Среда, 11.11.2026, 15:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Stiv40 Дата: Понедельник, 01.03.2010, 16:31 | Сообщение № 571 (67516 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Название защиты не знаю, но видел, что у меня она сзади с прорезями и болты вкручиваются в какую то выгнутую пластину, где между чем то и чем то она стоит, короче где то внутри. Было дело, я на одной пластины, помоему с правой стороны, сорвал резьбу и пришлось наваривать доп. гайку. Я вот только не пойму, что там стучать может. И каков характер стука, похож на стук во втулках?
basargin1967 Дата: Понедельник, 01.03.2010, 17:23 | Сообщение № 572 (67521 в абсолютной нумерации)
Восстановил я сегодня стойку СПУ. Делов оказалось минут на 15. Сначала все потроха назад запихал, а потом обжал все вместе в трехкулачковом патроне на токарном станке, в довершении легонько прихватил в трех местах аргонной сваркой с тыльной стороны. Никуда оно теперь нах... не денется и будет жить долго и счастливо. biggrin
алексей728 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 17:58 | Сообщение № 573 (68167 в абсолютной нумерации)
Прикупил вчера втулки стабилизатора от Шевроле нивы. Сегодня поставил. Правда с одним болтом чеса два воевал победа за мной, а болт в металлоломе. Вот что получилось
Подходит все идеально, только втулку нужно разрезать. Измерил стабилизатор 22мм. Внутренний диаметр втулки 21мм. Немного по высоте разница, нивовская на 3мм выше. Но все встало идеально.
Прикрепления: 0572839.jpg (159.9 Kb) · 7037972.jpg (92.7 Kb) · 9162849.jpg (139.7 Kb) · 7827183.jpg (104.6 Kb)
basargin1967 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:00 | Сообщение № 574 (68168 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Лучше прожмется.
Andy Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:46 | Сообщение № 575 (68175 в абсолютной нумерации)
алексей728, О, спасиб! Скоро предстоит...
алексей728 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 19:08 | Сообщение № 576 (68184 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Скоро предстоит...
Перед установкой брызни на посадочное место для втулки ведешкой. Сядет все как по маслу. Удачи, она пригодится cool
Stiv40 Дата: Вторник, 16.03.2010, 14:54 | Сообщение № 577 (68397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
алексей728, А ты можешь написать как Шеви Нива обзываеться, ну там Ваз2123- это она?
алексей728 Дата: Вторник, 16.03.2010, 15:15 | Сообщение № 578 (68398 в абсолютной нумерации)
Вроде бы на резинках было написано 2130. Я просто в магазине спросил втулки стабилизатора для шеви нивы и мне дали комплект 6 штук. Две широкие подходят к нам, а четыре узкие. Я попросил две широкие. Они без разреза. Разрез делаеш по рубцу литья.
Stiv40 Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:37 | Сообщение № 579 (68439 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
алексей728, Спасибо за инфо
алексей728 Дата: Среда, 17.03.2010, 19:12 | Сообщение № 580 (68500 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Ваз2123- это она
Стас ты угадал модель шеви нивы, а я ошибся biggrin
kovkonst Дата: Среда, 17.03.2010, 21:25 | Сообщение № 581 (68510 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Алексей, поподробней, как и чем отворачивал болты скобы втулок? Я в своё время пытался сам поменять - терпения хватило только на одну (левую по -моему, уже не помню), а вторая сторона - еще геморойней...
Константин
lnp1975 Дата: Среда, 17.03.2010, 22:12 | Сообщение № 582 (68517 в абсолютной нумерации)
Украина -  Новомиргород
На форуме с 17.03.2010
Пользователь № 3204
Всем привет ! Я с Украины! У меня Такума 2004 г. 1.6. Также был стук в передку. Причина : оборвало два уха крепления поперечных стоек стабилизатора. Приварил на место, усилил и тишина. Но недавно новая проблема снова стук. На техстанции сказали что нужно менять какуюто тягу что идет от поперечной рейки (продолжение рейки), но как точно она называется там не знают. Втулки поперечного стабилизатора подходят от Москвача, только нужно разрезать. Задние амики точно стучат. Говорят ставят от ВАЗ 2121 "Нива", только втулки и резинки москвичевские.? Кто ставил подскажите.
Vadimovich Дата: Среда, 17.03.2010, 22:33 | Сообщение № 583 (68520 в абсолютной нумерации)
Quote (lnp1975)
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1840-7
Fort Дата: Среда, 17.03.2010, 22:42 | Сообщение № 584 (68521 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
день токарный станок искать, день аргонную сварку, при этом напрячь пяток знакомых, чтобы просто найти или изучать, объезжать пяток-десяток контор happy плюс еще магарыч cry
А тут всего 15 минут - завидую smile .
алексей728 Дата: Четверг, 18.03.2010, 08:37 | Сообщение № 585 (68535 в абсолютной нумерации)
kovkonst.......[а вторая сторона - еще геморойней...]
Это точно. С ней я очень долго провозился. Задний болт правой стороны открутил легко накидным на 14, а передний немог никак сорвать. Для того чтобы его открутить я 1. откручивал подрамник и насколько возможно опускал в низ. 2.Снимал газо провод [откручивал у верхнего катализатора и нижнего ]. 3.Правую сторону рулевой рейки откручивал и отводил, чтобы можно было подлезть воротком с головкой. После этих разборок мне удалось сорвать болт.Грани и сами болты не очень каленые и при нескольких не удачных попыток сорвать его грани зализываются. Потом будет трудней его сорвать. С завода они затянуты у меня были очень сильно, может и не у всех так. Я даже прибегал к действию молотка и длинного зубила и большога словесного запаса в адрес конструктора и сборьщика данного узла. Написал как смог, по месту при разборке будет видней. Удачи .
biggrin
