Вторник, 25.08.2026, 09:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
basargin1967 Дата: Четверг, 03.06.2010, 19:38 | Сообщение № 646 (73901 в абсолютной нумерации)
Вот чего нашел:
Для начала, кое-какая информация с официального сайта КАЯБА
По поводу необходимости заливки масла в корпус стойки для лучшего охлаждения картриджа:
15.06.2005
Нужно ли заливать масло, для лучшего охолождения, в стойку при установке картриджа. Если нужно, то какое?
С KAYABA этого делать не нужно, KAYABA гарантирует качественную работу патрона без дополнительных охладителей. Больше проблем, к сожалению, случается, когда начинают использовать в качестве охладителей всевозможные отработанные жидкости, что иногда приводит к сдавливанию патрона от из замерзания или закипания. Если вы имеете жидкость с гарантированными параметрами плотности при температурах от -40 до +150, то можно такую жидкость использовать при установке патрона. Если нет, - то лучше обойтись
AlexIz Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:56 | Сообщение № 647 (73907 в абсолютной нумерации)
Надо ещё вспомнить как в фары тормозуху заливали biggrin
Raritet Дата: Пятница, 04.06.2010, 00:04 | Сообщение № 648 (73909 в абсолютной нумерации)
Украина -  Новомосковск
На форуме с 29.05.2010
Пользователь № 3710
Продолжения разговора со специалистом фирмы PLAZA.
Я написал, что полная масса наших машинок - 1877 кг, а Калины, картриджи для которой по размеру подходят нам, 1555 кг. На это получил такой ответ:
"Я в инете смотрел массы автомобилей,
потому и сделал ссылку на исполнения ЕХ и SP, SP30, SP50. В ЕХ усилия жестче
стандартных на 30-50%, в SP, SP30, SP50 усилия жестче стандартных на 50-80%.
Я практически гарантирую, что РД 83 SP30 или РД 83 SP50 самые оптимальные
варианты, т.к. хода приемлимые, усилия хорошие, а длина корпуса меньше, что
позволяет "поиграть" длиной растянутого амортизатора путем подставки под дно
амортизатора металлической проставки, а в случае с РД 83 SP30 ее, наверное,
и не потребуется (можно корпус отпилить ближе к чашке пружины).
Втулка и гайка в комплекте."
Кстати, PLAZA выпускает такие картриджы в комплекте с втулкой с резьбой, которую нужно только приварить и гайкой.
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
Aiku Дата: Пятница, 04.06.2010, 11:20 | Сообщение № 649 (73923 в абсолютной нумерации)
Quote (Raritet)
Из их ганатийных обязательств
Гарантийные обязательства не распространяются на амортизаторы:
* подвергавшиеся установке на автомобиль, модель которого не указана в паспорте;
* подвергшиеся ремонту и (или) самостоятельной доработке потребителем;
* поврежденные в результате:
o неправильной установки и эксплуатации;
o ДТП автомобиля;
o участия в автомобильных ралли и гонках;
* с несоответствием комплектности требованиям паспорта.
алексей728 Дата: Пятница, 04.06.2010, 11:29 | Сообщение № 650 (73924 в абсолютной нумерации)
Статейку нарыл по производителям амиков для нивы, может пригодится инфа для задних http://bkv.narod.ru/SJ/Amort.htm
Raritet Дата: Пятница, 04.06.2010, 13:14 | Сообщение № 651 (73927 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
Aiku, А какая у вас гарантия на Каябы, которые недавно сзади поставили?
Вроде бы у любой фирмы гарантия на амортизаторы дается только при установке на сертифицированной СТО. А у нас на перед только штатные, Koni или переделки. И любая другая фирма в случае переделки гарантию на свои картриджи не даст. И это и так понятно.
demid Дата: Пятница, 04.06.2010, 13:44 | Сообщение № 652 (73931 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Paritet. После зимы потекли все амортизаторы по кругу. Не мог понять вначале почему машина практически не слушается руля и живет какой-то свой жизнmю и болтается как студень. Оказывается такую штуку сыграли 40-градусные морозы и дальнейшие поездки по весне. Решил поменять заднюю подвеску на каябы - при нерабочих передних управляемость улучшилась в разы. Менял на специализированном СТО. Старые родные отходили 74 тыс. км, замена длилась около 1,5 часов с помощью болгарки и всякой матери. Гарантию сервис дал 2 недели при сохранении родных коробок от амиков.
Raritet Дата: Пятница, 04.06.2010, 13:59 | Сообщение № 653 (73933 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
Да я тоже себе недавно назад поставил Каябы. Правда сам все сделал. Тоже около часа повозился с окручивание гаек. Но есть набор хороших ключей.
А гарантия у нас на амики такая же - 2 недели. Поэтому я и написал, что уповать на гарантию не стоит.
Aiku Дата: Пятница, 04.06.2010, 14:11 | Сообщение № 654 (73937 в абсолютной нумерации)
Raritet, в том-то и дело. Мне ведь в Питере проще к ним приехать и сказать, типа ребяты, велкам - ставите сами, а гарантия?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 13:32 | Сообщение № 655 (74036 в абсолютной нумерации)
Решил тут на досуге снять размеры потрохов нашей родной передней стойки, может кому понадобятся, при подборе катриджей:
1. Труба стойки: внутри-47мм, снаружи-51,5мм.
2. Длина внутреннего цилиндра вместе с сальником-355мм.
3. Ход штока-155мм., диаметр-22мм., проточенная часть-60мм., диаметр проточки-14мм, резьба-М12, длинной20мм.
Raritet Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:58 | Сообщение № 656 (74039 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
basargin1967, Спасибо.
"Длина внутреннего цилиндра вместе с сальником" - это то что было в стакане? Т.е. можно считать что это длина стакана до обрезания?
"Ход штока" - это длина полированной части штока до проточки?
Т.е. можно подсчитать высоту разжатой стойки как 355+155+60=570 мм. Так?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 20:18 | Сообщение № 657 (74042 в абсолютной нумерации)
Quote (Raritet)
Именно так, то что было в стакане+ высота колпачка сальника, т.е. то что отпилил
Quote (Raritet)
Скорее всего так, только не знаю, доходил ли внутренний цилиндр до дна стакана.
Quote (Raritet)
Да, это длина полностью вытянутого штока от колпачка сальника до проточенной части.
Quote (Raritet)
Получается что так.
Raritet Дата: Понедельник, 07.06.2010, 12:27 | Сообщение № 658 (74089 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
Продолжения разговора со специалистом фирмы PLAZA:
"Внутренний посадочный диаметр на корпус 52,4. Придется Вам сначала
посадить втулку на проволоку диаметром примерно 0,5 мм в трех точках, а затем
приварить.
По вопросам наличия на складе, доставки, цен обратитесь в отдел продаж
Отдел продаж ЗАО "СПАЗ "Плаза",
Черкесов Григорий Львович
(812) 234-64-63, 234-64-79,347-50-19
(812) 234-64-63 факс
+7-921-797-78-75"
Так что у кого нет возможности точить втулки - это отличный вариант, т.к. все необходимое уже в комплекте. Нужен только сварщик.
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 07.06.2010, 20:21 | Сообщение № 659 (74107 в абсолютной нумерации)
Raritet, А у тебя нет желания быть первопроходцем? Фирма, вообще, хорошая, народ хвалит. up Буду думать и этот вариант.
Aiku Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:05 | Сообщение № 660 (74114 в абсолютной нумерации)
Raritet, SKYWATCHER, есть над чем задуматься, одно плохо - надо старые корпуса иметь, хотя бы на время, иначе никак. Одни отдать сварщику на других доехать до сварщика.
