Вторник, 17.11.2026, 14:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
mario-sim Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:41 | Сообщение № 316 (56461 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (gonza)
Это сколько оборотов для переда?
Не помню точно, там бумажка пришла на обе пары, по одной рекомендации получил средняя позиция (из трех) для задних и вроде 180 град для переда
gonza Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:52 | Сообщение № 317 (56463 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (mario-sim)
там бумажка пришла
Вот в про регулировку жесткости из этой бумажки я не понял ничего. Понятно, что крутить надо, а куда и на сколько... Буду пробовать. smile
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:23 | Сообщение № 318 (56467 в абсолютной нумерации)
если кони по жесткости такие же как родные то какой смысл их ставить?
и еще, что родные, что кони, работают только в одну сторону, когда колесо идет вниз. (передние)
и в чем выражается жесткость? ведь когда мы наезжаем на препятствие амик не работает.
а удар как раз когда колесо бухает вниз,
в соседней ветке писали что подкладывали резину под опорный подшипник (опорный гуляет) на опорный подшипник давит пружина, и как он может гулять?
Vadimovich Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:29 | Сообщение № 319 (56470 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
идет вниз
Пардон, вверх, вниз практически падает.
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:36 | Сообщение № 320 (56472 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
ты про шток или про колесо?
колесо вниз - шток в верх.
gonza Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:48 | Сообщение № 321 (56475 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Я не механик, а связист, поэтому функцию амика представляю себе в виде сопротивления в колебательном контуре. smile
Амик снижает добротность колебательной системы - "съедает" энергию, запасаемую в пружине. Поэтому для работы ему не надо "выпрыгивать" после нажатия, достаточно препятствовать сжатию/разжатию пружины.
Quote (vadgorev)
Почему? Он вязкий в обе стороны. Его вязкость не дает пружине сжаться слишком сильно (а потом - разжаться). В результате - машина не раскачивается на неровностях (нет затухающих колебаний после единичного воздействия), пружины не сжимаются до отбоя (не хватает энергии удара - ее съедает амик)
Quote (vadgorev)
Я не знаю, какая жесткость у новых родных Саксов. У меня к ним, в общем - то претензий не было, пока работали. Кони при заводской установке жесткости - такие же (по моему, могу ошибаться - 2 года прошло). И еще - их можно регулировать (профессиональная болезнь) smile
Тешу себя надеждой, что Кони прослужат дольше родных.
mario-sim Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:11 | Сообщение № 322 (56478 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Quote (vadgorev)
Ну может на минимальной жесткости именно потому и настроил на среднюю
Quote (vadgorev)
Так обычный амортизатор так и работает, он вносит потери в колебательную систему колесо, пружина, корпус делая ее аппериодической.
В более навороченных вариантах, как я понимаю, амортизатор работает (сопротивляется) и на сжатие.
Quote (vadgorev)
Может термин не удачный, но как я понял это степень сопротивления сжатию-растяжению, ее можно регулировать за счет пропускной способности клапанов перепуска масла
Quote (vadgorev)
Жесткость увеличивает передаваемые ударные нагрузки на крепления к корпусу. У меня вылезло подобное, гайки ослабли, подтянул от души и пока не беспокоит. Резину не подкладывал
mario-sim Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:13 | Сообщение № 323 (56479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Quote (gonza)
Привет, коллега smile
Другими словами пересказал твой пост, сходство образования smile
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:28 | Сообщение № 324 (56484 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
что родной что кони сжимается легко, (колесо идет в верх) и не мешает пружине сжиматься.
что родной что кони разжимаются с усилием (колесо идет вниз) и вот от этого усилия зависит насколько быстро погасится колебание колеса.
не только вязкость жидкости ( насколько помню у жидкости для амиков вязкость маленькая ) а за счет перепускного клапана, насколько сильно затянута пружина на клапане,
gonza Дата: Суббота, 10.10.2009, 00:09 | Сообщение № 325 (56501 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote (mario-sim)
Привет, коллега
Привет, коллега! smile
Quote (mario-sim)
Немного недопонял. Я когда кони руками "двигал" - усилия растяжения и сжатия были равны. Резистор в обе стороны сопротивляется одинаково. biggrin
Vadimovich Дата: Суббота, 10.10.2009, 00:14 | Сообщение № 326 (56503 в абсолютной нумерации)
Нашёл диаграмму усилия демпфирования от скорости штока для амиков разных производителей
Вынужден прзнать свою ошибку:считал, что сопротивления передних при сжатии больше чем при отбое shy
Прикрепления: 0543835.jpg (57.1 Kb)
mario-sim Дата: Суббота, 10.10.2009, 00:30 | Сообщение № 327 (56509 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Quote (gonza)
Не, должно быть по разному. Это уже не резистор, а полупроводник больше.
Предпологаю что в самых навроченных моделях сопротивление меняется в зависимости от координаты и ускорения, автоматическая регулировка жесткости, такие есть
vadgorev Дата: Суббота, 10.10.2009, 16:53 | Сообщение № 328 (56536 в абсолютной нумерации)
блин при замене левого амика, сломал шпильку крепление колеса wacko
94501734
basargin1967 Дата: Суббота, 10.10.2009, 17:02 | Сообщение № 329 (56538 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Обломок удалось вывернуть?
kuparos Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:03 | Сообщение № 330 (56541 в абсолютной нумерации)
Всё просто отлично, но в Киеве sad
