Среда, 19.08.2026, 11:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Artem Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:00 | Сообщение № 1216 (142845 в абсолютной нумерации)
Цитата 174Den ()
Цитата Artem ()надо би ксенон поставить и т д!
Не утрируйте таких специалистов по  Rezzo днем с огнем не найдешь.
Макс где то писал что пробовал ставить ксенон на матиза,и вроде как всё норм получилось.
iceberg1612 Дата: Суббота, 07.11.2015, 10:22 | Сообщение № 1217 (142847 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  домодедово
На форуме с 25.09.2011
Пользователь № 4937
Механик, добрый день а сколько стоит поменять передние амортизаторы на ваши?
Механик Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:03 | Сообщение № 1218 (142871 в абсолютной нумерации)
Амортизаторы передние с заменой 8,5т.р, если есть проблемы с опорами или подшипниками опор или стойками стабилизатора, то замена их производится за отдельную плату.
iceberg1612 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:39 | Сообщение № 1219 (142873 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4937
Механик, когда можно подЪехать
Механик Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 17:26 | Сообщение № 1220 (142880 в абсолютной нумерации)
Звоните в будни и записывайтесь.
Vlad Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:11 | Сообщение № 1221 (142885 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.08.2015
Пользователь № 27190
В мае этого года взял оригинальные стойки Parts Mall за 3000, не прошло и полгода, заметил, что на подъёмнике вал давит на рычаг. Снял стойку, оказалось шток вылезает больше чем нужно, даже сварка видна на нем., точнее сопли её.
Прикрепления: 4702799.jpg (119.8 Kb) · 8956554.jpg (153.7 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:44 | Сообщение № 1222 (142893 в абсолютной нумерации)
На штоке отвалилась сварка на которой держится упорная шайба. Качество у данного производителя низкое.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 08.11.2015, 20:50
iceberg1612 Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:03 | Сообщение № 1223 (142901 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4937
Механик, добрый день а телефончик можно по которому записаться? в выходные работаете?
mikmik25 Дата: Вторник, 10.11.2015, 00:47 | Сообщение № 1224 (142932 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015
Пользователь № 24690
Цитата mikmik25 ()
Механик, выручайте уже не знаю что и делать и подумать.Менял стойки амортизатора у вас в сервисе в начале июня.  приехал специально из Нижнего Новгорода.
Заодно вы меняли опоры стоек и опорные подшипники.
С сентября гремит подвеска и это усиливается - поменяли все резинки стаб, проверили закручены ли гайки подрамника и на что глаз мог упасть.
Заменил стойки стабилизатора (опять таки от Механика).
на 2 разных сервисах говорят, что сие аммортизаторы.
как проверить что это оно ?
может ли  картридж болтаться в стойке ?
что еще проверить ?
не могут же аммо пройти всего то  12к ? иначе смысл менять на них .
или может случится брак ?
Пока машина стоит - раскачка рукой показывает как будто аммо живой ничего не шумит не гремит. машина не раскачивается. возвращается как положено в исходное положение.
Если подвесить на подъемнике и пытаться поднять колесо - то тоже ничего не слышно.
Но стоит поехать даже на мелких ямках и поперечных трещинах асфальта - гремит на каждом движении - колесо пошло вниз или вверх - гремит.
Я  понимаю, что нагрузки при езде не те , что я руками и весом своим создам.. но ..
Вот такой плач Ярославны.
Спасибо .
отчитываюсь после проверки всех советов и установки стоек, выданных на время проверить, за что огромное спасибо соклубнику mxrtmnv.
итак история - повторюсь немного- в начале июня у Механика были установлены новые газовые  с картриджами , если память не изменяет, kayaba (наверное Механик имеет возможность посмотреть в записях)  , оные были заменены на масляные билштейн любезно предоставленные  на время mxrtmnv.
после замены осталось громыхать, но по другому.  Обнаружено:
1. опоры стоек, опорные подшипники, и советовали посмотреть ступицы - все цело и ничего не болтается.
2. снятые амортизаторы, по разному себя ведут - правый выдавливает шток и с удовольствием, левый - куда шток подвинули - там и остался.  кроме-того крышка у штока у живого - почти вплотную ко штоку. у "мертвого"  диаметр внутренний на 2-3 мм больше чем шток.
3. поскольку масляные помягче - легко обнаружился стук  -  умерли втулки стабилизатора обе две, которые уже были однажды заменены ранее(в середине сентября) в ходе поиска причины грохота.
втулки поменяны - прокатились на масле - тишина.
поменяли назад на газовые "от Механика" - гремит, не так бодро, как со втулками - но слышно и понятно, что оно..
переодели опять на масло - опять тишина - счс на оных пока и оставил.
Механик, гремит таки левая стойка. возможно она способствовала разбиванию втулок - не могу утверждать . но как-то мысль гложет на не совпадения.
я бы хотел, получить разъяснения по какой нибудь, гарантии если есть, замене картриджей, стоек и проч.
я не смею утверждать, что вы что-то сделали плохо - потому как сие неправда - я был доволен, до сего момента с разбором подвески.
Скорее всего производственный брак, который мог попасться кому угодно - такое бывает. но тем не менее денег-то ни у кого лишних не бывает..
mxrtmnv, сколько я могу держать сии стойки?
Всем огромное спасибо за помощь.
mxrtmnv Дата: Вторник, 10.11.2015, 07:35 | Сообщение № 1225 (142936 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Я только уточню. Одолжил я обычные GM стойки (на сколько в курсе они газ-масло), еще живые. Просто коробки на штоки одел от аудишных картриджей Бильштайн, чем ввел в заблуждение. Стойки пользуйте пока не решатся вопросы, не спешите.
Механик Дата: Вторник, 10.11.2015, 07:40 | Сообщение № 1226 (142937 в абсолютной нумерации)
Добрый день. Мой тел 8-916-587-41-31, работаем по будням.
Механик Дата: Вторник, 10.11.2015, 07:47 | Сообщение № 1227 (142938 в абсолютной нумерации)
mikmik25 сколько вы проехали на амортизаторах, после чего появилась не исправность? или изначально проблема присутствовала?
mikmik25 Дата: Вторник, 10.11.2015, 10:24 | Сообщение № 1228 (142944 в абсолютной нумерации)
Механик, проехал около 12000, изначально проблемы не было.
начала развиваться приблизительно в начале сентября. ни с какими событиями, событиями явно не связываю - просто езда по нашим "направлениям". но ударов и пробоев в колесо не было никогда - все таки я не сумашедший носится где не попадя.
собственно тогда стал подозревать на стоки стабилизатора, кои и заказал у вас, но причина была не в них.
попробую присоединить фотки , что бы было понятно про штоки.
Спасибо.
Механик Дата: Среда, 11.11.2015, 00:47 | Сообщение № 1229 (142964 в абсолютной нумерации)
Фото?
Механик Дата: Среда, 11.11.2015, 12:45 | Сообщение № 1230 (142968 в абсолютной нумерации)
Хорошо, пакуйте амортизаторы и высылайте, будем смотреть и разбираться. Адрес у вас остался?
