Среда, 19.08.2026, 10:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
WingZmen Дата: Среда, 22.07.2015, 22:49 | Сообщение № 1126 (140364 в абсолютной нумерации)
svetoi555, скорее всего, лишь аргоном удастся, и то очень аккуратно
Mavruc Дата: Среда, 22.07.2015, 23:35 | Сообщение № 1127 (140365 в абсолютной нумерации)
Цитата svetoi555 ()
как и чем приварить обратно это ухо с дыркой,
Обычной дуговой контактной сваркой в среде инертного газа (углекислого).
Mavruc Дата: Среда, 22.07.2015, 23:38 | Сообщение № 1128 (140366 в абсолютной нумерации)
svetoi555 Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:15 | Сообщение № 1129 (140372 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
Это что за сварка, не инвертор типа ресанты,калибр и т.д.?
basargin1967 Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:34 | Сообщение № 1130 (140373 в абсолютной нумерации)
svetoi555, Проволочный полуавтомат, варит в углекислой среде, обычно применяется при кузовном ремонте.
svetoi555 Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:10 | Сообщение № 1131 (140375 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
а почему только таким? чтобы стенку не прожечь?
basargin1967 Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:38 | Сообщение № 1132 (140377 в абсолютной нумерации)
svetoi555, Да почему только таким! Нормальный сварщик приварит любым, в том числе и
Цитата svetoi555 ()
инвертор размером с кирпич.
Ivan_ko Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:54 | Сообщение № 1133 (140378 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Именно. Вообще то, сваривание металлов (1-3мм) электродуговым методом плавкими электродами, рекомендуется делать по принципу, "диаметр электрода не должен превышать толщину свариваемого металла." Так как должен "течь" металл электрода а не кромки деталей. Стенки стойки тонкие, значит для нормального прогрева кромок деталей, без обгорания шва, нужен тонкий электрод. Я встречал на машиностроительном заводе электроды 0.5 и 1 мм. Но это спец электроды, изготавливаются на заказ, для специальных сварочных работ. Там и обмазка хитрая и состав стержня. А так электроды начинаются с 2мм. Именно поэтому чаще всего  и варят тонкие металлы "проволочником" в углекислоте. Спецы правда металл 1 мм и двойкой варят, но это как правило "прихваточные" швы на которые не буде нагрузки на "излом".
Artem Дата: Четверг, 23.07.2015, 21:02 | Сообщение № 1134 (140379 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, Как сварщик с многолетним опытом и всеми допусками могу сказать что спокойно завариваются стойки  2 и 2.5 и 3 электродом просто надо навык не чего сложного,  я кузовьё человеку помогал варить 2 без проблем варится,а там метал совсем тонкий.
climat Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:05 | Сообщение № 1135 (140380 в абсолютной нумерации)
Artem, Сегодня полдня провел в Таганроге.
svetoi555 Дата: Пятница, 24.07.2015, 17:11 | Сообщение № 1136 (140397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
спасибо за советы, на выходных попробую к сварщикам обратиться. сам нестану, это не забор в саду варить
Mavruc Дата: Пятница, 24.07.2015, 17:59 | Сообщение № 1137 (140401 в абсолютной нумерации)
Варится без проблем, только вот потом  чтобы не потянуло металл и с коррозийной стойкостью было нормально.
Ivan_ko Дата: Суббота, 25.07.2015, 21:59 | Сообщение № 1138 (140431 в абсолютной нумерации)
Я не спорю. И тройкой кузова варят. Вот только одно дело кузовной ремонт, типа крылья, пороги и даже стойки. Другое дело нормально приварить ухо СПУ к аммеру. На ухо нагрузки все таки имеются, причем заметные. Зачем экспериментировать. Углекислотный проволочник сейчас вроде не проблема. Можно и двойкой конечно, но тогда лучше к спецу, с "железной" рукой, наметанным глазом.
Artem Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 20:06 | Сообщение № 1139 (140452 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, Ivan_ko, Как сварщик с многолетним опытом и всеми допусками могу сказать что спокойно завариваются стойки  2 и 2.5 и 3 электродом просто надо навык не чего сложного,  я кузовьё человеку помогал варить 2 без проблем варится,а там метал совсем тонкий.        Качество сварки полу автоматом хуже чем электро дуговой, полу автомат варит красивее ,а дуговая именно проваривает,набираеш нужный катит и будет век служить. я на пред идущей машине наваривал доп кольца на задние амеры так как ставил проставки, и амики стучали пришлось добавлять кольца,так и продал спустя 9 лет без проблем.Конечно если опыта нет то лучше обратится к опытному сварному будет надёжнее
Рыболов Дата: Понедельник, 27.07.2015, 11:13 | Сообщение № 1140 (140457 в абсолютной нумерации)
Artem, полностью согласен, в теме Гараж у меня фото печки, так вот: стенка 1,5 мм, варилось инвертором, электрод 2,5, шов естественно сплошной... Варил брат (сварщик), у меня ни хрена не получилось, хотя до этого вроде варил и неплохо (как мне казалось)...
Все дело в навыке и опыте...
Сорри что не в тему...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 27.07.2015, 11:14
