Замена передних амортизаторов
| leoneo12455 |
Дата: Пятница, 27.04.2012, 21:32 | Сообщение № 406 (108067 в абсолютной нумерации) |
Шурик, по нашим ярославским ужасным дорогам предние амики все в масле. На больших ямах работают на пробой, вот и хочу менять
| AlexIz |
Дата: Пятница, 27.04.2012, 21:49 | Сообщение № 407 (108070 в абсолютной нумерации) |
Привет, земляк.
| leoneo12455 |
Дата: Пятница, 27.04.2012, 22:15 | Сообщение № 408 (108072 в абсолютной нумерации) |
AlexIz, привет! Тут смотрю почти никого нет из Ярославля. Как переднии амортизаторы? Родные или у механика брал?
| Механик |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:00 | Сообщение № 409 (108075 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Кто заказывал с Ярославля амортизаторы, могут их забрать 30 апреля в http://www.redholm.ru/, и если есть желание сделать чип тюнинг, контактный телефон 8-916-587-41-31 Максим.
| basargin1967 |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 04:42 | Сообщение № 410 (108079 в абсолютной нумерации) |
leoneo12455, Я опорные подшипники не менял
| Механик |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 07:31 | Сообщение № 411 (108082 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
опорные подшипники редко выходят из строя, а вот гнутых опор полно снимаем.
| AlexIz |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:05 | Сообщение № 412 (108084 в абсолютной нумерации) |
Quote (leoneo12455) Тут смотрю почти никого нет из Ярославля. Как переднии амортизаторы? Родные или у механика брал? Я даже ветку делал в форуме, но тишина. Передние аммы 30 заберу у Максима (механик) в Красном холме. Пиши, звони.
| leoneo12455 |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:21 | Сообщение № 413 (108085 в абсолютной нумерации) |
AlexIz, я тоже 30 там буду, может увидимся Мой тел 8-915-995-76-88
| leoneo12455 |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:30 | Сообщение № 414 (108086 в абсолютной нумерации) |
Механик, проблемма в том, что при наезде на трещину в дороге правым или левым колесом раздаётся стук. Думал стойки или втулки стабилизатора. проверили на СТО всё в норме. Нашли, что амортизаторы оба в масле. Вот думаю что же может тогда стучать?... Может всё же опоры. Короче надо брать в экзисте опоры с подшипниками, не пожалеть 800 руб
| leoneo12455 |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:58 | Сообщение № 415 (108088 в абсолютной нумерации) |
Механик, если опора окажеться гнутой, что делать? Можно выправить, или только новая?
| AlexIz |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 19:38 | Сообщение № 416 (108110 в абсолютной нумерации) |
leoneo12455, мой телефон 9036380877
| leoneo12455 |
Дата: Среда, 02.05.2012, 09:26 | Сообщение № 417 (108189 в абсолютной нумерации) |
Механик, добрый день, ещё раз спасибо за амортизаторы и прошивку. Подскажи как демонтировать старый амортизатор из стойки и на сколько отрезать стойку. Не могу найти на форуме...
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Среда, 02.05.2012, 09:28 |
| Анатолий |
Дата: Среда, 02.05.2012, 10:21 | Сообщение № 418 (108196 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
leoneo12455, посмотри тут, пост 909, http://www.rezzoclub.ru/forum/10-541-61 а сама тема про замену началась с поста 529 http://www.rezzoclub.ru/forum/10-541-36
Сообщение отредактировал Анатолий - Среда, 02.05.2012, 12:23 |
| Механик |
Дата: Среда, 02.05.2012, 14:31 | Сообщение № 419 (108207 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
отрезаем 37мм, можно процесс посмотреть в фото ( нет только фото сварки) http://photo.qip.ru/users/1667132/3876760/
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 02.05.2012, 14:31 |
| leoneo12455 |
Дата: Среда, 02.05.2012, 14:49 | Сообщение № 420 (108211 в абсолютной нумерации) |
Механик, Ооо, спасибо, теперь всё понятно!
