцию поддержания холостого хода.
| letun087 |
Дата: Суббота, 18.06.2022, 11:00 | Сообщение № 175 (175988 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris (  ) Почему писк дросселя неисправность? Это работа электромотора привода заслонки- он так свое положение осуществляет, и после выключения зажигания ещё несколко секунд перемещается. Неисправность,износ. В нормальном состоянии этого нет.Заслонка или адаптируется через несколько включений и стоит в положении положенном. Или постоянно сбивается и каждый раз отрабатывает по новому.Но без писка.Если с писком,то это уже плохо. Лично менял такие заслонки с постоянным писком.Машина могла и подергиваться и провальчики были.И при чем это не регулярно. Брал Б/ушные,менял,и полная тишина и ни каких провалов,подергиваний.
| Keris |
Дата: Суббота, 18.06.2022, 17:39 | Сообщение № 176 (175989 в абсолютной нумерации) |
Ну не знаю. У отца с покупки на 140 тыс. км писк или жужжание после выключения зажигания были. До 500 тыс. эта система работала. Писк- это работа шим регулятора. Неуверен, но на уровень или тональность жужжания влияет состояние щёток и коллектора моторчика в дросселе. Я как-то разбирал его, полировал коллектор и щётки- после сборки тональность жужжания изменялась.
Сообщение отредактировал Keris - Суббота, 18.06.2022, 17:43 |
| letun087 |
Дата: Суббота, 18.06.2022, 23:19 | Сообщение № 177 (175995 в абсолютной нумерации) |
Ну смысла доказывать то тут что то нет ни какого.Каждому свое.И если кого то из владельцев такого чудо авто это устраивает и не мешает,и все "работает штатно".Если это нормальная работа то пусть и так.Лично для меня нет.И это я лично устранял заменой.А слушать этот постоянный писк при каждом повороте ключа,а то и выдергивания,не для меня.
| 89284405307 |
Дата: Суббота, 18.06.2022, 23:46 | Сообщение № 178 (175996 в абсолютной нумерации) |
letun087, вспомнил про-- выдергивании ключа---у меня в салоне при выдергивании ключа был слышен звук срабатывания активатора что в дверях стоят..так и не нашел причину
| letun087 |
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 10:38 | Сообщение № 179 (176001 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 (  ) letun087, вспомнил про-- выдергивании ключа---у меня в салоне при выдергивании ключа был слышен звук срабатывания активатора что в дверях стоят..так и не нашел причину Про "выдергивание ключа" я не писал.А в твоем случае это или подается или исчезает питание на управление ЦЗ.Тут вариантов.... от сигналки до надломаных и коротящих между собой проводов в гофрах дверей
| 89284405307 |
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 11:42 | Сообщение № 180 (176005 в абсолютной нумерации) |
постоянный писк при каждом повороте ключа,а то и выдергивания,не для меня...... а это? не про выдергивании ключа?
