Воскресенье, 15.11.2026, 18:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
vadgorev Дата: Пятница, 17.07.2009, 23:09 | Сообщение № 226 (52439 в абсолютной нумерации)
Гуру ау где вы?
Quote (vadgorev)
Я думал и где то писали, что наши амики МАСЛЕНЫЕ.
Кто что может подсказать?
AlexIz Дата: Суббота, 18.07.2009, 11:38 | Сообщение № 227 (52452 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Quote (vadgorev)Я думал и где то писали, что наши амики МАСЛЕНЫЕ. Кто что может подсказать?
Да, собственно, какая разница, ведь ты родные собрался ставить.
Stiv40 Дата: Суббота, 18.07.2009, 13:56 | Сообщение № 228 (52454 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Аммики у нас газомаслянные, по крайней мере у меня такие стояли.
vadgorev Дата: Понедельник, 20.07.2009, 21:42 | Сообщение № 229 (52583 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Вопрос к знающим, у меня амики накрылись, решил посмотреть в exist амики, с деньгами не густо. И впал в ступор - Chevrolet 9 * * * 3 Амортизатор газовый передний $98.34 и еще $146.85 - Daevoo 9 * * * 3 Амортизатор газовый $166.45 Я думал и где то писали, что наши амики МАСЛЕНЫЕ. Кто что может подсказать? И еще вопрос Подшипник стойки амортизатора $11.18 аналог: Кольцо демпфера верхн. передн. прав $8.15 это еще что такое? вместо подшипника???Добавлено (15.07.2009, 12:48)---------------------------------------------и еще, что желательно, рекомендуется, обязательно нужно заменить при замене амортизаторов?
Людииииии кто менял что посоветуете?
krok Дата: Понедельник, 20.07.2009, 22:23 | Сообщение № 230 (52587 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Столкнулся с такой же фигней но на Авенсисе, оказалось до банального просто - одинаковые а цены разные из-за поставщиков и срока заказа на склады (комплектации складских запасов). Обычно менял опорники только когда они накрываались, а так аммики отдельно - опорники отдельно. Сам говоришь денег нет, поменяй аммики - нетрогай опорники (хотя снимешь - посмотришь).
Чего советовать? Меняй усе аммики, опорники (целиком), стойки стаба, втулки, стаб, рычаги с шаровыми и сайлент блоками, подрамник, машину biggrin biggrin biggrin
Не злись....
Stiv40 Дата: Вторник, 21.07.2009, 09:30 | Сообщение № 231 (52600 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Вот именно, меняй по деньгам. Как разберешь всё видно будет, и поменяешь всё необходимое. Просто смысла не вижу менять если вещь ещё нормальная.
Alkus Дата: Среда, 22.07.2009, 10:05 | Сообщение № 232 (52688 в абсолютной нумерации)
Ну что сказать, не прошло и года как подвезли мне буфер отбоя (на заднюю подвеску, мой сломался). Поэтому вчера купил два нивовских задних аммо Каяба ExcelG по 850 рэ за штуку, загнал Рецика к себе в гараж на яму, сегодня наверно буду перетряхивать и потом отпишусь как чего :). Единственное что - фотки делать нет ?
Сообщение отредактировал Alkus - Среда, 22.07.2009, 10:06
dmitriytrop Дата: Среда, 22.07.2009, 10:08 | Сообщение № 233 (52690 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Делать - ДА!!! Потому что походу скоро буду повторять.
iSibiriak Дата: Среда, 22.07.2009, 11:41 | Сообщение № 234 (52699 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2009
Пользователь № 1732
Свершилось: "и на моей улице перевернулся грузовик с пряниками". Дождался я своих "Коней", заказывал в vrc все 4. Передние были чуть живы, задний правый- сырел ( вскрытие показало что масла в нём нет, только газ). Доставки ждал месяц, небыло передних в наличии. В прошедшие выходные загнал Рексика на яму, засучил рукова... Трудности были только с раскручиванием верхней гайки передних стоек, головка на 9 и накидной на 17 решили эту проблему на правой стойке, а левую пришлось распиливать болгаркой по месту спила между витками пружины, после этого зажал ось амика в тиски и открутил гайку. Собрал и поставил всё на место без проблем. Регулировка жоскости первое положение(180^ по часовой стрелке). С задними вопреки ожиданиям пришлось повозится, часа 4 убил, много "тёплых" слов сказал. Ещё бы, у нас сейчас температура 40, в тени, под потоками воздуха от вентилятора, чувствуешь себя как муфельной печи. Короче, верхние гайки задних амиков открутились без вопросов, а вот нижние болты закоксовались во втулках намертво. Провозившись решил демонтировать самим жестоким способом. Малой болгаркой распилил в двух местах нижнее ухо амика, одно полукольцо ушло с амиком второе выбил с помощью зубила и молотка. Предворительно смочив в масле строительный нож с отламывающимися лезвиями, аккуратно срезал резинку. Стальную втулку захватил газовым ключём (третий номер), головкой на 17 с удленнителем ручки (аля труба 3/4) выкрутил злополучный болт. Со вторым задним амиком, история повторилась. Поставил новые амики на место,регулировка жескости нулевое положение, фанфары, горячий душ. Первый выезд... Через пять минут тест драйва, по кочкам, ямкам, "стиральной доске", торможении в повороте, я пришел к счастливому выводу, мне нисколько не жаль потраченых денег, времени и сил. Машина стала себя вести "правельно" проглатывая кочки и ямки, АБС на стиральной доске -помалкивает. На следующий день, жена покатавшись на по своим делам, оценила изменения в поведении машина, и так свойственная женщинам "экономность" перестала её мучать. Вчера нужно было перевезти груз, сложил задние седения закинул 400кг., поехал и почувствовал себя как на мерседесе. Вообщем я очень и очень доволен "Конями", получив от них то что ожидал. Единственное, не смог пока проверить стук при отбое, когда колесо падает в низ, но скоро, если Бог позволит, прокачусь по трассе и отпишусь.
dmitriytrop Дата: Среда, 22.07.2009, 14:30 | Сообщение № 235 (52710 в абсолютной нумерации)
Quote (iSibiriak)
Ждем действительно интнресно, а то уже сомнения грызут по поводу возможности от этого избавится. А в целом супер - завидую похорошему!! smile
Stiv40 Дата: Среда, 22.07.2009, 15:15 | Сообщение № 236 (52712 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
У меня стук остался на отбое, я же писал. Так что чуда не ждите
vadgorev Дата: Среда, 22.07.2009, 15:31 | Сообщение № 237 (52714 в абсолютной нумерации)
По причине стука на отбое, на форуме написано как от него избавится. у меня инет тормозит не могу дать прямой ссылки.
Stiv40 Дата: Среда, 22.07.2009, 20:14 | Сообщение № 238 (52741 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Это ты имеешь ввиду резинки подставить под опорный?
vadgorev Дата: Четверг, 23.07.2009, 00:51 | Сообщение № 239 (52778 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Да,
Alkus Дата: Четверг, 23.07.2009, 08:52 | Сообщение № 240 (52789 в абсолютной нумерации)
Камрады ! Занялся я вчера заменой буфера и аммиков smile сразу скажу было весело и ещё не закончил. Если коротко аммики менять плёвое дело (при наличии инструмента), однако по порядку
приехал в гараж отчистил от грязи и забрызгал ВД40 болты и гайки - переоделся, включил комп, запустил музыку и вперёд
новый буфер отбоя
причина замены (обломило старый, сжевало и где то выплюнуло)
Для снятия аммо нужен ключ на 17 - нет проблем беру накидной лезу под машину ... АГА как и писали - фигвам индейский национальный изб. Ну да ладно, испугали козла капустой, взял подходящий инструмент
и всё пошло. Да, снизу выгручивается именно болт т.к. для гайки там места мало и она приварена. Дальше уже трещёткой минут 30 не спеша при помощи трещётки и какой то матери обы аммика были извлечены smile
А вот и причина типа закисания smile - оно с завода сидело на герметике для фиксации резьбы smile - не уроды ли ?
синенький налёт видите ? Это ОНО sad
вывод - наверх вместо штатной покупать самоконтрящуюся, на нижний болт ставить гравёр
вот оно какое
Прикрепления: 3335683.jpg (13.5 Kb) · 7960034.jpg (12.9 Kb) · 4901706.jpg (10.4 Kb) · 7666822.jpg (9.8 Kb) · 2456416.jpg (11.7 Kb)
