Понедельник, 05.10.2026, 01:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
WingZmen Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 15:38 | Сообщение № 1261 (144004 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
Так-то там еще пружины присутствуют под соотстветствующую массу.
Амортизатор должен гасить более сильные колебания массы. Чем мощнее пружина - тем сложнее гасить её колебания.
Artem Дата: Вторник, 12.01.2016, 02:10 | Сообщение № 1262 (144460 в абсолютной нумерации)
    Макс 2 шайьы из рем комплекта сюда ставятся? Я правильно понял?
Прикрепления: 8171781.jpg (35.4 Kb)
goschashepa Дата: Вторник, 12.01.2016, 05:58 | Сообщение № 1263 (144462 в абсолютной нумерации)
Цитата mikmik25 ()
Механик, выручайте уже не знаю что и делать и подумать.Менял стойки амортизатора у вас в сервисе в начале июня.  приехал специально из Нижнего Новгорода.
Заодно вы меняли опоры стоек и опорные подшипники.
С сентября гремит подвеска и это усиливается - поменяли все резинки стаб, проверили закручены ли гайки подрамника и на что глаз мог упасть.
Заменил стойки стабилизатора (опять таки от Механика).
на 2 разных сервисах говорят, что сие аммортизаторы.
как проверить что это оно ?
может ли  картридж болтаться в стойке ?
что еще проверить ?
не могут же аммо пройти всего то  12к ? иначе смысл менять на них .
или может случится брак ?
Пока машина стоит - раскачка рукой показывает как будто аммо живой ничего не шумит не гремит. машина не раскачивается. возвращается как положено в исходное положение.
Если подвесить на подъемнике и пытаться поднять колесо - то тоже ничего не слышно.
Но стоит поехать даже на мелких ямках и поперечных трещинах асфальта - гремит на каждом движении - колесо пошло вниз или вверх - гремит.
Я  понимаю, что нагрузки при езде не те , что я руками и весом своим создам.. но ..
Вот такой плач Ярославны.
Спасибо .
Механик, а чем закончилась эта история??
Механик Дата: Вторник, 12.01.2016, 07:41 | Сообщение № 1264 (144463 в абсолютной нумерации)
Всё верно.
Механик Дата: Вторник, 12.01.2016, 07:42 | Сообщение № 1265 (144464 в абсолютной нумерации)
Заменили бракованный картридж.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 12.01.2016, 07:42
mikmik25 Дата: Среда, 13.01.2016, 10:21 | Сообщение № 1266 (144508 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015
Пользователь № 24690
Механик, спасибо огромное, счс тишина и комфорт.
особая благодарность mxrtmnv за предоставленные на время замены аммо.
mxrtmnv Дата: Четверг, 14.01.2016, 11:21 | Сообщение № 1267 (144553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Пожалуйста!
sosnovskiyda1972 Дата: Четверг, 14.01.2016, 19:08 | Сообщение № 1268 (144572 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2015
Пользователь № 33445
Завтра еду к Максиму на замену передних стоек!  Сначала хотел оригинал поставить, но вовремя почитал форум и понял, что напрасно.
sosnovskiyda1972 Дата: Пятница, 15.01.2016, 21:36 | Сообщение № 1269 (144611 в абсолютной нумерации)
Сегодня поменял передние стойки у максима. Разница огромная. Машина стала очень уверенно держаться на дороге. Спасибо огромное!
Механик Дата: Суббота, 16.01.2016, 09:58 | Сообщение № 1270 (144617 в абсолютной нумерации)
Катайтесь на здоровье. Если поставить стойки стабилизатора на салент блоках, ещё устойчивее авто будет, да и ресурс их больше по сравнению с обычными.
letun087 Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:05 | Сообщение № 1271 (144710 в абсолютной нумерации)
Это точно,но и немного пожоще передок становится на таких стоечках СПУ ,но устойчивось и управляемость up
Механик Дата: Четверг, 21.01.2016, 23:16 | Сообщение № 1272 (144765 в абсолютной нумерации)
Изготовили новую партию рем комплектов передних амортизаторов.
дорожник Дата: Понедельник, 08.02.2016, 15:00 | Сообщение № 1273 (145157 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Механик, как вам переслать на переделку передние стойки, заодно приобрести стойки стабилизатора усиленные и до кучи комплект для замены ремня ГРМ среднего ценового варианта (по Вашему усмотрению), так как боюсь заказать не то.
Механик Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:25 | Сообщение № 1274 (145166 в абсолютной нумерации)
Пишите в личку.
дорожник Дата: Среда, 10.02.2016, 12:59 | Сообщение № 1275 (145189 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Пишите в личку.
Написал...
