Четверг, 20.08.2026, 10:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Dusty79 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 05:00 | Сообщение № 1186 (142149 в абсолютной нумерации)
iurik168, Достоверно про угар никто не скажет.
Но общие предположения таковы, что чем меньше испаряемость и выше температура вспышки, тем меньше расход масла на угар. Ещё от подобранной вязкости зависит. Но это только догадки. Естественно, это всё про исправный двигатель. А таких, видимо, не бывает. Это как про людей. Аюсолютно здоровых нет. Есть "практически здоровые". А есть двигатели, которые с рождения, конструктивно масло жрут. Слава Богу, наш не такой.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 12.10.2015, 10:58 | Сообщение № 1187 (142161 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата systemlover ()
есть возможность рассматривать европейских производителей. Тот же Shell Helix НХ8 5W/30
Shell Helix НХ8 5W/30 производится в России.
goschashepa Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 07:54 | Сообщение № 1188 (142253 в абсолютной нумерации)
Вот интересная статья на "Дром.ру".. про подделки моторного масла.. Если кому интересно конечно..  http://info.drom.ru/misc/36752/
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 12:09 | Сообщение № 1189 (142263 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Я пару дней тому, провел сезонную замену масла. Хоть пробег и позволял еще ездить на старом, но, я придерживаюсь все же сезонной замене. В двигатель попробовал Газпромовское. Полез в коробку проверять, заметная недостача. К сожалению АТФки в магазах ненашел, только под закз. Честно скажу, заленился лишний раз ползать под машиной, взял синтетику ZIC. Хозяин магаза ГСМ , сосед по гаражу, посоветовал. Вроде как нареканий нет и ведет себя достойно. Посмотрю сам, что в холод скажет.
mxrtmnv Дата: Среда, 11.11.2015, 14:59 | Сообщение № 1190 (142969 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Поиск масла ценой до 1500...1600 р. за 4л. Привел к 3-м вариантам:
1) Лукойл genesis glidetech 5w-30
2) Shell Helix НХ8 5W/30
3) United eco elite 5w-30
По составу и тестам (цена у них +/- 50 р.) победил вариант 3), его и залил.
Обозримое будущее буду ездить на нем (заказал еще две канистры).
iurik168 Дата: Среда, 11.11.2015, 16:13 | Сообщение № 1191 (142971 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, а в продаже оно как, легко найти?
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 11.11.2015, 16:22
iurik168 Дата: Среда, 11.11.2015, 16:19 | Сообщение № 1192 (142972 в абсолютной нумерации)
Прикинте, тут товарищ на работе на Шелле Ультра 5W40 проехал 25000 км., на работе все в шоке, вроде как без последствий пока, даже гуталина по его словам не видно. На щупе было жидким масло.
basargin1967 Дата: Среда, 11.11.2015, 17:02 | Сообщение № 1193 (142973 в абсолютной нумерации)
Да ничего критичного и не должно было произойти. У меня на Пыже сейчас межсервисный интервал указан 20000км, конечно никто этого не ждет и масло все гораздо раньше меняют, но это производитель рекомендует. Двигатель конечно другой, но все же... А вообще, помню 90-е..., была у меня ВАЗ 21011, в магазинах шаром покати, ни запчастей, ни масел, с бензином то дикие перебои были, так масло вообще не менял, дай Бог у кого то пол литра перехватить на доливку и то ладно, кстати, двигатель был в нормальном состоянии, никакого гуталина не наблюдалось. Я это все не к тому, что можно забить на замену, просто какие то перебеги, конечно в разумных пределах, двигателю никак не повредят, а 25000 - конечно перебор.
leppa Дата: Среда, 11.11.2015, 17:44 | Сообщение № 1194 (142974 в абсолютной нумерации)
Может у него движок в идеале? Сейчас роснефть пробежала 1,5 тыка и уже по цвету приближается к LM к концу срока. Так его придется весной менять, после 5-6 тыков.
О шоке - товарищ на Мондео 2л. дизеле  - намедни хвалился, поменял ремень ГРМ, пробег 160 тыков. А вы масло через 25.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 11.11.2015, 17:46
Корвинус Дата: Среда, 11.11.2015, 18:45 | Сообщение № 1195 (142977 в абсолютной нумерации)
На многих фордах регламентная замена ремня на 160 тысячах. Фьюжн например.
leppa Дата: Среда, 11.11.2015, 19:09 | Сообщение № 1196 (142978 в абсолютной нумерации)
последний раз пооффтоплю: С его слов замена должна была быть на 100 тыках, ремень в идеале ролики журчали.
Из чего же они там сделаны?
mxrtmnv Дата: Среда, 11.11.2015, 19:19 | Сообщение № 1197 (142979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
EMEX. Свободно, не дольше чем обычные запчасти, фильтр салона дольше идет.
Mavruc Дата: Среда, 11.11.2015, 20:51 | Сообщение № 1198 (142981 в абсолютной нумерации)
Мондео 2л. дизеле
Это дизель пежо. Сам читал в сервиске 120тыс.км  , но для Эуропы.
Механик Дата: Среда, 11.11.2015, 23:25 | Сообщение № 1199 (142983 в абсолютной нумерации)
На Шевроле и Опере на моторах серии Д4 замена ремня ГРМ раз в 150т.км или 10 лет.
stalk Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:48 | Сообщение № 1200 (142990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Я купил Реззо в мае, предыдущий хозяин заливал масло GM 5w-30. Я не стал ничего выдумывать, залили такое же. Обошлось 1700р за 5 л.
