Четверг, 19.11.2026, 00:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
Джексон Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:13 | Сообщение № 631 (73809 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 25.04.2010
Пользователь № 3659
Я-то втулки сам точил, качественно, но долго, потому как "аз есмь моторист, а не токарь"))
Если найдем токаря хорошего, можно этих втулок наточить на весь полк)))
А сборка/разборка стоек- дело техники.
ПРи применении пневмоинструмента наши стойки в 5 секунд разлетаются на части))))
Сообщение отредактировал Джексон - Вторник, 01.06.2010, 23:14
Aiku Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:42 | Сообщение № 632 (73811 в абсолютной нумерации)
Quote (Джексон)
С этим можно поискаться, но тут надо сразу определяться с количеством участников. Опять же штоки тоже ведь надо протачивать, если я все понял правильно.
Raritet Дата: Среда, 02.06.2010, 01:24 | Сообщение № 633 (73813 в абсолютной нумерации)
Украина -  Новомосковск
На форуме с 29.05.2010
Пользователь № 3710
Попытаюсь найти на авторынке и снять размера. Вот он картридж для Ауди 100. KYB 366002
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
Raritet Дата: Среда, 02.06.2010, 02:03 | Сообщение № 634 (73814 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
А еще по внешнему виду подходят от BMW E34 (5 series, 7 series). KYB 366007
Механик Дата: Среда, 02.06.2010, 07:35 | Сообщение № 635 (73816 в абсолютной нумерации)
Судить по фотографии не очень корректно, но от бмв корпус на фотографии кажется длинше.
basargin1967 Дата: Среда, 02.06.2010, 10:24 | Сообщение № 636 (73821 в абсолютной нумерации)
Quote (Джексон)
Еще один совет- приваренные узлы нужно прокрасить краской с преобразователем ржавчины.
Уже сделано!
basargin1967 Дата: Среда, 02.06.2010, 10:35 | Сообщение № 637 (73822 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, может ты подскажешь, какой способ прокачки передних стоек подходит нам, я так думаю, что первый - "Мак Ферсон", инструкция с Каябовского сайта:
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
И еще вопрос. От нескольких челов слышал, что в трубу с установленным катриджем рекомендуют заливать масло, якобы для лучшего охлаждения. Ни в одной инструкции по установке такой инфы нет, хотелось бы узнать твое мнение.
Raritet Дата: Среда, 02.06.2010, 10:37 | Сообщение № 638 (73823 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
Написал вчера вечером письмо специалисту фирмы PLAZA (мыло его на форуме у них нашел) с просьбой помочь подобрать из их продукции подходящий картридж для наших стоек. Выслал фото картриджа Koni с размерами, которое на украинском форуме выложил VOVAN 67.
Сегодня утром уже пришел ответ. Очень оперативно, молодцы!
"Здравствуйте, Вадим!
Размеры очень хорошие, и, думаю, подобрать удастся.
Для лучшего подбора уточните:
(!)1. Наружный/внутренний диаметр корпуса.
2. Если стойка разборная (сомнительно), то на торце корпуса должна быть
резьба. Замерьте хотя бы примерно.
3. Длину корпуса.
4. Не помешало бы фото корпуса.
5. На штоке крепления в верхнюю опору резьба М12? На амортизаторе "Плаза"
будет М14. Скорее всего это не принципиально, но все же уточните - это
допускается?
(!) - обязательно.
Предварительный подбор:
Очень неплохо подходит распространенный амортизатор РД 83.00.00 от 1118 "Калины". Предназначен для неразборных стоек. Комплектуется приварной переходной втулкой корпуса стойки. Необходимый наруж. диаметр корпуса 52 мм (потому в предыдущем письме и спрашивал).
Длина в растянутом сост. - 604 мм;
Длина в сжатом - 432 мм
Ход амортизатора - 172 мм.
Длина/диаметр/резьба хвостовика крепления в опору - 62 мм / 14 мм / М14
Длина / наруж. диам. корпуса - 326 мм / 45мм.
Возможные исполнения:
РД 83 - Стандарт
РД 83 ЕХ - Экстрим
РД 83 SP - Спорт
РД 83 SP30 - Спорт 30 - в растянутом сост. короче стандарта на 30 мм
РД 83 SP50 - Спорт 50- в растянутом сост. короче стандарта на 50 мм"
У кого есть возможность, подскажите наружный/внутренний диаметр корпуса нашей стойки и ответы на другие вопросы. Я думаю специалист нам поможет.
Конечно Калина легче наших бегемотиков (хотя универсал Калина сзади очень похож на уменьшенную копию Такумы/Реззо). Напишу ему также, что снаряженная масса нашей машинки под 1400 кг.
basargin1967 Дата: Среда, 02.06.2010, 20:35 | Сообщение № 639 (73847 в абсолютной нумерации)
Quote (Raritet)
Каюсь, что не записал размеры корпуса при разборке стойки, не подумал, что может людям пригодится, но кое какие размеры помню. Труба внутри - 47мм, снаружи точно не помню, но больше 50-ти мм.
Quote (Raritet)
У нас длина хвостовика и резьба такиеже.
Кстати, VOVAN 67 с Такумовского форума - это я. biggrin
Фото нашей пустой стойки есть в этой ветке.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 02.06.2010, 20:37
Механик Дата: Среда, 02.06.2010, 22:03 | Сообщение № 640 (73853 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Для масляных амортизаторов первый вариант, для газо-маслянных второй. Большинство мировых производителей амортизаторов не требую и не оговаривают о заполнении маслом пространства между катриджем и корпусом стойки.
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 02.06.2010, 22:04
Stiv40 Дата: Четверг, 03.06.2010, 15:41 | Сообщение № 641 (73894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Механик, Значит не так уж и обязательно их прокачивать?
basargin1967 Дата: Четверг, 03.06.2010, 19:03 | Сообщение № 642 (73897 в абсолютной нумерации)
Stiv40,
Quote (Stiv40)
Да нет, не прокачивать, а заполнять маслом пустое место между катриджем и трубой корпуса. А прокачивать надо обязательно, по крайней мере судя по этому:
http://www.kybcom.ru/prokachka.html
Yakov Дата: Четверг, 03.06.2010, 19:06 | Сообщение № 643 (73898 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Stiv40)
Извените что вмешиваюсь, хуже не будет. Для сравнения, попробуйте поднять машину, ну скажем на подъемнике (т.е. вывесить колеса), и ни чего с ней не делав опустить (лучше пару раз) и проехаться. Даже после такой не хитрой манипуляции разница в поведении подвески чувствуется.
Yakov Дата: Четверг, 03.06.2010, 19:15 | Сообщение № 644 (73899 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
wacko Это что-то из разряда масло масленное, ведь картридж герметичен и жестко связан с корпусом стойки. Смысл туда закачивать масло, ну если только чтоб не ржавели. smile
basargin1967 Дата: Четверг, 03.06.2010, 19:24 | Сообщение № 645 (73900 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Смысл в том, чтобы отвести тепло от катриджа. Между ним и корпусом образуется воздушная прослойка, а воздух плохой проводник тепла. Некоторые отечественные производители рекомендуют это делать ву инструкции по установке, в Каябовской инструкции такого нет, да и у Кони похоже тоже.
